Всем форумчанам доброго времени суток. В процессе стройки возник от чтения высоконаучных форумов вопрос. Как будет в случае такого дома сочетаться практичность широких свесов крыши и его эстетическое восприятие. В проекте свесы крыши заложены 70 см, как на чертеже и на визуализации. Длина стропила при этом 5700. Уклон скатов крыши 30гр. Увидел такую длину и подумал, что можно, не укорачивая, положить стропила 5900-6000. Тогда свесы увеличатся до 90-95см. Имеет смысл? Практично - да. А вот как с эстетикой. Возник и второй вопрос на фронтонах оставить 70 или увеличить как и на скатах до 90.
Пока поднимают фронтоны можно внести изменения. Стоит ли?
Дом типа дачный, брус, утепление, отделка в перспективе.
Не стоит увеличивать. Внешний вид ухудшится, а защита стен от дождя останется практически та же. Зато ветер отрывать крышу станет сильнее - дом-то высокий.
Да ветерок будет драть сильнее. Причем раз фронторы рубленые -стропила должны быть скользящими, т.е жестко к стене не крепятся -значит слабже.
Спасибо за конструктивный и оперативный ответ. А то читаю, мол скаты 1,20 это круто. А тут еще и дрова в дело без отходов, вот и задергался. Т.е. 70 то, что надо. Спасибо.
Если других мнений нет, то эта тема закрыта.
……. Причем раз фронторы рубленые -стропила должны быть скользящими, т.е жестко к стене не крепятся -значит слабже.
Если не сложно - поясните:
- что такое фронтоны рубленные?
- для чего и как делают скользящие стропила?
kam ↗
Ну рубленные -это как и основные стены срублены из бруса или бревна. А т.к. сруб садится со временем (усыхает) фронтон тоже садится и изменяется геометрия крыши -становится чуть меньше уклон. Да он и потом может колебаться -дерево то в течении года несколько раз то увеличивается, то уменьшается в основном по толщине. Поэтому если стропилку жестко закрепить, то её будет ломать из-за усадки фронтонов -потому и делают скользящую стропилту, т.е. она не закреплена жестко, а как бы по направляющим может двигаться. Не ужели не слышали о таком прибамбасе? Правда это уже из современных прибамбасов ИМХО -раньше то никому в голову не приходило фронтоны рубленными делать:D -вот и проблемы не было.
Спасибо! Название такого прибамбаса совсем недавно (буквально несколько дней назад) читал на каком-то форуме. Но не думал, что это серьезно применяется.
kam ↗
Серьезно -не то слово:D -народ на ФХ жутко падкий не енто дело -спорятся до хрипоты. Нет бы сделать проще -каркасный фронтон -ну что вы!!! -как можно сделать просто если можно сделать с выгибоном:evil:. А про окосячку еще не загонялись? -тоже еще та тема -по 8тыр за окно “спецы” заворачивают:shock: и даже “истинный смысл” её нашли:D. А еще там мох какой то особой породы обнаружили (какая то “косичка” что-ли) -я просто в шоке от того какой же я тупой оказывается. По деревяшке народ в московии разводят очень красиво (не в обиду москвичам -не обобщаю).
В чем же “истинный смысл” ?:) где почитать то мона?
Krechmer ↗
На форумхаусе, раздел деревянных домов -практически в каждой теме так или иначе затронуто. Только аккуратнее -зомбирует:D
Если серьезно, то смысл конечно есть, но не в том виде что там расписывают и не за такие деньги.
Спасибо, почитаем. Про окосячку, косички и прочее. Беда в том, что я ни разу не строитель. Так что мне даже улыбнуться в нужном месте проблематично :D Но строить собираюсь. :D В 100 км. от Томска.!!! 8)Я позже (когда рисовать научусь) еще достану всех своими новшествами строительства. Беда в том, что в том краю, по линии зятя, у родственников есть типа лесопилки. Хочу строить из ГБ, но ведь обидится родня. Если действительно будет очень выгодно строить из бруса - может и подумаю. Вот тогда прокладка бруса может быть актуальна. Хотя вокруг простого мха полно. За несколько бутылок привезут машину. Но вот где-то встречал критику протыкивания сруба синтетическими материалами типа УРСЫ. Или базальта. Вот тут не понял - в чем проблема. Если сайдингом обшить?
kam
Це как то не в тему пошло -заведете свою и там хоть про окосячку, хоть про мох….:beer: А то ТП обидится еще…
Удачи
Да, конечно, извините
kam
……Я позже (когда рисовать научусь) еще достану всех своими новшествами строительства………
Удачи
ТП только за.
Кстати сказать, про скользящие стропила. Тут обкурился этого Форум Хауса и озаботился, фронтонами и скользящими стропилами. Там пишут, что рубленные фронтоны огромная проблема, в той части , что меняется геомерия фронтона при усадке, соответственно меняется угол в коньке и ломает крышу.
Дом подведен под крышу, изменить уже ничего нельзя. Но когда обсуждали крышу с мужиками, что строили, то они ничего про это не говорили. Хотя мужики муромские, стоят много, отношения с ними были добрые. Рабочий проект делала фирма. Не бог весть как проработали детали, но, в целом, строят так сейчас все. Накидал бревен на фронтон и готово. Возиться с окаркасиванием фронтонов не хотят, даже и для холодных чердаков. Тут и экономика, и досок больше и работа % от досок.
Вопрос - есть ли проблема в коньке в случае рубленного фронтона. Мне кажется что, она надумана, т.к. тут есть варианты.
И именно, в моем случае это на плавющие, а обжимные стропила. Здесь, стропила наоборот фиксируются на концах к последнему верхнему венцу стен. И крыша стоит на стропилах на стене. А к фронтонам с двух сторон прижимаются вплотную, через уплотнитель, две стропилины, внутри которых и оседает фронтон сам по себе, не влияя никак на геометрию крыши. Понятно, что стропилины никак не скреплены с фронтоном. Он свободно ходит внутри стропил. Самое плохое, что может здесь произойти - это форонтон на 2-х метрах осядет более чем на 10-15 см и у конька откроется просвет в фронтоне.
Чтоб было проще рабобраться в деталях приложу чертежи узлов.
Окосячка обязательна для деревянного дома. Но обязательно правильная и сделанная людьми, которые понимают и имеют опыт в строительстве деревянных домов. Начиная от проекта и кончая деталями реализации.
Мне в первом доме что строили 10 лет назад врезали шпонки в сруб в дверном проеме. И зазор оставили приличный. Ан нет. На пятый год сруб повис на бональной дверной шпонке 50х50 мм со щелям 10-20 мм между бревнами, шпонка изогнулась, стену повело. Шпонку вырубили, постепенно осело. Нормально. А повисло два этажа фактически на ручке от лопаты. Мой опыт подсказывает, что места на зазоры надо оставлять не впритирочку, а с хорошим запасом. Деревянный дом ручной рубки оседает очень долго, а не, как пишут, 1-2 года. Активно лет 5-7.
Да, отвлекся. Я собственно про зомбирование. Здесь зомбирут энергоэкономичным жизнестойким домом.
У меня сейчас силовой каркас дома под крышей. Оседает. Ждет отделка и инженерия. Пока есть время - хочу сверить свои мысли по инженерии с опытом других.
Штудирую и этот форум и крепнет мысль, что жизнестойкость и энергоэкономичность среды обитания человека в целом, и его дома, в частности, вещи слабо совместимые. Запала в душу идея Избы о том, что дом надо не отапливать, а компенсировать теплопотери, да еще и личистым теплом. Вот и заморочился гравитационной системой отопления дома лучистым теплом, да еще и с теплым полом. Понятно, что здесь фанаты каменного домостроения, но хочу пообщаться с теми, кто -
- пользовался твердотопливными котлами (универсальными) для сезонного отопления дома (деревянного или каменного - не суть), какие модели могут порекомендовать
- эксплуатирует гравитационную систему отопления, как совместить отопление с темперированием стен и полов, конкретные решения.
- делал теплые полы в деревянном доме по деревянным перекрытиям (без цементной стяжку)
- в состоянии без фанатизма привести аргументы за и против.
