Доброго времени суток! 2 года назад приобрели небольшой участок, 7 соток, размером 21 (парадный фасад) х33. Узкий участок усложняло то, что на соседнем участке с северной стороны уже построен небольшой дом на расстоянии от забора 1 метр. В результате был выбран проект Альфаплан 79В (()). Правда пришлось его доработать в связи с привязкой на местности. Черновой вариант прилагаю. Сейчас стоит вопрос, как правильно выполнить пояса жесткости и конструкцию кровли и как организовать террасу на заднем дворе . Строить буду из газосиликата толщина блока 400 мм. хотелось бы услышать мнение форумчан.
Ох и снега у вас будет скапливаться на стыке крыш входного крыльцы и гаража (снег с одной четвверти крыши дома, снег с самого гаража, плюс снег с пристроя) надо предусматривать специальные снего задерживающие меры на крышах, ну и на эту нагрузку закладывать. та же самая история с дождями, там у вас препологается при хорошем дожде цельный потом (количество водосборных площадей которые туда выходят очень большое) отводить все это дело надо, иначе у крыльца будет река и и брызки достанут до самой двери
Да вы правы. Надо подумать над переделкой крыши. Если что-то посоветуете буду признателен. :)
okcoBik добавил 10.02.2012 в 15:41 Подскажите, если монолитный пояс пересекает окно как его обойти???
выложил в pdf
наверное не сильно интересный проект. нет ни одного замечания или вопроса.
okcoBik ↗
Главное что бы Вам нравился. Тут можно много замечаний написать практически по любому проекту. Идеальных нет, всегда приходится чем то жертвовать. Вот если бы участок гектара 4 да в лесу и денег мешок, тогда да можно и идеально сделать , а есть соток 7 да в окружении существующих зданий, тогда только вписываться. Вот только зачет Вам гараж на таком участке, но дело в общем хозяйское. Мне например первоисточник больше нравится. И еще: эркер это красиво, но посмотрите сколько Вы видели не нарисованных, а реально сделаных красивыми эркеров. Сложно выполнить такие элементы что бы выглядили красиво.
при зимних температурах до -40С без гаража ну никак. А эркер- согласен, сложно. но без эркера дом будет вообще обыкновенной коробкой, тем более нулевой цикл закончен:)
okcoBik ↗
Так в этом и есть искуство архитектора, что бы не коробка получилась. Во вся европа в коробках или не коробках? ХЗ? Мне крыше пришлось задрать над половиной дома до 47 градусов что бы пропорционально смотрелся. Соседи решили костел строю:D, а теперь проект просят:oops:
А можно фото в студию:oops:
okcoBik
А почему это он должен пересекать?Там кажись свой пояс на другом уровне.Пояс ведь нужен под перекрытие! А,или это участок типа мансарды?А вам нужен так называемый Кольцевой анкер?А длинный участок анкера пойдет под мауэрлат?
okcoBik
Свой не покажу:shock: Не идея была взята с фото, очень много времени прошло ссылка не сохранилась, пришлось переснимать распечатку:( обратите внимание выступающая часть визуально делает дом меньше, чем это на самом деле.
Юра-сварщик ↗
тут монолитный пояс у пристройки , где спальня находится между этажами не знаю как правильно выполнить соединение с основной частью дома , чтобы стены не расползлись от нагрузки кровли
Тут надо конструктору смотреть.Но вообще думаю при армированной кладке и так не расползется…хотя были случаи!
!(_attachments/109040.jpg)ССЂРµСРёРЅР РїРѕ сере1.jpg а если сделать кровлю вот так. дом кажется будет лучше смотреться. ???
ССЂРµСРёРЅС РїРѕРґ РїРѕРґ1.jpgРРѕСРѕ-0021.jpg еще виды
Я Вам уже писал, что нужно смотреть в привязке к местности, может у Вас под боком замок из камня. Я рисовал в масштабе и печатал на А2. Вот сейчас валяются рисунки с разными углами крыши и разными по размерам окнами. На последнем этапе менял только угол наклона кровли. Конечно это мало связано с экономией, но мне внешний вид важен не меньше, чем внутренее удобство.
okcoBik
еще виды
Не надо делать такие вырезы над окнами - водосточку ставить замучитесь (а не поставите - на нижней кровле капель кавнавку продолбит в плитке….на металле звоном задолбает). Если затеняет - кладку на чердаке приподымите, либо кровлю “положите” (угол уменьшить), либо то и другое одновременно…либо на полувальмы по коротким сторонам уйдите.
С ендовой я так понимаю ничего не решили - плохая она - “мешок” между крыльцом и гаражём - снегу полно будет. !(_attachments/109045.jpg)!(_attachments/109046.jpeg)
Честно сказать не знаю как решить эту проблему. в голову ни чего дельного не приходит. участок узкий 21 м по красной линии, кроме того со стороны гаража на соседнем участке уже стоит домик на расстоянии 1 м от границы раздела участков.
okcoBik добавил 15.02.2012 в 18:25
да это так попробовал как будет смотреться
SergeiSa ↗
примерно так
Чудесно. У меня только один вопрос, такая крыша с такими маленькими свесами не дат Вам ходить вокруг дома. Зимой снег башка попадет ………… Я у себя решил проблему большими свесом и перемещаюсь по отмостке.
может быть вы и правы. у вас высота свеса кровли практически 1,5 этажа. здесь 2 этажа. а свесы можно и увеличить, но при такой высоте свеса кровли это ни чего не даст в плане “….снег башка попадет …………”
Это не мой дом, у меня еще больше свесы, ширина карниза 85 см. Я прохожу под карнизом по отмостке, кроме того при углах наклона более 40 см. снег на металлочерепице не задерживается вообще, есть немного за мансардными окнами, но не критично. А вот на второй половине дома где угол 36 градусов, снега много я там не хожу:oops: . В прошлом году там на земле труба валялась 3/4 дюйма, так ее очень пречатляюще снегом перекорежило, по весне выкинуть пришлось. Снегодержатели установлены.
