Высота потолка в мансарде нужен совет
Андрей 6815.12.2011
Всем доброго времечка! мучуюсь вопросом. Купил недостроенный дом с мансардной крышей с изломанным скатом, внутри основные стяжки ферм сделаны в месте излома крыши, в случае чистового обустройства комнаты в мансарде. получается расстояние от пола до стяжки фермы 220см, мало высоты для полноценной комнаты, есть мысли стяжку фермы сдвинуть вверх на необходимую высоту 20-30 см, допустимо это? не ослабит ли конструкцию крыши? И еще можно ли ли в этой конструкции внутри мансарды до излома крыши или до первой стяжки построить стену из бруса с перевязкой из бруса по фронту мансарды, будет как бы коробка сруб внутри крыши(чтоб были полноценные стены)и жестко связать ее с каркасом крыши допускается такая конструкция? К тому же выше останется приличное расстояние для устройства холодного чердака и проблем с утеплением не будет. Что скажите?
думаю вам кто-то что-то скажет, если хоть фотографии прикрепите такие чтоб всю ситуацию увидеть
Выкладываю фото , не ругайте за термины и качество пометок,я новичок в этом. Специалисты отзовитесь?!(форум)
Оба мероприятия сомнительны.
Вот Вы установили новую затяжку на новом месте. Но как только Вы удаляете старую затяжку, верхние стропильные ноги ниже нового сочленения прогибаются и раздвигаются, крыша деформируется.
Стена из бруса, опирающаяся на балки перекрытия - большая дополнительная нагрузка на них. Нужен расчет с учетом длин, сечений и схем опирания балок на стены 1-го этажа, но он скорее всего не пройдет. Связывать брусовую стену с элементами каркаса можно только после полной усадки этой стены.
Андрей 68
Если есть возможность установить дополнительные стойки под новое место пересечения стропильной ноги и затяжки то вполне возможно. Существующие и новые стойки жёстко связать между собой (лучше толстой фанерой) на всю высоту.
Можно перенести затяжку…..но повозиться придётся….стену из бруса лучше не делать
  • даже в исходном виде мансарда не готова под утепление - в нижнем (боковом) треугольнике возможно образование конденсата
  • площадь мансарды будет в итоге зарезана по ширине гдето на 1-1,5м (суть в словах S.M.), т.е. и окна придётся редактировать.
было бы неплохо увидеть фото узлов внутри зелёных областей.
Андрей 68
Все правильно. Внизу, по краям, треугольник. В верху тоже треугольник. А треугольник - фигура жесткая. Это не параллелограмм. У меня такая крыша стоит 17 лет. Пропорции, правда, несколько другие, но суть та же. Надо только не ослабить связи в точке перегиба.
считаю, что ваш вариант выполнить можно с усилением частеи выходящих из треугольников (о которых писали выше) в том числе образованием дополнительных треугольников. Но самым простым вариантом будет не трогать то, что есть, а просто потолок сделать над балками там где вам захочется
Цитата Сообщения (форум даже в исходном виде мансарда не готова под утепление - в нижнем (боковом) треугольнике возможно образование конденсата
Выкладываю фото интересующих областей
заодно и общий вид дома
Хотелось бы поподробней по поводу не готовности мансарды и почему стену из бруса на рекомендуют, Дом стоит 8 лет, балки перекрытия (сечение 300 мм длинна 8 метров) по длинне дома 8 метров, балок 6 штук посередине балки опираются на внутреннею стену которая тоже на основном фундаменте. урезание по ширине мансарды не напрягает останется 4,5 м,окна и так собиралься редактировать,зато выигрыш; полноценный вентилируемый чердак да и брус(стену) на мансарде можно хорошо утеплить,опять же хорошая звукоизоляция от кровли. да и стенку из бруса на 100мм предпологаю делать не очень тяжелая будет
Андрей 68
Это немного не то - хотелось бы увидеть нижний узел опирания стропил самого крутого ската.
Для общего случая здесь (форум) и в теме (форум)
Судя по вашим фото - у вас почти классический случай (см вложение). Но в классике нижний треугольник - жёсткая фигура, поскольку балки выходят за периметр дома на длину карнизного свеса….у вас так же выполнено, или нет.
Но как всегда слово почти может обернуться неприятностями в том или ином виде.Например вам нельзя полностью убирать горизонтальные затяжки, поскольку они являются опорой для верхней части кровли.Отсюда “извращения”(см. выше) , которые вам придётся осуществить для получения утеплённого мансардного помещения с приемлемой высотой потолков.
потому что горизонтально расположеный брус (стена из бруса) даёт вертикальную усадку -щели ( в отличие от стоек) и бруса в 100мм в любом случае не будет хватать по тепловому сопротивлению…..то бишь его всёравно утеплять.
Не совсем понятно где ширина а где длина (дом 8х8 чтоли?)….схему нарисуйте
В этом варианте соблазняет в первую очередь, что после устройства внутри мансарды своего рода сруба из бруса на него можно положить перекрытия и утеплить их. В итоге если верх сруба(внутри мансарды) не касается основной крыши получаем приличный холодный чердак из трех треугольников.А стены из бруса проще утеплить и утеплителя меньше, лучшая звукоизоляция актуально при применении металочерипицы ,да и брус халявный есть.
