Деревянный дом + печка, какой лучше фундамент?
Knn20.03.2011
Knn20.03.2011
Доброго всем дня/ночи! Хочется сделать небольшой деревянный домик (6 на 6 метров, по возможности с минимальными затратами), который после строительства большого дома станет баней или гостевым домиком. В данный момент думается использовать его зимой на выходные 1-2 раза в месяц, летом чаще (ну с летом вроде проблем меньше). Отопление - печкой. Грунт - подмосковная глина.
Соответственно “мысли вслух” :oops:
- Если делать домик “на столбиках” с вентилируемым пространством под полом, не будет ли там зимой дубак от пола?
- поскольку все равно делать фундамент для печки, не лучше ли заодно сделать МЗУФ - ленточку+небольшой цоколь (надо ли их будет делать единым фундаментом с печным?)
- можно ли сделать при варианте 2 полы по грунту (через утеплитель), а не традиционно по лагам? (по грунту - вижу плюс: увеличение высоты за счёт использования пространства цоколя, где-то полметра)?
- Если в будущем захочется пристроить к этому дому сарайчик или веранду, возможно ли это? Т.е. можно ли будет нормально привязаться к существующему срубу/фундаменту, или лучше заранее это предусмотреть и что-то сделать.
- Под “банную” печку как я понимаю надо делать основание сразу, а саму печку можно поставить на втором этапе.
- Не лучше ли для отопления будет вместо кирпичной печки поставить железную на ножках?
Подскажите что делать, помогите проясниться мыслям. :)
