Дом в полтора этажа с гаражом на 2 машины
Уважаемые форумчане, эксперты. Нахожусь сейчас на стадии принятия планировочного решения коттеджа, дальше окончательный проект. В свое время начиналось все с этого. Вкратце - дом с пристроенным гаражом на 2 авто (начинается с улицы). В гостиной камин. С внутренней стороны участка терасса с печью для летней кухни. Над гаражом бильярдная - периодически отапливаемое помещение под крышей-мансардой, стены каркасники. Состав помещений во вложениях. К сожалению профессиональными программами не владею, а та прога в которой делал делает экспорт в не очень хорошем качестве. В общем пока так… Многие решения, идеи черпались с этого форума. Поэтому пользуясь случаем выражу благодарность, как создателю, так и его постоянным членам и экспертам. Стены 2 варианта:
- 250 кирпич + 250 газобетон + 30вентзазор + 125 обл.кирпич
- 250 кирпич + 250 газобетон + комбинация штукатурки и клинкера. Участок прямоугольной формы 22х36. 22 м с уличной стороны. В настоящее время идет отсыпка участка (поднимаю где то на 2 м). Прошу Вас высказать свои мнения, критику. Заранее спасибо.
вопросы, которые возникли у меня при первом просмотре
- чем вызвана такая “неправильная” форма дома (много углов и заворотов)? устраивает ли вас вид со стороны фасадов (взаимное расположение окон 1 и 2 этажа, форма крыши)?
- как собираетесь заполнять мебелью узкие и вытянутые комнаты? максимальное рекомендуемое соотношение длины стен 1 к 1,5 (наверняка придумал не я, но кто не помню)
- котельная далековато от потребителей гвс, плюс газ (ежели он есть конечно) надо будет заводить в дом два раза с двух противоположных углов возможно многое некритично, но мне, как любителю “красоты”, это сразу заметилось
- а в чем она не правильная? Вроде как старался без излишеств максимально к прямоугольнику приблизить. Или вы про внутреннюю планировку? Фасад, форма крыши это уже след. этап - визуализация. Форма крыши будет мансарда со “скворечниками”. Меня это устраивает. Окна будут двигаться.
- Узкие комнаты рассчитаны под одного ребенка. А там только 1-спальная кровать, стол письменный и шкаф. Это мне кажется разместится без проблем. Но впрочем согласен, конечно, что лучше бы квадрат, но так получается…
- Честно говоря не вижу в этом проблемы. Многие проекты так сделаны, подведу с невидимой стороны к котельной, а уж затем к кухне от нее. ГВС должна быть централизованная, а если и нет то тоже ничего страшного думаю.
Не люблю комментировать проекты. Часто будущий хозяин для себя уже всё решил и на каждый твой комментарий или замечание дает свой решительный отпор, защищая проект. Как по мне, так ваша планировка замороченная, сложноватая. Но это не моё дело.
EvreiArchi ↗
Сначала фундамент, потом отсыпка!
По планировке и внешнему виду - на вкус и цвет… Комнаты “для червей” можно считать и милой особенностью. Главное, чтобы всем нравилось. Фундамент, кровля, инженерка при такой планировке будут сильно дороже среднего, если без ущерба качеству. Будьте к этому готовы.
главное, что бы средства на все это не в духовных рублях заготовлены были, а в бездуховных долларах, или в гейропейских ойро. Ну и не в виде циферек на счетах, а в натуральном виде.
СанСаныч
нет! Сначала отсыпка затем фундамент. Комнаты “для червей” это вы так узкие комнаты называете? Юморно. Вот только не пойму почему фундамент, кровля, инженерка будет много дороже при такой планировке?
EvreiArchi
нет! Сначала отсыпка, затем несколько лет усадка грунта, затем фундамент.
подкорректировал пропущенный этап, он будет неизбежен, до или после фундамента
EvreiArchi
А в чём фэншуй?
фэншуй, господа, в свайном фундаменте без цокольного этажа, иначе никак…
немножко изменены планировка. “Червей"нет. 2-й этаж почему то не дает вложить. пересохраню и вложу
[Вложение 14183 не найдено]
EvreiArchi ↗
Что-то ваши планы с трудом открываются на моих компах. Выкладывайте лучше в формате картинок jpeg. Не понял, что у вас за аппендикс в тамбуре слева.
Jpeg не получается выложить. качество вообще никакое, но я еще раз помухлюю, может что и вылезет. Аппендикс в тамбуре этот слева обувной шкаф, а справа вещевой))). Так уж получилось…
У вас тамбур отапливаемый? Тогда это не тамбур, а прихожая. Если неотапливаемый, то я бы шкафы для обуви и одежды в нём не размещал.
Так-с, баня с биллиардной построена. Теперь основное строительство. Судя по проекту ещё более лютый 3,14..ц по сравнению с баней.
Сергеич ↗
Да. отапливаемый.
[Вложение 14195 не найдено][Вложение 14196 не найдено] наконец то могу выложить в нормальном виде, только вот вопрос с туалетом на 2 этаже. делать совмещенный или все же отдельный
Уступы наружных стен или убирайте, или сопрягайте их с прямой внутренней капитальной стеной. Вогнутые углы у фундаментов и капитальных стен крайне нежелательны (возникают нехорошие скручивающие напряжения), вместо них должны быть Т-образные сочленения. Но конструктивно лучше простой прямоугольный контур.
Общие туалет и ванная на 2-м этаже - лучше раздельные, как и нарисовано. В санузле в спальне взрослых главное - душ ;)
СанСаныч
Уступы наружных стен или убирайте, или …
Там убирать нечего, дом практически квадратный. Мне все нравится. Хозяйскую спальню сделал бы на первом этаже. И вход в гардеробную сделал бы из хозяйской спальни.
Уступы пришлось делать, чтобы гостиная и комната родительская нормальных размеров были. Хозяйская комната наверху из таких соображений, чтобы в случае когда гости можно было спокойно лечь спать не слушая разговоры с кухни. Тем более в этом случае придется делать опять вентканалы, коммуникации тянуть. А так все рядом с котельной и в одном секторе.
в санузле в спальне взрослых главное - душ ;)
смотря для каких целей, а так унитаз с функцией бидэ типа будет:d
Форумчане. ХЕЛП. Чем больше думаешь тем больше сомнений. Выскажите свои аргументы за и против в двух конструкциях стены:
- 250 кирпич + 250 ГБ + 120 ОК = по цене с работой выходит примерно около 1015 т.р.
- 300 арболит + 100 эковата (с задувкой) + 120 ОК = цена вопроса 835 т.р. Разница 180 т.р. но в первом варианте получаем сложную конструкцию и более дорогую…:confused:
- 500 ГБ + 60 ОК ГБ будет дешевле как материал и как работа с ним. С ОК шириной 60 доставка будет дешевле в 2 раза.
250 кирпич +200 гб д200. Это оптимум на сегодня. Ну можно 60 ОК на любителя, а по мне так и шпаклевки с окраской более чем.
Анри
- 500 ГБ + 60 ОК
идеал еще прослойку воздушную я бы добавил
Анри ↗
не хочу изнутри ГБ. Только если кирпич. А 60 ОК для нашего рынка довольно таки экзотика. Видел 85 но цена примерно такая же. 500 ГБ не многовато? для нашего региона 400 мм Д400 более чем…
oleh ↗
д200 это фантастика:) шпаклевку не хочется, ОК - сделал и забыл.
Почему фантастика. Аэрок и д150 делает. Насколько я знаю д200 вообще в серии с в1.0 Так что мы наверное в разных мирах живем :-) Насчет шпаклевки так это вы зря. Покрасили из пуливизатора сегодня весь дом в белый цвет, а через год или десять - в бежевый или синий- быстро и нарядно. Максимум за день.
[Вложение 14462 не найдено] а потом получаем что нибудь типа такого.
EvreiArchi
Обсуждал утепление кирпичной стены с дипломированным архитектором. Был настоятельно послан в сторону плотной минваты, которую можно и штукатурить, и другими методами скрывать. Но для себя рассмотрел бы вариант засыпной кирпичной стены…
