Доброго времени суток, Уважаемые участники и посетители форума. Имею специфическую потребность в дачном доме, который будет приспособлен для круглогодичного проживания. В настоящий момент имеется ленточный фундамент с внешними размерами 7 на 8. Что хотелось бы иметь: двухэтажный полноценный дом. Что касается планировки, то первый этаж - это одна единственная большая комната, второй этаж - три маленьких комнаты-спальни. Дом будет использоваться: летом - для постоянных выездов в пятницу-воскресенье; зимой - для нерегулярных выездов в пятницу-воскресенье (один-два раза в месяц). При этом проблемными моментами являются следующие: нет возможности предусмотреть какое-либо дополнительное отопление связанное с электричеством (нестабильное и слабое напряжение), а также отсутствие в настоящий момент возможности подключения газа, т.е. по сути отсутствие возможности автоматического поддержания дома в режиме температурной консервации в зимний период. Хотелось бы уточнить у опытных людей следующие моменты, с учетом того, что дом возможно будет размораживаться в зимний период:
  1. Насколько это вообще плохо для фундаменнта, стен, и прочего материала - размораживание дома в зимний период;
  2. С учетом этой специфики какой материал стен выбрать;
  3. Какие материалы внутренней отделки стен будут оптимальными в данном случае.
Извиняюсь заранее, если вопросы не очень квалифицированные :) Очень надеюсь на дельную критику и советы.
Смотрите темы про утепленные фундаменты, в частности МЗУФ, и отмостку.
Планируется полное утепление фундамента и отмостки; стены планировал газобетон с последующим утеплением. Что касается температурных условий, то у нас последний месяц средняя температура около -30 :) Сейчас около -35 :)
Утепление фундамента -одночначно, если только он не заглублен метра на 4 (кстати на сколько). Если стены ГБ или ПБ, то зимой протопите тока за сутки, и то не факт, так-что мона сруб. По причине периодичности пребывания над теплопроводностью стен особо не заморачивайтесь, а вот теплоемкость нуна свести к минимуму. Или городить каркас, но это уже вопрос экологичности и надежности, говорилось на фаруме много. К тому же ИМХО от ГБ призаморозке дома, даже с утепл фундаментом пойдет промерзание (тут считать надо успеет промерзнуть или нет например за 2 недели морозов), а от дерева сного меньше. Также вижу след пробл: приехали в выходные, нагрели дом и стены, уехали, наружние стены остывают первые, а внутр позже, т.е. нар стены уже 0 и - температуры, а внутр + и соотв воздух внутри +, как результат конденсат и вся отделка нах отвалится + грибок в межсезонье. Если газа -, электр -, то остаются дрова. Тогда или печь или ТТ котел с тосольной системой. Тут выбор ваш ИМХО лучше печь, но опять же подумать. Термоаккум печь хороша когда протопишь, а конвекционную топить постоянно надо, выход -либо 2 (как минимум т.к. 2эт), либо какойто симбиоз. Кстати с фунд печи пробл могут быть теми же что и со стенами.
Алексей Валентинович
“полное” - это как?
Коробка дома сама по себе “утеплитель” тоже, да и полы 1-ого этажа наверняка с утеплением… не стоит “в лоб” следовать стандарту Производителя утеплителя (в данном случае “Пеноплексовскому”) и накрывать все поле…
Вот этот вопрос тоже крайне важен: какой вариант отделки стен внутри дома будет наиболее стоек к появлению конденсата?
По поводу системы отпопления как вариант рассматриваю котёл с тосольной системой плюс какой-то вариант печи на первом этаже. Очень хотелось бы камин. И при этом есть вопрос, может ли камин путем каких-либо усовершенствований быть по совместительству конвекционной печкой?:)
Внутренняя отделка будет зависеть от мат-ла стен, надо с ним сначала определится. Наиболее стоек к конденсату тот что воду не поглощает (пластик, керамика, стекло:D) или тот на котором его меньше образуется -дерево (тока натуральное -вагонка). Однако если стены камень, то внутри деревом не стоит (хотя если очень хочется, то можно) под ним все одно конденсат будет. Вобщем сначала осн мат-л, потом все остальное. Вот еще такая мысль (может я и не прав): протопили, собираетесь уезжать - подготовили к консетвации, т.е. открыли все окна и двери за час до уезда (или еще раньше?), в итоге t выровнялась и конденсата нет, всё замерзло одновременно. Чтобы появились вар-ты планировки нуна не только размеры, но и располож на участке, и ориентировка по сторонам, и что еще есть на участке, а также рядом с участком. Лучше порисуйте (план участка с подъездн путями) и выложите. Камин + конв печь -не вопрос и готовые изделия и чертежи и под заказ (пипец какая цена), типа закрытый камин (со стекл дверцей). Сильно по этой теме не загонялся, но один сайтик дюже пондравился по красотам (сюда не ложу, на форуме недавно, боюсь быть причислен к касте манагеров, хотя ссылочка уже где-то была).
Выложите - там посмотрим. ТТХ альтернатив всегда интересны.
Тот сайт о котором говорил -позже, на другом компе. А этот уж наверно все знают, мона сказать классика (ценник соответствующий:D) - (). Вобщем искать камин с закрытой топкой.
В Вашем случае нет смысла во что бы то ни стало строить каменный дом оптимально правильный каркас с толщиной утеплителя 150-200 мм что=400мм пеноблока, вентилируемый фасд, отделка внутри вагонка, иметация бруса, блокхаус. Отапиваться можно “фрацузской печкой” по сути это наша буржуйка по йз чугунного литья, выглядит эстетично и обыгрывается под камин если поместить её например в нишу(в проспектах продавцов вариантов много.)
удачи.
Вот тут немного набросал планчик участка :) Нарисовал в силу своих скромных возможностей, а также набросал планировки этажей
У самого очень схожая ситуация, только дом больше 9 на 9 планируется с мансардным этажом, с начала для периодического проживания - потом постоянное. Стены пенобетон 35-45 см, потом вентфасад 10см минваты. Газа пока нет, эл-вом топить денег не напасёшся. Боюсь циклов разморозки. Из дерева строить не хочу - пожароопасно, каркасник совсем нехочу:) По отделке пока есть мысли частично деревом, частично материалами для внешней отделки - шпаклёвки, фактурные штукатурки, эмульсионка и т.д.
Не сразу понял где сортир на 1 эт? Вы его, как я понял под лестницу хотите. Тогда оба сортира почти на одной вертикали, след стояк один -это плюс. А что за пристройка на входе? Туда повидимому ТТ котел и все? Тогда сильно с фунд и стенами пристройки не мудрите -экономьте. По первому эт еще мона одно окошечко на Ю-В (посветлей будет. Вцелом планир нормальная исходя из площадей и требований. Вопрос самый главный: чем перекрываться? Если всеже стены ГБ, то понятно, что пустотками 63 (с соотв нюансами типа армопояса) и перегородки 2 этажа макс легкие. На сруб не решились? Если думаете о нем, то думайте заодно где на 1 эт промеж опоры (регулируемые, тоже свои нюансы) ставить или какую-то стеночку, иначе пролеты слишком большие. Об отопление какие мысли? К чему склоняетесь? Камин у нар стены -тоже обдумать надо. Скорей всего (исходя из усл эксплуатации) самоляпный, чисто из кирпича не пойдет -топка только металл, и дымоход тоже. Какие планир полы 1 эт? Какая крыша, куда скаты?
Вот рассмотрите как ват-т 1этажа, с учетом одъединения дымоходов ТТ котла и камина (+пририсовал ТТ варачную поверхность) -обозначенные темно коричневым. Туалет сделал побольше, т.к. др кладовок нет. С крышей надеюсь поймете, над тамьуром -балкон:Yahoo!:. Кстати площади гостинной на 1 эт не многовато? Если туда спустить 1 спальню, то зимой мона топить только 1 этаж!!! А 2 этаж сделать мансардой.
Огромное спасибо за предложения и советы. Забыл сказать, что в настоящий момент пристройка к дому уже существует. Сделан он без фундамента в один кирпич из силикатного кирпича :) и почему то совсем не хочется её ломать ибо тем же строителям надо будет где то жить:) Второй важный нюанс как можно большая антивандальность - и как следствие: различных входов хочется сделать поменьше. По этой же причине отказываюсь от балкона. Что касается предложений, попробую их сейчас осмыслить. Считаю просто необходимым большую гостиную, так как дом будет использоваться для отдыха больших компаний родственников-друзей (10-20 человек) в условиях непогоды. При этом на первом этаже будут спальные места.
Ваш дом 7 * 8 м. проживание циклическое. Называется это ДАЧА, заимка и т.д. Такие строения из камня строить смысла нет. Все прелести камня поймете зимой, когда приедите на выходные в субботу будите топить, топить, топить в результате спать будите всё равно в сыром доме, а в воскресенье когда появится ,что то похожее на комфорт уедите в город, дела. В следующий заезд будите начевать в бане если она у вас деревянная. Не доставайте правой рукой левое ухо да ещё чез голову. Все проверено временем. Не нравица каркас стройте из дерева сруб, брус и т. д. При всём уважении к камню это не ваш случай.
Здравый смысл прежде всего. удачи
За “перенос” пристойки сори (не предупрежден -не вооружен). Мыслите, направления предложены (особ вопрос по перекрытиям проработайте + объединение дымоходов). Порисуйте кстати фасад (это к вопросу о мансарде), по мне будет непропорциональна высота (ширина у Вас 7м, а выс до края крыши не меньше 5-5,5, до конька все 7-7,5). А так не теряйтесь, чтите (читайте) форум. Сам сейчас обозреваю “утепление МЗУФ” и “полы по грунту” (тоже гляньте, интересно тока затянуто). Будут вопросы -не стесняйтесь, по любой теме общими усилиями склеится. Удачи!!!:beer:
ek61
Такие дома надо строить из легких газобетонов под 400. Аналог дерева, без его недостатков, даж теплоусвоение буит пониже.
“Камень” слово обобщающее под ним кроются все блоки из глины, цемена, извести и т.д. и т.п. А про 400 если вы про плотность то любой ответствееый производитель блоков ркомендует плотность не менее 500 для несущих стен, а судя по проекту там все такие.
ek61 ↗
+1 и скорее всего каркасник без вариантов, быстро прогреется и безболезненно остынет, заморозки не боится. Как вариант сделать электрическое отопление с GSM контроллером, запустить котел за 2-3 часа до приезда и будет относительно комфортно. ГС я бы зимой без отопления не оставлял, влага то в нем всегда присутствует, скорее всего его на долго в таком режиме не хватит.
Технократы, уймитесь, а то будет (форум)
Придумал новую шутку. Капля никотина убивает лощадь, а капля воды разрывает гб блок на куски. :D
ek61
А про 400 если вы про плотность то любой ответствееый производитель блоков ркомендует плотность не менее 500 для несущих стен…
Поищите на форуме, используя ключик “Класс по прочности при сжатии: В”, Эксперты это обсуждали не раз.
Также, рекомендую скачать СТО 501-52-01 по ЯБ, там прописано, в частности: !()
РМД 52-01-2006 повторяет практически:
6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2.
  • Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В2.*
Так что, вопрос не в плотности…
Так что, вопрос не в плотности… За информацию спасибо. Конечно можно построить дом и из блоков 400 но зачем? Камень ради камня. Если я правильно понимаю главое в доме комфорт, а вот его то ЗИМОЙ и не бубет пусть даже ГБ блок 400 и сравнивают с деревом но в данном конкретном случае Федот да не тот. Я просто смотрю на заявленый режим эксплуотации дома и на то, что газа нет света почти нет. Из чего следует,что дом ЗИМОЙ будут топить от случая к случаю, что это плохо, а для камня особенно.
Спасибо за консультацию, я посмотрел вот такой вариант, как раз у друга стоит, закладка дров 8 часов работает, думаю самый подходящий вариант, ()
Простите за беспросветную неграмотность в вопросах строительства:oops: У меня вопрос к тем, кто уже имеет или планирует строить дом не для постоянного проживания. Прочитав темку, я так поняла, что круглогодично топить дом высказавшиеся не собираются.. Каким образом предполагается решить вопрос с санузлами? Ведь если за зиму наведываться раз , грубо, в месяц.. все заморозится?не понимаю..:fool:
Svetlana145 ↗
Энергоэффективная зимняя консервация дома.
Когда унитазы лопнут, ямку выроют за домиком и туда парашу вытряхивать станут.
Svetlana145
Что касается унитазов, то слейте бачок (естественно, отключив перед этим и слив из подающего водопровода воду), а в сифон этого девайса засуньте сложенную вдвое резиновую трубку потолще (на 3/4 подойдет). Вода в сифоне, как обычно, не пропустит в помещение запахи, а когда замерзнет, то за счет сжимаемости пустой трубки не разорвет фаянс. С раковинами решение другое. У себя сделал незамерзающий технический подвал и все сифоны от раковин, биде и душа вывел в него (бойлер косвенного нагрева для ГВС и гидробак разместил там же). Нормально: запахов нет, смесители не портятся. По приезде просто включаю подачу воды.
В наличии имеется 1800 штук двойного силикатного пустотного кирпича (это который с двумя дырками). Дом будет полутора или двухэтажный из газобетона.
Прикладываю схемку. Можно ли использовать данный кирпич так как показано на схеме?
Двутавровая балка показанная на схеме будет одна поперек всего фундамента, на неё будут опираться деревянные балки перекрытия. Также балки перекрытия будут опираться на этот силикатный кирпич.
Алексей Валентинович: а почему бы и двутават… Только вы еще лучше разрез с боку нарисуйте, чтобы было видно утепление.
Сквозь стену балку необязательно. Больше 150 мм не надо, если нагрузки большие и по смятию основание не проходит кладут стальную плиту из 8 мм и балку приваривают. Балку считать по допустимым прогибам и прочности.
Ну это как бы вид изнутри :)
Двутавр конечно не будет проходить через стену.
Для меня основной вопрос - в возможности использования силикатного кирпича… а он как раз остался непрокомментированным :(
А чем он Вам не нравится? Поясните свои подозрения. Он прочнее ГС. Пустотность? Так он выше отметки планировки. Морозостойкость у силиката ниже конечно, чем у керамики. Но если не мочить то силикат служит очень долго, чему много примеров.
