как вам этот проект? одноэтажного дома
FROST02.03.2011
оцените проект этого одноэтажника.. тут хотел бы добавить что левую стену отодвинуть еще на метр чтобы увеличить обе спальни до 13 м2.
А где север? Где дорога?
Если честно до сих пор не разобрался для чего вы это спрашиваете, если можно поясните? для чего вам знать север?
Дорога подьездная находится сторона ванны и котельной, там же и север спасибо заранее за ответ
В гостинной окно слишком маленькое, увеличить. В спальне окно переместить с северной стены на восточную. В ванной окно убрать. Кухню и с/у поместить рядом, лучше с/у раздельный
Этот проект очень часто встречается -хорошая, почти “классическая” планировка небольшого дома -ну мона действительно окошки подвигать малость в соответствии с ориентацией -или мона еще подвигать-поменять местами прихожку-ванну-котельную -тоже по желанию. Но по большому счету всё нормально, удобно и логично. Разве что дверь в котельную уж точно лучше из тамбура сделать…
А сколько народу будет жить? На 3 спальни 1 совмещенный санузел - не маловато будет? А то в котельной резервный унитаз с раковиной рисуйте :wink: (больше, кажется, некуда их засунуть) Дымоходы в котельной не нравятся - надо как можно ближе к коньку крыши, меньше вероятность протечек. Про вытяжку от плиты не забудьте. По поводу окон - поддерживаю Wolandy. В ванной если не хотите окно совсем убирать, сделайте его поменьше, под потолком.
да про дверь в котельную согласен , тем более чем топиться еще не знаю газ вроде будет. но когда)))))). в связи с этим и менять их местами нельзя
я так не и не понял в чем затруднение окон с северной стороны? семья 4 человек расчитывается. А вытяжку от плиты получается надо к общей присоединять? кстати вот вроде бы фасад к ней
Нормальный проект. Действительно, в котельной добавить с/у не помешало бы. Окно из ванной убирать не следует. Окно в спальне с севера перенести на восток - это правильно. На веранде будет жарковато на заходе солнца. А так нормально. Котел можно поставить с турбиной, тогда и труба не нужна. Ничего страшного если она бдудет выходить на фасад. А всю вентиляцию сделать по моему принципу.
Проект не нормальный… проект - ХОРОШИЙ! Я сам себе домик на озере проектировал - сделал подобный тока зеркальный. :good:
Из минусов которые я не одолел как решить - всеж тёмный коридор… промеж спален. Ещё нужно гденить в районе котельной смастрячить гостевой санузел - тока туалет и раковинку - небольшой. Он влезает хоть куда. Остальное не принципиально.
Из достоинств - хочу заметить что дом по отоплению мона разделить на две половины, и в случае проживания зимой допустим тока одного человека - не топить ту половину в которой две спальны и гостиная, - то есть закрыть туда двери и стеночки утеплить малость изнутри (промеж половин). То есть другую часть законсервировать. :good: Там воды нет…
К тому же на этот дом прям такая крыша и просицца.
FROST
При прочих равных - самый плохой энергетический баланс, ну и гигиенические соображения (инсоляция, освещенность).
если север снизу, то терраска на западе, а поскольку она нужна летом, то вечером на ней не посидишь, солнце при закате будет припекать. и еще не вижу печь или камин. а так у самого примерно то же.
Вот почти такой же вариант. ()
FROST ↗
Света в 2 раза меньше, ветер холодный, окно на дорогу… оно вам надо ? В гостинной по размеру даже по нормативам не проходит на 20 м2. Кухня так и просится ближе к центру дома.
Far
да вы правы очень похож.. но площади какие)))) я бы сказал что у меня эти площади что я выложил и так выходят за бюджет :) но планировочка там интересна :)
FROST добавил 03.03.2011 в 18:38
да с холом чего делать не понятно, и решение с кладовкой хорошее, но не достаточное. Про туалет в котельной наверное сделать его там хорошая идея. При этом убрать из ванны)))) совместный санузел это жесть (запах как никрути есть). Про отопление в голову такая идея не пришла))) надо будет подумать как реализовать спасибо. Чем понравился лично мне .. этот проект это то что комуникации водопровод канализация на одной стороне, проще развести особенно канализацию. Плюс гостинная не проходная как и кухня для меня это плюс. А про крышу )))) вы меня удивили))) как этот тип называется?? так для развития. Кстати крышу буду металлочерипицу, а потолок утеплять крошкой пеностекла у нас в тагангроге есть поставщик с гомель стекла. стены из ГБ 400мм + вент зазор 40мм + облицовка (глубокинский кирпич фактура нравится и цвета , можно интересный колаж сделать()). вот как то так
FROST добавил 03.03.2011 в 18:40
да звучит весомо. спасибо за обьяснения , но участок 2030. 30м это к дороге. и слева там где спальни я хотел поставить впритык гараж 85, как раз под скат крыши дома. поэтому с окном на восток никак.
FROST добавил 03.03.2011 в 18:43
sva ↗
да вы правы. может ее на юг перенести как раз выход с гостинной. Но вспоминаю жару прошлого лета куда не перенеси везде будет жопа))))). Пекло такое что только кондиционер спасает.!!!! про камин думал, в гостинной тем более он там есть, но все же дороговато не потяну я скорее всего все.
FROST добавил 03.03.2011 в 18:45
wolandy
да гостинная маловата, я вообще мечтал о гостинной в 35 м2. Мне так нравятся немецкие проекты там такие большие гостинные. Как бы мироощущения меняется от такой свободы, тем более сам прожил в квартире хрущевке всю жизнь. но может и тоже стоит увеличить метр не тольлко слева, но и справа))) надо будет посчитать
FROST добавил 03.03.2011 в 18:48 Господа подскажите пожалуйста по фундаменту какой делать? Проживание ростовская область. Ростов. у нас глубину все делают 1,20. под газобетон 400мм + вент зазор 40 + облицовачный кирпич решил делать ширину 600мм. тоесть глубина 1,20м и ширина 0,6 м. потом утеплить еще под отмостку ЭППС. Не сильно большой я запас взял? спасибо за ответ.
FROST ↗
Увеличивайте. Это не так дорого будет. Зато жалеть потом не будете.
а вот интересно,кто-нить считал,на сколько дороже выходят такие вот “метр в сторону”?
Far ↗
если брать мой проект то метр добавить с каждой стороны это 17м2. в среднем стоимость квадратного метра дома где то 15 000 руб.
Нет ничего проще. Соединяем кухню и гостинную (мой проект гляньте). Стена толстоватая, да и кирпич облицовочный ни к чему ( об этом уже сто раз здесь перетирали). Тем более если трудности с бюджетом. У меня дом четвёртый год стоит без наружной отделки, два года я в нём живу, и ничего. В этом году отшпатлюю и покрашу. У Вас, да и у нас в жару, только естественное затенение спасает (виноградник и.т.д) но от западного солнца очень трудно спастись, поэтому веранду следут перенсти. Копать под фундамент очень глубоко не стоит. МЗУФ рулит, если не делать подвал.
Да ни какая ни жесть. Просто гадить надо по бырому, и вентиляцию иметь хорошую, и сам унитаз правильный (это без шуток). Так что, пригодиться Вам и второй унитаз тоже.
про гадить быстро прямо улыбнуло))) аж настро поднялось))) по поводу отделки облицовкой или нет? я не понял.. вы написали что сто раз тут перетирали , если честно читал читал.. так ничего и не понял))))) может обьясните? в кратце.. только без спама что поиск юзать и т.п. спасибо за ответы
FROST добавил 04.03.2011 в 22:09 Stas X-9 глянул ваш проект.. конечно хорош..
По поводу отделочного кирпича:
  1. Стоимость самого кирпича
  2. Стоимость работы
  3. Стоимость цемента и песка
  4. Увеличение площади фундамента
  5. Не очень хорошее сочетание ГБ и кирпича - различная усадка, стыковка кирпича и ГБ и его перевязка. В общем, научно объяснить не могу, но интуитивно не стал так себе делать, впоследствии читая этот форум, понял, что сделал правильно. Отделка обойдётся в 200 руб. работа за кв.м. + стоимость шпатлёви и краски. Можно дом разукрасить в любом стиле, или чисто белым побелить (мне кстати больше всего нравиться и от жары белый цвет лучше всего). Если заставить каменщиков аккуратно ложить блоки, пользоваться белым клеем, то отделка внешних стен дома может подождать до лучших времён. Зато Вы съекономите на кирпиче, песке, цементе и работе в общем-то приличные деньги на текущий момент.
А Вы не находите, что все одноэтажные строения стремяться практически к одной компоновке. Разница только в площадях. Судя по последним наблюдениям на этом форуме оно так и есть.
По поводу крыши и стропильной системы, уже писал. А по фундаментам соглашусь с большинством участников - самое оптимальное МЗУФ и полы по грунту. Предполагаю, что полы по грунту дадут ощутимый эффект в жару.
Я тоже давно заметил -можно наверное уже почти универсальный рецепт одноэтажки умеренных размеров вывести:). Компоновка действительно сводится к некой общей, только в зависимости от площадей: около 100 кв м и менее -однообъемная 100-150 -скорее всего Г-образная чем однообъемная более 150 кв м -в однобъемную уже не вписывается а более 200 кв м -это скорее экслюзив -общих мотивов-компоновок вряд ли выведешь.
Конструкция тоже уже вырисовалась общая для “до 150 кв м”: МЗ(У)ф + пол по грунту стены ГС 400-500мм Д400(Д500) армопояс перекрытие предпочтительно плиты крыша -2-скатка, возможно вальма с уклоном 15-25 градусов.
Некоторые компоновки довольно универсальны -только зеркаль-крути под ориентацию.
Не соглашусь. Несущие (внутренние) стены из кирпича на растворе, штукатурка стен, нависание над головой о…енной кучи железобетона - брр… Уже не по мне. Урезание полёта фантазии по типоразмерам комнат в соответствие с плитами, и вообще увеличение стоимости в конце концов.
ну, это - личное, по мне так что фермы нависают, что плиты… или вес Вашего конструктива меньше давит? :wink:
А здесь я не соглашусь, типоразмеры при безопалубочном формовании по сути без границ (это не ПКшки), режьте как нужно - не вопрос, а цены - в среднем это 900-1000 руб/м2 без доставки и монтажа. Фермы - конструктив не из дешевых, если с завода, а если на месте - … А на плиты опирайся по стропилке где хочешь
впрочем это все к теме: Перекрытие чердака пустотные плиты VS деревянные лаги.
я все же склоняюс к перекрытиям деревянными лагами (дешевле выйдет)
FROST ↗
Очень кратко что бы опять не размазывать тему плитыВСдерево:
  • плит не горят монтируются за 1 день выдерживают любой утеплитель без проблем всегда есть возможность сверху надстроить и не думать о поле дешевая отделка если положены нормально и сами не полное г… стропилка монтируется произвольно шумоизоляция
на счет дороже/дешевле: отделку потолка при деревянном перекрытии учитываем и приходим к выводу… фига с 2 дешевле выйдет расценки по работе: деревянное по работе около 1000 руб/кв м, плита 500-1000-максимум 1500 за ШТ а не за кв м, т.е. если плита 6м*1,5м=9кв м, пусть по 1000 = чуть больше 100руб/кв м. Сами плиты выходят около 1200 руб/кв. Отделки -отшпатлевать после заделки рустов. При деревяшке -материал сами посчитайте, а вот отделка -либо ГКЛ либо натяжной так же включить в стоимость.
В итоге выйдем примерно на одинаковую стоимость.
Деревяшка может быть дешевле если ВСЁ делать самому включая отделку потолка.
alex44 спасибо вам за ваши ответы.. Доводы которые вы приводите убеждающие более чем.
наверное все же буду пересчитывать стоимость.. убирать облицовку, перекрытия … плиты считать. но вот МЗ(У)ф все же меня пугает))))
FROST ↗
ну что тут сказать… почитайте темы в фундаментах -КАТа, Ильяса, мою и еще какие найдете поёмчее. Если почитаете мою -заметите как мои взгляды менялись… Одновременно Сажина и Симагина и “Рекомендации по проектированию и расчету МЗФ…”. Долго думаете -наверное до сезона успеете поломать в себе предубеждения -это происходит не сразу -даже когда моск уже уверен в логике -где то в другой его части остаются сомнения, но это проходит:D
А я как то и не участвовал в этой теме. И все-таки:
  1. У меня весь каркас крыши включая фермы входил в стоимость изготовления стропилки. Т.е. самонесущие фермы это и есть стропильная система.
  2. Если посмотреть на фото, то можно заметить, что дополнительно необходимо добавить только нижнюю часть стропильной системы. В общем получается одно и то же, примерно на 2 м.куб. болше доски 50х150х6000.
  3. Дополнительно (по сравнению с плитами) черновой потолок (доска дюймовка 1 м.куб (8 000 руб. у нас сейчас) на 45 кв.м+ 100 руб. работа.- итого 177+100=277 руб. за кв.м.) добавим еще 16 000 и получим 57 500 руб. на сооружение чернового потолка по самонесущим фермам,площадью 150 кв. м. Теперь берем плиты. И не вдаваясь в серьезные рассчеты получаем стоимость как минимум 150 тыс.руб. на 150 кв.м.Добавим сюда необходимость возведения несущих стен ( а они как минимум в 3 раза толще обычных перегородочных, так же требуют для себя соответственного фундамента) а значит и в 3 раза дороже -это факт. Кстати Александр, я вспомнил Ваш фундамент, и помню все удивлялся, зачем так много серьезных фундаментов практически под каждую комнату.
Кроме пункта 2 все остальные плюсы, это не плюсы, а так, ерунда. Если вы строите 2 этаж то плиты без всякого сомнения вне конкуренции. Но если у вас одноэтажное строение с неэксплуатируемым чердаком тогда все выглядит иначе.
Алекс, даже для меня, суперэкономного строителя оставлять плиту с заделаными рустами и отшпатлеванную в качестве чистового потолка -неприемлемо. Давайте, для сравнения, при чистовой отделке,остновимся на ГКЛ, или натяжном потолке. И будем рассматривать вышеобозначенные действия как черновой потолок. У меня получилось минимум в 3 раза дешевле чем плиты.
тов. Мороз, возьмите карандаш, узнайте цену на работу и материалы (я думаю они сопоставимы с нашими) в Вашем регионе и подсчитайте,не забывая о несущих стенах в полтора кирпича и фундамента под них. Не забывайте о логистике, т.е. стыковки крана и длинномера доставляющего плиты. А так же места для их разгрузки, или заложите в смету монтаж “с колес”. Лично у меня была возможность подъехать к дому с любой стороны, развернуться на длинномере прямо на участке, плиты покрытия практически в 30 мин. доступности, кран можно было спокойно брать на производстве - практически безвозмездно. Однако я пошел другим путем. Как вам кажется, у меня что лишние деньги, или это блажь? Нет друзья, я бухгалтер и еще конечно немного опыта предидущего строительства. Да воспримится писанина моя токмо во избежание лишних трат.
убирать облицовку
Уже хорошо! ЗЫ Если у Вас двухскатная крыша - еще проще. На земле собираются все фермы и так же выставляются краном. У меня так были собраны фермы в средней части крыши. Замоноличиваете уголки в верхнем сейсмопоясе (кстати, этот узел был мною согласован с конструкторами крыши), и при монтаже в них вставляете фермы и закрепляете болтом и все. Обрешетка, профнастил и банкет по поводу готовности строения к ОЗП!
Так нормальная позиция -ни кто же не настаивает на то то что его мнение истина. Только почему вы не воспринимаете ошпатлеванную плиту я не пойму? В чем тут вопрос то? У меня тоже ГКЛ-потолок -больше без крайней нужды не сделаю -ничего хорошего -плита лучше всяко.
И по фундаментам -у вас то ведь вроде цокольный есть? А у КАТАа пол по грунту и нормальные каменные перегородки -потому и лент так много. Несущие перегородки можно с умом использовать -разделять зоны дома -например гостиную отделять от приват-зоны. Тогда эта перегородка еще и шумоизоляционной становится.
И ваша точка зрения понятна -только тогда нужно установить приоритеты -дешевле или комфортнее -к чему стремимся… В вашем случае выигрыш только в стоимости и то не столь значительный если вы все таки учтете отделку потолка, но по остальным параметрам плита превосходит деревяшку -правильно? ну это конечно если еще личные предубеждения отбросить…
Темный коридор можно убрать, если коридор сделать частю холла. Тога получается вместо коридора апендикс примерно 2 на два метра к холлу. И сам хол подрастает за счет коридора визуально. Но остается зонирование спален..
Если мы говорим о плите как о черновом потолке, тогда проигрыш в цене как минимум в 3 раза (только по прямым затратам, не считая необходимости соответствующих несущих стен и фундаментов). Считаем, что мы плиту используем как чистовой потолок. Стоимость ГКЛ, профилей+ и их монтаж составит (300-350 руб. за кв.м. или дополнительно 45 000 -52 500 руб. на 150 кв.м) Добавим эту сумму к стоимости чернового потолка, и получим 100-110 тыс.руб. с учетом сплошного чернового потолка на площадь в 150 кв.м. против 150 тыс.руб. только за плиты на аналогичную площадь.
Я в своей скромной практике не встречал приемлимого качества плит и соответственно их монтажа. Однако, представляю сколько стоит выравнивание таких плит без применения ГКЛ - существенно дороже.
Опять же из своего опыта. Не вижу (и практически не ощущаю)абсолютно никакой разницы, в плане звукоизоляции, между стеной в полтора кирпича и стеной в 10 см АЯБа.
В чем она превосходит?
  1. В надежности? - нет.
  2. В пожароопасности? - да, наверное.
  3. В скорости монтажа? - да, несомненно.(Хотя если рассмотреть пример с двухскатной крышей, с учетом сбора ферм на земле и монтаж краном,может и нет.
  4. Возможность чистовой отделки? - Я думаю это на любителя, и совсем не факт, что большинство последует Вашему примеру.
А с другой стороны
  1. Стоимость в 3 раза дороже (как минимум) если не считать поверхность плиты готовой к чистовой отделке, а с учетом монтажа, а так же несущих стен и фундаментов, думаю раза в 4.
Вот как-то так.
Я думаю не дороже чем монтаж ГКЛ -который вы как то обошли стороной… Я же сразу и сказал -если всё делать самостоятельно -деревяшка может быть в выигрыше по цене.
А чем лучше крыть эту крышу? я думал сделать металлочерепицой.
FROST
прихожу к выводу, что лучше всего - плитами :D
Ну это вы уж лишку хватили, физику не обманешь. Либо у вас банально дырявая была стена из кирпича. 10 см АЯБа это вообще смешно в плане изоляции, даже манагеры не решатся такие заявления делать.
))) неужели наши условия вообще нам не позволяютжить под крышей))) российские…)))) тогда в землянку только.
Все-таки желание узнать мнение тех, кому понравился этот проект пересилило любовь к “только чтению” форума :)
Я подобные проекты с квадратными крохотными комнатками могу рассматривать только как дачный вариант. В комнате 9 м2. Вот интересно, тут все отдают отчет, что такое комната 9 м2? :) Может я зря саркастирую и для всех это нормально, но мне довелось пожить в такой комнате - это как клетка для кролика. Я даже не говорю о том, что банально нет места для того, чтобы в такой комнате разместить свои вещи :) Не говорю о том, что воздуха в такой комнате нет - воздух на любителя, кому-то это не важно… Про окно в кухне над раковиной нужно рассказывать? :) Пусть даже 90% посуды в посудомоечной машине будет мыться, такое близкое расположение окна приведет к тому, что его либо мыть придется несколько раз в день, либо оно будет напоминать советскую витрину хозмага :) Тут уже говорили, что единственный совмещенный санузел - это утопия. Его надо либо разделять, либо делать второй маленький туалетик. Повторюсь, такие планировки можно рассматривать только для сезонного, летнего проживания. Когда 95% времени проводится вне дома, а домой заходят только для того чтобы быстренько поспать. :) Ведь тут только одна кладовая 1.75 м. Больше в доме нет площадей для хранения ВООБЩЕ! Я не говорю о том, что нужны склады для заготовок и припасов в доме - все сейчас современные и все проще купить. Но если вы подумаете то поймете, что тех трех крохотных шкафиков не хватит банально под постельное белье и одежду. А обувь куда девать? А посуду? А, простите, простые домашние бытовые вещи? Утюг? Пылесос? Гладильную доску? Куда шахматы убирать, настольные игры? Специально перечисляю такие “смешные вещи”, может кого-то зацепит :) Ведь понятно же, что частный дом, хоть он и в 10 км. от супермаркета - предопределяет наличие хотя бы минимальных запасов. Это не городская квартира, где все что угодно можно купить по дороге домой или просто выскочив на 10 минут в магазин. А тут это хранить негде. Хранить на чердачном помещении - это утопия, т.к. потребует лестницу, которая сожрет больше места, чем потребная кладовая, а на чедаке не все можно хранить, да и не набегаешься… Здесь 3 комнаты жилые, одна явно для ребенка, хотя в данном проекте я бы ребенку как раз бОльшую комнату выделил - где ему играть? чем ему дышать? :)
Дык лично я например такой дом и рассматривал тока как летнюю дачу - у озера :beer::Yahoo!: небольшой домик, с возможностью зонного отопления. :good: Санузел разделить, можно увеличить в размерах дом - не вопрос… этож не буквально я рассматриваю, а как планировочное решение - неплохое.
Ещё пару слов для бюджетных застройщиков.
Ну как же обшёл стороной, вот, пожалуйста
Это я присовокупил к стоимости потолка. При одноэтажном строительстве использовать плиты перкрытия нецелесообразно - дорого и безсмыссленно. Ну не нужны они там вообще. А экономия совершенно очевидна.
Конечно, мой конструктив легче именно на величину веса плит.
У меня сосед только что построил одноэтажный дом - без плит, зайду сфотографирую. В позапрошлом году надстраивали втрой этаж из АЯБа у знакомого. Замонолитили пол, а потолок второго этажа, опять же на самонесущих фермах.
ЗЫ Если делать элементарный двух уровневый потолок, то без ГКЛ ну никак не обойдёшся.
Я бы даже осмелился озвучить следующую мысль: Одноэтажные дома не требуют массивных конструктивных перекрытий( плиты или ж/б монолит).
В вашем доме потолок подшит прям по фермам. Весьма рациональное решение.
Это, кстати, мнение уважаемого эксперта. Поэтому, предлагаю задуматься и обсудить о концептуальный подход к устройству потолка в одноэтажном доме.
Продублировал в теме про перекрытия.
SergeySpb вы верно утердили что комнаты малы))) , но это как бюджетная альтернатива квартире))) в которой за эти деньги дай бог две комнаты было бы))) не говоря о кладовке.. Как вариант я добавлю сюда к спальням метр к центру метр , и к краю метр. в длину. чтобы увеличить площади спален и гостиной. вот с окном на кухне с вами тоже согласен, но тут решение либо мойку перенисти либо окно убрать вообще))))))
Я бы на вашем месте в плане мойки перенес бы ее левее, а окно сместил бы правее. В любом случае мойка нужна ближе к плите. По поводу площадей и стоимости: посчитайте, сколько отдельно вам будет стоить терраса (которая в нашем климате фиг знает зачем нужна: в межсезонье там холодно, а летом жарко - но это вопрос идеологии) и сколько вам будет стоить увеличение дома не на 1-2 метра, а на 3-4 метра - это я к примеру. Т.е. попробуйте поставить во главу угла позицию утилитарности, т.е. полезности возводимых площадей :)
К 11,800 добавить пару метров и 2 спальни будут уже по 15 квадратов. Нормально. А третья останется порядка 10 м2, как кабинет или гостевая.
Второй санузел - это хорошо, правильно. И его без особых заморочек можно разместить на месте кладовой.
Окно с мойкой разнести - вообще не проблема или можно не разносить. Просто его (окна) высота проектируется = 1,250 м и нет вопросов.
Если Юг - сверху, то окно нижней левой спальни стоит перенести на восточную стену.
ПО метру добавить к отметкам 3050, 3350, 5400 тогда получается более комфортно… вот эта 10 м2 будет порядка 12 все же расчитываю на второго ребенка это так сказать перспектива.. SergeySpb по поводу мойки. да ваша идея подходящая, хотя может получится темный угол у плиты, но окна у стола возможно помогут тут с освещением. По поводу терассы все же хочется конечно, но опять же по деньгам выйдет рублей на 80 000 она.
CAT@ спасибо за картиночки.. очень полезны а вот с окном спальни на восточную стену все же наверное никак.. там я расчитывал гараж поставить на всю стену 8440 под скат с плоской крышей.. если поставлю где нибудь справа.. то там соседи замучают с проездом там уличная дорога тоесть с запада дорога улицы моей.. а с севера дорога общая тобишь большая…
  1. попробуйте перепланировать по принципу одного “стояка” с подачей воды и соответственно одного “центрального” водоотвода например как-то вокруг котельной-техкомнаты.
  2. ко прочим замечаниям от себя вход тесный
  3. лично мое считаю хозяин с хозяйкой достойны собственного санузла и гардеробной
Эдик ↗
  1. ко прочим замечаниям от себя вход тесный
  2. лично мое считаю хозяин с хозяйкой достойны собственного санузла и гардеробной
по третьему пункту.. это роскошь)))))) проект расценивался и так как бюджетный.. а растянулся на средний ценовой))))
я не хочу вас разорять! но если хозяйская спальня будет нижняя-левая по схеме, то в ней можно поставить дверь в санузел - будет два входа, из коридора и из вашей спальни - жена будет благодарна
