как вам этот проект, требуется критика
Просматриваю разные проекты одноэтажников, этот приглянулся, но только без гаража и терассы. Вместо терассы - кабинет-библиотека, гараж мысленно отрезаем, получаем техническое помещение побольше того, которое есть. Вход у нас с севера. Что скажете?
Прихожей нормальной нет, как в хрущёбке получается.
Мне нравится.Прихожая очень даже будет,если “отрезать” гараж и развернуть котельную. Только я бы сделал вход в гостевой с/у из прихожей и за счет этого “открыл” гостинную.Оставив перегородку в зоне камина - она же прикроет приватную зону.
1 ванная на 3 спальни - мало
коридор (№2) конечно отжирает много площади, но это, пожалуй, единственная возможность не делать проходную гостиную
гараж - нафиг, котельную развернуть и увеличить
Зачем в таком доме отдельная котельная? На такой дом достаточно настенного котла на кухне. На нынешнем месте котельной лучше сделать еще один санузел. Терраса нужна, без нее планировка напоминает обычную квартиру, только место расположения неудачное - придется носить еду через всю гостиную. Для семьи с детьми данный проект не подходит, если только для 2-х пенсионеров.
Котельная это не только котельная, но и возможность подсушить вымокшие после дождя вещи, опять же возможность развесить в ней рабочие шмотки и обувку. Поэтому, котельную действительно увеличить, а вместо оставшейся части гаража можно запузырить кладовку под соленья-варенья-заготовки. В целом достаточно приличный проект.
1 Вместо гаража - библиотека - это плохая идея - три холодных стены затратно и сложно обеспечить тепловой режим зимой - будут промерзать углы 2 При выходе из спальни 4 автоматом получаешь дверью санузла по лбу - надо перенести дверь спальни на другую стену. 3 Котельную лучше размещать рядом с санузлом - проще разводка воды и канализации 4 Выход из санузла 11 лучше в коридор чем в гостиную - больше интимности 5 10 - лучше использовать под гардеробную - соответственно перенести дверь с кухни 6 Котельную я бы предложил побольше - второй котел фильтры насосы и пр - все требует места тем более что отдельной постирочной не наблюдается значит и стиралка тоже там значит и ящик для белья и стир. порошки 7 Напрашивается мысль - отрезать вообще гараж, котельную расширить до 16 м кв. сан узел 5 перенести рядом с котельной
На мой взгляд переделки предлагаемые автором темы совмещают сразу 2 аспекта от которых я бы постарался уйти:
  1. Темный тунелеобразный коридор
  2. Проходная гостиная Так же согласен, что 1 ванна на 3 спальни -очень мало, необходимо расширить 2-ой санузел, оборудовав его хотя бы душевой кабиной.
да, толком нет прихожей а вообще неплохо правда тесновато как то все выглядит )))
Из спальни с 2-х спальной кроватью - распашные двери выход на веранду к столику?
  • такой же выход из кухне-гостинной? Теплопотери прикинули? Во сколько вам обойдутся 10-15 годовых совместных завтраков? Нет, позавтракать всей семьей на свежем воздухе - благо конечно. Только не таким путем.
Далее: гараж в доме - это нормально. Особенно, если ты султан брунея и ты любишь спускаться на лифте вниз выбирать - поехать на Ламборгини или на Мазератти? А если каждый квадратный метр на счету - может ну его, гараж этот в доме? Я бы гараж выкинул нафиг. Привел дом к прямоугольнику. Сделал бы 2 полноценных ванных комнаты. Оставил бы место под котельную - чтоб была метров 6-7 минимум. И тогда - годный проект.
