Доброе время суток! С наступающим, друзья-строители и друзья-мечтатели!!! Хочу построить дом с возможностью дальнейшей достройки (на схеме гараж с комнатой наверху – второй этап достройки). нужна критика планировок, а также советы:
- где и как размещать котел, что говорят СНИПы?
- как что изменить, чтоб обойтись одним стояком?
предварительно монолитная плита фундамента, монолитные стены цоколя, стены 300 мм пенобетонные блоки+утеплитель и монолитные перекрытия.
Прилагаю файлы поэтажных эскизов и трехмерку из Аркона. Заранее спасибо за критику
Здорово - очень понравился дом. И автор 3D модели молодец - у меня в арконе так не получается. И планировки этажей хороши.
Каждый этаж сам по себе - мне понравился , кроме входа в туалет на против лестницы на 2-м, но это наверняка можно как-то нейтрализовать… а вот совмещение этажей , если учитывать Фен-Шуй (я его учитываю), не очень… жилая комната над проточной водой, а особенно туалетом- плохо. над раковиной в кухне- тоже плохо. я не такой знаток Фен-Шуй, чтобы смочь объяснить почему , что и как… но есть некие правила , которые я учитываю… нельзя: лестница напротив входной двери , входная дверь напротив туалета, туалет над входной дверью, туалет над/под жилой комнатой. про сауну и бассейн - не знаю. наверное, бассейн тоже не желательно размещать над/под жилыми комнатами т.к. это тоже вода…
lokotilov
уточните тип котла, быстрее совет дадут. Планировка очень продуманная, не подкопаешься :) разве что уменьшить веранду на входе убрав её с одной стороны. Что позволит увеличить тамбур и С/У.
Banshik ↗
котел газовый. мощность точно не считал, но отопление планировал делать от котла водяное преимущественно за счет теплых полов (в том числе цоколя). мощность точно меньше 150 квт:). веранду убирать пробовал. есть два нюанса, почему не стал.
- дом сильно проиграл по дизайну (итак была проблема хоть как-то этот куб украсить без существенного удорожания)
- не определился пока, какой стороной будет дом к дороге (пока я просто могу в тамбуре поменять местами дверь и окно, сохраняя две альтернативы).
Решил пока определиться с планировками и внешним дизайном (к сожалению дизайн не влез на сайт из-за ограничений по объему файла). Теперь вот займусь материалами и инженеркой. А далее уже планирую отдавать такой эскиз в доработку специалистам (сейчас бесполезно отдавать – сам еще не опредлился с тем что хочу – только зря людей измучаю).
Холодная труба снаружи - плохое решение. Проблемное. Ее стоит убирать к внутренней стене.
Одному клиенту - Жене сделал я в этом году проект дома по схожей структуре, тока без многих косяков которые автор допустил - в принципе направление правильное, но до дома ещё далеко - я счас с другого компа - у меня весь архив в лесу счас… вот завтра мож достану фотки и проект вытащу - планировки и вид тисну.
Вообще это замечание я читал на форуме и постарался учесть – но на картинке такое не покажешь. Сама труба по замыслу – это просто выступ стены из того же пеноблока, который точно также будет утеплен, как и остальная стена. А в полученной внутри нише планировалось уже делать каминный стояк (если так можно выразиться) из сендвич трубы, закрытой декоративным каркасом. Наверное эта труба – главное “жертвоприношение” дизайну этого дома.
Избе в лице Андрея буду благодарен за показ бескосячного проекта – жду с нетерпением. Уже приятно, что мое направление не забраковано.
Вот нашел тут проектик - это так для друга-товарища, без всяких формальностей тока накидки для ясности, но вам помогут…
Андрей, спасибо что не забыли и выложили проектик. Действительно похожие проекты. Примерно Ваш есть вот тут в очень приличном виде: ()
Файл с планировкой так и не понял – чем его можно прочесть? Арконовскую модель посмотрел, первое отличие, что бросилось в глаза – все же меньше ограничений по размерам и ломаные линии стен (не совсем квадрат).
Из простого сравнения каких-то косяков в силу неопытности не нашел. Выше Вы писали, что их много – не могли бы потыкать меня в них носом?
lokotilov
формат “*.pla” для софтины “CreativeLines”
Живет здесь: ()
Версия 3.0 есть русская, архив 3.7 Мб (ежели не найдете - пишите мыло, пришлю)
Видимо для дальнейшего обсуждения надо написать исходные условия и решения, которые были приняты мной. Тогда уважаемым экспертам будет легче указать косяки.
стены из 300 мм. пеноблоков, 150 мм минваты и штукатурки по сеточке. фундамент – монолитная плита, перекрытия монолитные. крыша металлочерепица.
для минимизации стоимости за квадратный метр и теплопотерь дом был спроектирован квадратным. В жертву дизайну был вырезан Г-образный кусок входа на первом этаже, а также немного подвинут угол мансарды (на толщину стены). Собственно мансарда – тоже экономическое решение – по прикидкам дешевле этажа и крыши. еще одна жертва дизайну – выступ стены – а-ля труба камина. очень непросто сделать квадратный дом симпатичным:(
для сохранения ликвидности дома (чтобы его было в случае чего легче продать) сохранена возможность перепланировок. Для этого предусмотрены монолитные перекрытия и две опорных стойки (дом по наружи имеет размеры 10,5м в квадрате). По цене и времени получилось примерно также (за счет экономии площади, и за счет того, что не надо делать армирующий пояс под плиты).
для достройки гаража вторым этапом (сразу не хватает денег), в фундаменте предусмотрен вывод арматуры, а на лестничных клетках – окна – будущие переходные двери в гараж и помещение над ним.
окна предусмотрены типовые и узкие для снижения стоимости рам и для установки рольставней (для охраны и, возможно, утепления)
бассейн не является прихотью – необходим по здоровью. расходы и уход осознаю.
два малых санузла наверху вместо одного большого – чтобы не стоять по утрам в очереди с детьми.
Сейчас дошел до стадии разбирательства с отоплением и водоснабжением. Ппрошу подсказать уважаемых экспертов, где лучше размесить котельную и как минимизировать количество стояков (придется менять планировки?). Пока котельная просится в подвал под кухней. ну и конечно, все соображения о допущенных и возможных косяках просьба высказать.:help: Заранее спасибо!
Нормальные планировки. Вот только тамбур совсем неинтересный - маленький, не развернёшся. Достраиваем дом с такой же компановкой тамбур-прихожая. В черноте не очень впечатляет. Наверное интересней тамбур переделать в гарберопную и т.п., а вход напрямую в прихожую.
Vinni ↗
Вход напрямую в прихожую делать ну никак не хочется. Конденсат, сквозняки и прочие “прелести” наверно будут неизбежны…
Андрей Валентинович, здравствуйте! Что-то у меня не открылись эти ваши вложения. После скачивания файла формата .acp и .PLA. Незнакомые форматы, чем их открыть?
Vero добавил 02.05.2011 в 02:50 Про PLA поняла, спасибо, прошу прощения.
