Мансарда или полновесный второй этаж
Построил первый этаж и задумался: а надо ли делать второй этаж (проект 110) или мансарду сварганить (проект 36). По деньгам, думаю, стоит примерно одинаково, но мансардный вариант дает кой-какие плюсы:
  1. можно опустить крышу над гаражем (в двух-этажном варианте получается высоко и не красиво, а опустить никак - завязана на скат второго этажа);
  2. дом получается на 1.5м ниже;
  3. красивше. И минусы:
  4. Скосы потолков в комнатах;
  5. Сложно делать. Двух-этажный вариант устраивает кроме высоты крыши над гаражем. Из-за перепада высот на участке пол в гараже опущен на 75 см от уровня пола дома. Вот и получается высота стены гаража до крышы 3.40м. Высота гаражных ворот 2м, куда деть 1.40м? Выкладываю оба варианта. Внутрунние планировки одинаковы. Посоветуйте, пожалуйста. В ZIP файлах 3D графика.
Проигрыватель О2С для 3D графики. Можно походить по комнатам и вокруг дома.
Угол крыши, ИМХО, нужно подобрать другой (тяжелая очень). Отсюда все поползет.
Да, углом крыши можно опустить свес над гаражем, только в этом случае угол надо увеличивать (и крыша станет еще тяжелее). Вот на пробу увеличил с 45 градусов до 50. Смотрится лучше, но 50 градусов… перебор, мне кажетмя. Хотя…
Тоже самое в лучшем разрешении.
Думаю, что полноценный второй этаж для проживания будет намного приятнее. Если, конечно, Вы лишь временно будете в доме жить, то и в мансарде нормально. Но если всё-таки этот дом станет местом постоянного проживания, то я бы плюнула на то, что красивее снаружи. Жить ведь В доме. Я летом по этому поводу разговаривала с человеком, который и дома строит, и давным-давно уже сам в доме живет. Задала ему такой же вопрос, что и Вы… Так он мне очень так просто ответил… Ну, типа не стоит экономить, лучше нормально построить, что б потом не жалеть… Обратно то крышу не разберешь, и стены в комнатах не надстроишь.. Сами у себя и комфорт скрадете и пространство… И сколько по домам ходили, как-то давят все эти скошенные потолки в комнатах. Я для себя решила строить второй этаж :)
Да, все-таки женщины своей природной практичностью частенько выгодно от нас, мужиков, отличаются :). Мансарда действительно не есть полноценный этаж по качеству для проживания.
Как вариант, я бы вообще склонился к одноэтажной конструкции с необитаемым чердаком (пусть и разбавляемой для благозвучности какой нибудь выступающей вверх двухэтажной небольшой частью дома). Правда, статус одноэтажного дома многими у нас воспринимается как менее понтовый :wink:.
Как-то не так давно пришлось пожить с женкой в командировке в двухкомнатном мансардном номере. Прямоугольной формы была только ванная комната. Вроде и места много, но когда мечешся по комнатам в поиске чемодана с водкой, постоянно приходится следить, чтобы не въехать головой в скат. Не понравилось, короче. Коллеге досталась и ванная со скатом. Он 2м роста и 160 кг. Очень смешно рассказывал как мылся. С другой стороны, дом практически одноэтажный. На втором этаже только 2 комнаты для больших детей, которые уже мечтают смытся на учебу куда-нибудь подальше. И на этом одноэтажном доме крыша как на двух-этажном с мансардой. Перебор, однако. И гараж смотрится массивно из-за уклона участка. Пока мы остановились на варианте предложеном Chicken (уклон крыши 50 градусов), спасибо ему за идею.
Джордано добавил 13.01.2010 в 01:09
chicken
Как вариант, я бы вообще склонился к одноэтажной конструкции с необитаемым чердаком .
Есть у меня такой вариант. Но детей куда? Перепрофилировать гараж под детские пробовал, но что-то не понравилось.
Вот еще накропал.
Ну, так и делайте в основном одноэтажный, увеличив при этом пятно застройки. Если место сухое и его достаточно, то зачем по лестнице постоянно куда-то вверх забираться? Последний дом себе сделал одноэтажный на низком цоколе и понял, насколько это по жизни удобнее. И кто сказал, что нельзя изменить конфигурацию дома, сделав его не буквой П, как сейчас, а буквой Г или Т? Вообще уклон крыши для одноэтажного дома хорошо делать где-то в районе 30 град. Пропорции визуально лучше воспринимаются, ИМХО. И высота чердака получается достаточная, чтобы в него при необходимости зайти можно было. Если есть уклон, то можно сделать и разноуровневый фундамент. Ступеньки в доме только украшают интерьер и разнообразят внутреннее пространство.
Всем здравствуйте. Сам построил дом с мансардой на стенах приподнях на 80см (или это уже на мансарда называется), от стен под скатами (в этом месте крыша двускатная) на 1м и поставил стеночки из вагонки, получились довольно вместительные пазухи-кладовки (10*1м :-P). Потолок все-же у стен скошенный, но головой не запинаюсь, причем мебели еще никакой нет. Попробуйте обыграть подобным образом. С учетом того что уклон крыши у Вас номного больше, чем у меня (30-30град), может получиться вообще без скошенного потолка (если с кладовками вдоль стены). Удачи.
