Не совсем проект, но от совета не откажусь.
Появились некоторые мысли о разных элементах стен, фундамента, СО и т.д., а раскидывать по разделам не хочется -всё касается проекта который сейчас выкладывать особого смысла нет.
Для начала хотелось бы обдумать такую мыслю -см. вложение. Немного поясню по картинке: фундамент -МЗФ утепленная а-ля Генас, т.е. снизу лента монолита 30 см высотой, по ней кладка керамзитобетонными блоками, под отмосткой теплоизоляция-засыпка (керамзит, но лучше гранулированное пеностекло) Стена газосиликат плотности Д400-Д500. Пол по грунту с утеплением слоем пеностекла и стяжкой по нему. Армирования пока не важны -вопрос в другом: технологически -выводим первый ряд ГС -скажем так стартовый ессно на растворе, всё выравниваем и подшлифовываем для дальнейшей кладки. далее берем “жучку” (ручная дисковая электропила) и вырезаем её в этом ряду ГС по самому углу (внутренний верхний) штробу примерно 60мм глубиной и 80мм высотой -т.е. 2 реза. далее ведем дальше стену затем нарезаем полосами ЭППС 30мм и закрепляем его по уровню стяжки засыпаем пеностекло делаем стяжку на засыпке ориентируюясь на ленту из ЭППСа
в итоге на стене получается штроба на уровне пола -туда закрепляем изолон фольгированный и закладываем централь системы отопления В последствии, при отделке, изготавливаем высокие плинтуса порядка 150мм и ими закрываем эту штробу. Конечно СО с ЕЦ так не закрыть -но и такую систему сейчас мало кто делает -потому выбор за принудительной циркуляцией. Для СО используем на централи полипропиленовую трубу 32-40мм. Подводку от неё к радиаторам осуществляем в отдельных вертикальных штробах которые потом наглухо заштукатуриваются.
К чему все эти манипуляции: получаем спрятанные с глаз трубы, но при этом имеем возможность легкого доступа к ним для инспекции и ремонта или дополнительной врезки + широкий плинтус сам по себе весьма практичек и хорошо смотрится. Штроба в данном случае сравнительно не трудоемка. В идеале сделать бы плинтус из чего то более теплопроводного, но на теплые полинтуса в чистом виде не смотрю, а доступно изготовить можно только из дерева.
Возможные проблемы: -дерево может усыхать -потому следует подбирать более твердые породы и хорошо их готовить (сушка и вылеживание) -изготовление такого плинтуса может стоить не дешего, но если руки на месте -очень даже реально сделать самостоятельно -уже себе делал -реальна некоторая потеря тепла, т.к. труба будет больше чем обычно прогревать стену -но ИМХО это “копейки” и всяко меньше чем наглухо заделанная в стену труба.
Кто что думает по этому поводу?
…-реальна некоторая потеря тепла, т.к. труба будет больше чем обычно прогревать стену -но ИМХО это “копейки” и всяко меньше чем наглухо заделанная в стену труба.
у соседа отопление делал чех (не чечен а из Чехии): он трубы в штробах (да и везде) обматывал какой то лентой, на тряпку похожей, а потом засовывал это в такую серую хреновину - на поролон похожую (не помню как точно называется) - мы тогда от того чеха много чего узнали.
плинтус широкий я видел… ну несколько по деревенски выглядит конечно, а так нормально… - на пятый раз перестаешь обращать внимание.
зы: не забудте про компенсационные петли на трубах
Если не ошибаюсь, изолон - это вспененный полиэтилен, а в нем изменения начинаются при довольно низкой температуре. Если опять же не ошибаюсь, около 60 градусов. Я тоже думал о примерно такой же схеме, и Джордано её предлагал (или похожую). Проблема в отсекающем утеплителе. В принципе схема напоминает теплый плинтус, как у Сканави. Может быть её в ту сторону развивать?
ЗЫ И еще не понял про декоративную “нашлепку” под оконными откосами. В чем её смысл?
ЗЗЫ И плинтус наверное лучше делать теплопроводной керамической плиткой, а не деревянный.
mikki ↗
Если я не ошибаюсь -то полиэтилен как раз к температуре более лоялен нежели например ЭППС -трубная изоляция -о той что ДасИст говорил -как раз из него и делается. Именно по этой причине именно изолон. Можно и сразу готовую трубную изоляцию применить -только она больше места займет -тогда её пополам вдоль порезать можно -вопрос только уберется ли под держатели…
mikki
Теплый плинтус -это история отдельная -Чикен, если не ошибаюсь его эксплуатирует -там свои регулировки и радиаторы к нему привязать думаю проблематично -да и решений готовых еще поискать нужно, да в интерьер может не вписаться. Вобщем -НЕТ -не хочу.
mikki ↗
Она просто “декоративная” -т.е. конструкционных функций не несет -чисто оформление фасада. Ну может какую грамулю теплопотерь на откосах сбережет -но это не входит в её задачи.
mikki ↗
Ну плиткой -это не есть эстетика -всё таки плинтус это плинтус. Можно поискать конечно керамику сооветствующую -но будет и дороговато и не везде приемлемо -ну если на полу паркетная доска, то керамика по периметру как то не в тему.
Широкий плинтус -совсем не такая уж и деревеньщина когда сделан прилично -гляньке дома америкосов -там он везде почти, да еще и по стене идет на уровне 1-1,2м тоже накладка -кстати под неё тоже можно пихнуть трубу при 2-трубной СО -но тогда будет ограничение по дизайну -потому не всегда подходит.
Ну почему же отдельная история? Заменив деревянный плинтус керамикой вы автоматически получаете теплый плинтус. А насчет неэстетичности плитки, пока не могу найти ссылку Избы на некую итальянскую фирму. Найду, выложу.
Нашел () , вот в этом обсуждени (форум) Одним словом, чтоб я так жил :)
mikki добавил 17.12.2010 в 00:26
А вы не путаете с пенополиуретаном?
mikki ↗
Смутили Вы меня -поискал инфу по нету -конкретных данных не нашел. Почитал давнишнюю тему (форум) ни о каких либо снижениях качест при температуре до 60-80градусов речи не шло. Да и греть СО выше 60-70 при трубах из ПП не стоит и не нужно. Так что считаю что Изолон или аналоги тут как раз самое то.
Ну может эксперты лицом ткнут…
…Широкий плинтус -совсем не такая уж и деревеньщина когда сделан прилично -гляньке дома америкосов -там он везде почти,
это сделано для того, что бы простой американский негр-уборщик помещений незаморачиваясь из шланга полы помыл, губкой воду промакнул и ладушки: собственнику помещений урона меньше… - то есть чисто утилитарно.
Но, собственно, я скорее “за”…
.. да еще и по стене идет на уровне 1-1,2м тоже накладка -кстати под неё тоже можно пихнуть трубу при 2-трубной СО -но тогда будет ограничение по дизайну -потому не всегда подходит.
зачем нужна двухтрубка?
но такие накладки - это 100% признак общественных помещений: когда только начало появляться изобилие всякой разной керамической плитки “новые русские” в ванных и душевых все как один стали лепить плитку по схеме “темный низ - фриз-светлый верх”… - что у меня вызывало достаточно сильное недоумение. Но как только попал в первый раз за границей в общественный туалет (прямо в аэропорту) - всё сразу встало на свои места: первопроходцы, так сказать, воссоздавали у себя как раз такой общественный туалет.
Для ассортимента:D
Не соглашусь на 100% -это уже дизайнерский вопрос. Например обшивка низа стен деревянными панелями -больше тяготеет к респектабельному кабинету, причем домашнему… или домашняя библиотека. Да и стили интерьеров некоторые тоже предусматривают подобные портики -особенно интерьеры с лепниной. Не стоит обобщать.
Но это ребят мы чета не в ту степь -лучше конструктивно-технологические нюансы покритикуйте-присоветуйте, плиз.
() вот такую ссылочку мне подогнали -там и мой вариант с трубами и кой чего интересного вообще об отоплении.
