Вот и я созрел для обсуждения концепции одноэтажника площадью 100 кв.м. с печью. Предлагаю как тему для размышления. А может кого-то наталкнёт на какие-нибудь мысли. Идея проста:
- Одноэтажный дом, с холодным обслуживаемым чердаком.
- Фундамент МЗУФ или что нравиться.
- 3 спальни (16,16, и 12 кв.м. соответственно),
- 4 санузла (некоторые можно использовать как гардеробные)
- Печь расчитанная на обогрев двух комнат, кухни столовой и частично коридора. Отопление комнаты, прихожки и санузлов на входе ещё не продумано.
Всё ещё достаточно сыровато, но замысел, думаю вам будет понятен. В общем-то это мой скромный вклад в проектирование бюджетных и самодостаточных одноэтажек.
- Маленькие санузлы с неудобной раскладкой.
- Я бы сделал одну спальню проходной, зато все три спальни бы выходили на печку.
- Проходная прихожая.
- Где котельная? :)
В общем-то всё правильно, печь в центре, выходящая в каждую комнату. Дьявол - в деталях ;)
У меня у тестя в селе дом из трех комнат, по-середине печь. Санузел, как у Вас, чуть в стороне. Зимой, там реально холодно, пар изо рта , но и не промерзает, тепла от комнат хватает. Если экстрим устраивает: по-делам по-быстрому:) и умыться, то стройте. Женщинам, думаю, не понравится. С комнатой без печи - засада, если только зимой не эксплуатировать.
- Где котельная?
Так ведь печное?:)
Stas X-9: 4. 4 санузла (некоторые можно использовать как гардеробные) На мой взгляд совместить старый уклад с современным комфортом не удастся.При печном отоплении все туалеты в сильные заморозки промерзнут.И вообще не желательно изолировать внешние (уличные) стены от теплового излучения печи.Так что тут как и 300 лет назад - плясать от печки. Тут на нашем форуме проскакивала информация от человека,который большой дом отапливает одной печью.Так у него по-уму сделано,помещения по удалении от печи поднимаются ступенчато и теплый воздух к ним поднимается.Поищу конечно,потому что концепция интересная (больше нигде не встречал),но может кто помнит?
Похоже, без водяного контура задача в данной постановке не решается. Регистр в печь и ЕЦ. А можно и ЦН с обвязкой где-нибудь под ванной пристроить. Имея хорошую печь, без котельной вполне можно обойтись.
СанСаныч
Похоже, без водяного контура задача в данной постановке не решается. ….
Есть вариант решения - 2 печи. Ездил к печнику, см как он решил для себя вопрос отопления 10х10. Но то печник :)
Если от электричества совсем не отказываться - можно и с 1 печью + добирать тепло конвекторами. При ОК утеплении - расход эл энергии - разумный.
Резервировать возможные перебои с электро (более 3 полных суток - не было ни разу) - генератором.
Вариант “1 эт с печкой 100м” - () (увеличивается при клике мышкой)
Так и планировалось, для комнаты (12 кв.м.), ванной и прихожей - регистр в печь и ЕЦ или с насосом. Ещё рассматривался вариант маленькой второй печи в узле примыкания ванна-комната -прихожая.
Совсем не впечатляет - 10-12м с двумя комнатами - не рационально.
- попробуите придумать печь изогнутои формы, проходящую над коридором в “холодную” спальню.
- если опустить топку в подвал, то создав воздуховоды, можно отапливать все помещения
Лучшая тема. Если уж и говорить о настоящих жизнейстойких домах, то одноэтажный с печью - это именно он! Я тоже хочу сначала построить маленький одноэтажный, из сруба диаметром 400+, с холодным цоколем не менее метра от земли, печью в центре и кирпичными стенами внутри. Проблема одна - планировка. Никак не могу встроить санузел. Вообще на ум приходит, что хорошая архитектура, идеальная планировка, симметрия - главные враги домашних туалетов.
Плюс комбинированной схемы в том, что площадь теплоносителя увеличивается. И тепло будут отдавать все внутренние стены. Кроме того, звуко-шумоизоляция на высоте. РРѕСРѕ005.jpg Единственный вопрос как ее правильно организовать (усадки дерева, места стыков разных материалов)?
P.S. Все туалеты в любых домах до середины 19 века были вынесены либо в холодные сени либо были за пределами дома, как сейчас реализовывать эту мерзость не понятно. понятно одно на улицу ходить никто не будет, значит, надо думать.
Вот тут выложили проект с печным.Посмотрите,может будет полезно.Правда с двумя печками… (форум)
Регистр в печь исключительно, так надежнее, тем более, когда не огромная площадь
