Прикидываю планировку помещений. Есть явные косяки? :oops:
Большая хрень посредине - кирпичная печь.
Пока все ориентировочно.
ЗЫ И вообще, стоит связываться с самопальным :) проектом или проще купить типовой?
Сержиус ↗
Пока оценивать нечего… Нет окон, не указаны стороны света… Из явного, что бросилось в глаза:
  • кухня без окна - бомба! Это не допустимо.
  • туалет в гостиной - моветон…Туалет к тамбуру рядом с ним прихожая-гардероб, кухню на место спальни…
  • все комнаты-спальни прямоугольные… надо бы приблизить к квадрату.
  • гараж тесный;
  • и пр.
Лучше найти в инете что-то подходящее для Вашей семьи и участка… и переделать под себя…
Читая данный форум, прихожу к выводу, что планировка - столь мелкая проблема по сравнению со всем прочим… Продажа “готовых” проектов - откровенное кидалово, их приобретение - наивность. Как минимум придется подгонять, а вероятно, полностью переделывать. В одной из тем Изба высказался.
Баламут
А вот это - зря. Или читали еще мало. “Посадка” на местности, планировка и ориентация помещений - то с чего следует начинать. Это не “мелкая проблема” - это начало проектирования. Конструктив - он будет после.
Слушайте Эксперта, ВНИМАТЕЛЬНО слушайте.
Вот эту Дом внутри - ваши удачи в планировке тему изучите, там, среди трёпа - много полезных постов и ссылок.
Спасибо за ссылку, почитаю. Дело в том, что не разобравшись до конца с фундаментом, стенами, отоплением, теплоаккумуляторами и вентиляцией, нет ясности, какое пространство будет свободно от конструкций. В отсутствие такого понимания, не вижу особого смысла серьезно говорить о планировке. Максимум - на уровне идей, что хорошо бы спальни на восток, а кухни на запад.
Баламут ↗
Всё не совсем так. Или даже - совсем не так :wink: Первично - назначение помещений и их планировка, а не строительный конструктив и тем более инженерка. Итерации начинаются с ориентации по сторонам света и планировки - об этом и был разговор в той теме. Об этом и пишет здесь ГенаС по-новой.
P.S. Советовали зачитать “Дом из самана. Философия и практика”, пропустив саман мимо ушей… Читайте главы 4…7.
Спасибо за советы. Пойду читать литературу.
План участка примерно такой… !()
Основные идеи (надеюсь, правильные):
  1. Гараж и котельная должны находиться с северной стороны дома, чтобы кроме утилитарных целей служить еще и дополнительным тепловым баръером (с холодной северной стороны). При имеющейся диспозиции это реально сделать.
  2. Рядом с кухней должна быть кладовка, к которой должен быть доступ как с основного входа, так и при входе с гаража. Сама кухня должна располагаться с западной стороны, чтобы в ней было максимально долгим естественное освещение (не знаю, зачем я там гостевую спальню врисовал :)).
  3. Гостиная (семейная) комната соответственно должна быть с восточной стороны, чтобы яркое вечернее солнце не мешало семейным посиделкам у телевизора.
  4. По центру дома - каменная печь, совмещенная с камином. Хотя можно и просто камин, но на случай перебоев с энергоносителями хотелось бы иметь возможность (кроме отапливания дома) еще и еду готовить. Кроме того, масса камня - отличный теплоаккумулятор. Я б сказал, тепловой демпфер. Соответственно, камин - в гостиной, а печь - в кухне.
  5. Лестничный проем должен быть опять же у внешней северной стены, чтобы в обитаемых помещениях был наилучший тепловой комфорт (зимой).
Сержиус добавил 28.08.2009 в 16:44 Не знаю, только как будет правильней: прохладный гараж без особого утепления или теплый гараж с толстыми стенами. Планируемый материал - газобетон.
Сержиус добавил 28.08.2009 в 17:02 Ветер: лето - преобладает северо-западный зима - юго-западный Если конечно я не ошибаюсь по этому плану.
Потихоньку продолжаю мечтать и планировать… Завел специально блог. Делаю наброски в Google SketchUp. Еще не знаю куда воткнуть печь/камин. Во вложении картинки с проекциями и планом первого этажа.
Сержиус
Надо бы на план нанести мебель и сантехнику. Иначе не понятно, будет ли удобно или нет. Навскидку мне кажется маловато места в прихожей, зачем-то заглублён гараж (не будет подтапливать?) и лестница из гостиной тоже выглядит спорно, деля помещение посередине. Но надо смотреть на вариант с мебелью.
  1. А для кого спальня на 1 этаже для гостей или пожилых членов семьи? Если для стариков то в гостинной вечером не “погудишь” спалья запроходная, даже в туалет сходить значит через гостей идти, да и шум мешать будет.
  2. Кухня проходная разделена наискосок на 2 треугольника, один из которых причем занят печью, и безопасным пространством перед ней. Может получится так, что при попытке разместить мебель и обрудование в такой кухне вы столкнетесь с невозможностью использовать и половину площади.
  3. Тамбур 5 кв.м. и 3 двери из него будет слишком тесным т.к. не поставишь особо шкафы для одежды.
  4. При малом тамбуре не понятно совмещение прохода от тамбура к лестнице (по сути коридор) с кухонным пространством, там наверняка придется ставить какие то шкафы под одежду или обувь, что с кухней не очень хорошо.
  5. Пространство под лестницей сос тороны гостинной просится под стенной шкаф.
