Подход к разработке проекта одно(?)этажного дома
Такой подход к разработке проекта энергоэкономного и удобного дома мне представляется вполне разумным.
За счет нежилого чердака здесь получается реальная возможность эффективно прикрыть жилой объем от тепловых потерь вверх. Снизу сам бог велел использовать защиту от теплопотерь с помощью земли, т.е. не делать никаких холодных подполий.
Остается позаботиться о минимизации потерь через стены, благо, что в одноэтажной постройке они всегда меньше по площади, чем в двух- и трех-этажных вариантах.
Это можно сделать за счет окружения жилого ядра дома вспомогательными помещениями, в которых постоянное поддержание комфортного для человека теплового режима не обязательно. Например, верандами, прихожей, мастерской, котельной, кладовой, гаражем и т.п. Причем стены, смежные с подобными помещениями, стоит выполнить с таким же уровнем теплоизоляции, что и наружные, выходящие непосредственно на улицу. Тогда полное отключение отопления, скажем, в мастерской или веранде не будет ухудшать климат в комнатах.
Понятно, что планировку дома нужно составить так, что хотя бы одна стена в каждой спальне выходила наружу и имела окно для инсоляции и проветривания. Поэтому пятно застройки получится скорее всего не прямоугольное, а более сложной формы. Но это не страшно, потому что усиление теплозащиты основной жилой зоны за счет окружения ее вспомогательными помещениями в разы перекроет потери, связанные с добавлением углов.
То, что площадь такого дома неизбежно будет несколько больше, чем площадь, занятая по-минимуму только спальнями, гостиной, кухней и санузлом, не является лишним расходом, потому что вспомогательные помещения полностью функциональны и их наличие все равно необходимо для надлежащего качества жизни в загородном доме.
Такая конструкция дома, конечно, предъявляет несколько более высокие требования к выбору системы отопления. СО должна быть легко управляемой и уметь быстро подавать достаточное тепло в те вспомогательные помещения, которые хозяин хочет зимой временно использовать. Например, мастерскую для ремонта сломавшегося предмета домашней утвари или утепленную веранду для застолья с гостями. Одной печкой уже не обойдешься, понадобится электрическое и/или малоинерционное водяное отопление.
Себе планировал и строил дом где-то интуитивно следуя вышеизложенному подходу. Поэтому сейчас на практике убеждаюсь, что он рационален. Да, собственно, крестьянские дворы на Руси так раньше и организовывались: горница посередке, а вокруг сени, кладовые, хлев для скота, сенник и прочее. А подкрышное пространство жилым не делали, там сушили травы или хранили кое-какие припасы.
chicken
при такой постановке и таком условии:
chicken
как мне кажется, оптимальнее именно:
- цокольный (полузаглубленный) технический полуэтаж (“зона вспомогательных помещений”)
- жилой 1ый полуэтаж (“ядро”)
- дополнительный жилой 2ой полуэтаж (“доп. жилая зона”)
Не совсем так имелось в виду. Смысл окружения жилой зоны вспомогательными помещениями появляется тогда, когда они и жилая зона находятся в одной плоскости. Таким образом минимизируются теплопотери стен жилой зоны. Делать заглубленные в землю технические помещения целесообразно только в том случае, если нужно разместить в них что-то, боящееся замерзания, например, гидробак. Поэтому в идеале дом должен иметь всего один уровень: постоянно отапливаемая жилая зона сверху прикрыта нежилым чердаком, с боков вспомогательными помещениями, а снизу теплостабильным грунтом.
Если к этому:
chicken
добавить ориентацию по сторонам света, то прийдем к 2-ум полным внешним стенам (с углом на Юг) для жилой зоны…
CAT@ добавил 10.02.2011 в 13:17
chicken
или так: постоянно отапливаемая жилая зона сверху прикрыта дополнительной (отсекаемой/гостевой) жилой зоной, с боков вспомогательными помещениями, а снизу теплостабильным грунтом…
Если к этому:
Выбор оптимальной ориентации по сторонам света вопрос, безусловно, важный для теплосбережения. Сильно зависит от конкретного места, особенностей участка. Мне представляется, что в предложенной концепции планировки дома выгоднее подставить солнцу примыкающую к жилой зоне утепленную веранду с развитым остеклением. Тогда получаем в ней парниковый эффект, теплом которого здорово пользоваться особенно в межсезонье, просто открыв дверь из жилой зоны в эту веранду. А зимой тепло, собранное в такой “теплице”, благодаря тому, что она утеплена, тоже частично остается в общем объеме дома. Получаем совокупный эффект существенно больше, чем если просто подставим солнцу овеваемую ветром глухую наружную стенку. Устроить вместо чердака обычно неотапливаемые дополнительные помещения, конечно, можно. Буферный теплосберегающий эффект будет аналогичный. Правда, если эти помещения делать приспособленными для размещения гостей, то опять получится возня, как с обустройством жилой мансарды. Но над частью дома пойти на такой вариант все же выгодно с архитектурной точки зрения, поскольку тогда разбивается монотонность большой по площади крыши и дом приобретает дополнительную выразительность.
Безусловно, но все же возникает вопрос рациональности веранды такого размера, я бы считал, что разумнее распространить такое примыкание на внешнюю стену гостиной-столовой и одной из спален/кабинета… т.е. только вдоль одной из стен, которая отходит от Южного угла.
P.S. Спасибо за беседу, не хватает только иллюстраций, хотя в тех же одноэтажных проектах z500 эти принципы видны чётко…
ИМХО, веранду нужно с восточной или западной стороны располагать, радиация ощутимо больше. (энергия пропорциональна площади под кривой). К тому же южные ветра теплые и защищать от ветра дом с юга не надо.
Идеи остекленных или глухих пристроек, соответствующим образом ориентированных по сторонам света, и в целом рационального использования солнечной энергии домом развиваются в т.наз. теории солнечного дома. Ее популярное изложение, научная и практичесая литература, а также описания конкретных домов собраны на ресурсе () . Хотя в основном рассматривается американский опыт, некоторые решения и приемы заслуживают интереса и могут быть применены и в российских условиях: ()
chicken
Такой подход к разработке проекта энергоэкономного и удобного дома мне представляется вполне разумным. … Это можно сделать за счет окружения жилого ядра дома вспомогательными помещениями, в которых постоянное поддержание комфортного для человека теплового режима не обязательно. Например, верандами, прихожей, мастерской, котельной, кладовой, гаражем и т.п. Причем стены, смежные с подобными помещениями, стоит выполнить с таким же уровнем теплоизоляции, что и наружные, выходящие непосредственно на улицу. Тогда полное отключение отопления, скажем, в мастерской или веранде не будет ухудшать климат в комнатах.
Понятно, что планировку дома нужно составить так, что хотя бы одна стена в каждой спальне выходила наружу и имела окно для инсоляции и проветривания. …
Если без расчетов, интуитивно, мне представляется, что наружная стена, огороженная утепленной, относительно герметичной верандой, уже будет не совсем наружная, или можно сказать наружная, утепленная 2-х метровой прослойкой воздуха и конструкциями самой веранды. Даже если веранду вообще не отапливать, она будет играть роль дополнительного утеплителя, поэтому сопротивление теплопередаче самой капитальной стены можно уменьшить, например с 3,5 до 2-х. Это, во-первых, даст какой-то экономический эффект, во-вторых, кардинально расширит варианты возможных конструктивных решений и применяемых материалов, в-третьих, сгладит возможные строительные ляпы (мостики холода и др.).
Не обязательно, чтобы стены жилых комнат обязательно выходили наружу. Хорошо остекленная веранда не будет мешать инсоляции, а проветривать можно через приточный клапан в стене и двухметровый воздуховод, выходящий за пределы веранды (надо же хоть что-то, что не использовали в 19-м веке!:))
По идее, если исходить из максимального теплосбережения, сам капитальный дом необходимо со всех сторон окружить такими помещениями, которые сами по себе не лишние (неотапливаемые чердак, веранды, гараж и т.п.). Вопрос, как это будет выглядеть с архитектурной точки зрения.
Сам сейчас планирую дом - с одной стороны примыкает гараж и баня, с другой - веранда во всю стену. вопрос в том, как сделать такой распластанный дом красивым.
Классика жанра:
- Вальмовая крыша, фронтон над центром главного фасада.
- Шале.
wolandy
…вопрос в том, как сделать такой распластанный дом красивым.
Можно и сверху верандочку прилепить :).
У меня как-то так получается пока. Смущает то что выглядит дом каким-то грузным, особенно из-за того что гараж хочется на 2 машины. Шале это вряд-ли поскольку крыша фальц однозначно, мастера хорошие есть. Вальмовую тоже не хочется.
wolandy
Шале это вряд-ли поскольку крыша фальц однозначно.
Если шале рассматривать в широком смысле :) то противоречия нет. Крыша - 2 плоскости, в меру пологие. Под фальц самый раз.
классный вид из “башни” :good: а что в такой видовой площадке? кресло-качалка и бар в глобусе?
Вид вот такой (прилагается). Крыша получилась сложная, двухконьковая (пятно застройки, естественно, не прямоугольное). Днем в веранде даже зимой, если не плотная облачность, достаточно тепло и без всякого отопления :). А стоит там раскладной диванчик, пара кресел и стол для причиндалов ПК. Сейчас придумываю, какое решение лучше выбрать для поддержания связи, т.к. сигнал от сотовой прерывается.
