Покритикуйте кому не лень.
Elrie27.06.2009
Всем добрый день!
Давненько читаю форум, решился наконец спросить.
Планировки рисую давным давно - больше 10 лет точно, с подростковых времен. Минихобби такое. Однако, то все на бумаге и компьютере.
Постепенно дело движется к реальному объекту.
Последнее что нарисовал и прошу покритиковать. Рисунки прилагаются
Для постоянного проживания 4-5 человек.
Условия участка таковы. Фактически со всех сторон деревья (садовые) той или иной степени густоты. Фасад на плане выровнен по улице. До забора слева от гаража остается метра 4 - справа больше 30 (там существующая инфраструктура).Спереди и сзади по 5-6 метров. Расположение - центральное черноземье, район Воронежа.
Изначально в данном плане отталкивался от проекта Легенда на который тут где-то были ссылки. Упростил и перекроил немного по своему разумению.
Эти же картинки и 3D (в большем размере) продублированы по ссылке ()
А если такой вариант? Грубый эскиз (без точных размеров) для дальнейшего преобразования (окна, двери, можно немного стенки перенести увеличив или уменьшив размеры помещений). По твоему проекту: смущает наличие коридора на 1-м как в панельных домах от которого идут ответвления в жилые комнаты и кухни, гостиная как бы отделена хотя я думаю она должна быть центральны местом дома, чет смущает санузел на 2-м над коридором на 1-м. PS Рекомендуют лестницу веделив оставить перед ней дверь чтобы тепло (и не только, также воздух из под потолка который по качеству не очень) с 1-го этажа не уходило на второй и чтобы зимой 2-ой этаж не был теплее второго и как бы вообще был отдельной зоной.
Вот немного подрисовал в паинте:)
ALBERT927 ↗
На первый взгляд имеет место быть, комнаты достаточно нормально друг относительно друга, но по мне лестница не очень удачно расположена: во первых в холле у входа так или иначе грязновато, с улицы тащится (если только не убрать вход из гаража в тамбур - тогда все ок), во вторых на второй этаж она приходит неудобно - разворот полный и достаточно узко - что-то крупногабаритное затащить - проблема.
И в случае перекрытий (если не каркас) то такое расположение лестницы не очень удачно - если только среднюю горизонтальную по плану стену несущей тоже делать.
ALBERT927 ↗
Тут несколько вариантов. Можно вообще убрать стену между кухней и соседней комнатой (или большой проем сделать, стена-то не несущая) получится большое жилое пространство, либо разгородить нижнюю по плану комнату (сохранив встроенную кладовку у кухни). Тогда и коридор ликвидируется.
Вообще там думалось насчет возможности размещения дополнительных шкафов стенных, а в перспективе пристройка еще одной большой комнаты с торца - как в оригинальном проекте Легенда. Тогда рядом с кухней логично гостиная-столовая, а по другую сторону коридора - кабинет/библиотека - книжек дофига, да и хочется иметь отдельную рабочую комнату, т.к. дома часто работать доводится.
ALBERT927
Тут тоже есть варианты - стояк либо через встроенный шкаф пройдет что на 1-м под ним (туда же и с кухни можно вывести), либо уйдет за стены через чердак в санузел первого этажа - тоже вполне реально конструктивно.
Насчет дверей между этажами - там вполне реально их поставить и как есть - но по опыту знакомых кто в домах живет - эти двери снимают почти сразу - надоедает хлопать ими постоянно, если оба этажа активно используются.
В общем спасибо - стоит подумать кое над чем)
ALBERT927 по Вашему варианту
  1. вход из гаража в холодный тамбур (меньше запахов в холле, меньше улетучивается тепла т.к. температура в тамбуре ближе к температуре в неотапливаемом гараже
  2. лестницу сделать Г-образную вход со стороны холла. а не из аппендикса
  3. увеличить с/у на первом этаже за счет аппендикса, вход в котельную через кухню 4 обрезать с/у, тамбур, холл спавой стороны увеличив гостинную Elrie
  4. Ваша лестница тоже имеет полный разворот
  5. гостинная на Вашем плане- это гостевая спальня? если нет то непонятно назначение семейной комнаты
  6. я бы передвинул стену где входная дверь вровень со всем зданием, перенеся туда тамбур
  7. поменял бы гостевую и лестницу местами. увеличив за этот счет семейную комнату
  8. с/у на 2 этаже сделал бы совместимым, частично засунув его в “большую” спальню и развернув “нижнюю” спальню
