Дом 12 на 12 по внешним стенам, без подвала и мансарды. Отапливаться будет углем. Семья пока из двух человек, в будущем может увеличиться. Стены из кирпича.
Заранее спасибо!
First ↗
Заранее спасибо!
Планировка очень не удачная. Перечислять огрехи нет смысла. Сори, но как то так. Посмотрите соседние темы -постарайтесь уяснить ваши ошибки.
Исчерпывающий ответ…
В стиле: -Вам понравилось блюдо? -Оно не совсем удачное, надо спросить у повара.
Каков вопрос, собственно.
Из ярких минусов:
- Расположение по сторонам света.
- Два коридора.
- Нет тамбура.
- Смешная по форме гостиная-кухня, в которой для кухни места нет совсем.
- Выход из санузла глядит прямо на кухню.
- Кабинет и комната справа - явно от безисходности такие узкие и длинные.
- Из котельной на крышу будет торчать длинная труба (котельная - не по центру дома).
и так далее…
Из ярких минусов:
и так далее…
- санузел из кухни в коридор - проходной что ли ? :fool:
Из ярких минусов:
- Два коридора.
- Нет тамбура.
и так далее…
- Расположение по сторонам света из-за привязки к участку, там по другому не получится, хотя можно и подумать еще.
- Ммм…. а есть предложения как избавиться от них? А то я думал, так и не надумал.
- Тамбур это есть прихожая, там же гардеробная будет.
- Кухня-гостиная будет разделена барной стойкой.
- Если кому-то надо шибко “пошуметь”, есть второй туалет.
- Комната справа для гостей, а кабинет не совсем узкий, такой и задумывался.
- Да, с этим я точно промахнулся, трубу надо ближе к коньку.
First добавил 05.08.2010 в 16:43
AndreyS ↗
Сделал так специально, чтобы из гаража-котельной заходить и из гостевой спальни, ну и с кабинета, когда пиво пьешь. Только вот закрываться на два крючка…. надо подумать.
В общем переделал всю планировку, кроме гаража, потому что он воротами упирается к дороге. Перенес котельную ближе к коньку крыши, убрал коридоры насколько это возможно, добавил камин. Только вот детская никак на солнечной стороне не получается, да еще и рядом с кабинетом, надо будет стены в кирпич делать для шумоизоляции от кабинета. Сначала хотел детскую где счас комната для гостей, жена “заклевала”, сказала “хрен с ним, с солнцем пусть будет рядом и через стену к нам”. Пробовал еще че-то родить, но не получается, либо по солнцу херня, либо комната без дверей, либо куча коридоров. В общем заценивайте!
Да тоже недостатков хватает, хотя и стало получше. На мой взгляд, самые критичные - котельная за стенкой от спальни и отсутствие прихожей. Комната для гостей и кабинет - не оптимальны по форме.
Мои два совета:
- Уйти от 12*12 к 10х14. Сразу станет проще жить, лучше форма помещений, инсоляция и т.п.
- Убрать одну комнату. Гостевая-кабинет - это вполне разумное решение. Сделать там диван и усё. Зато нормальные комнаты можно сделать.
First
На много лучше. Из минусов:
- коридор у спален по сути не нужен, но не всегда получается от него избавиться, а порой и не нужно избавляться полностью, но… у вас он больше прихожей -дисбаланс некоторый, да кроме тог еще и не сообщается с ней на прямую, а только через гостиную -тоже очень не гуд.
- прихожая сама по себе мала и не только габаритами, но и из-за расположения дверей -попробуйте мебель расставить… ничего не лезет
- где тамбур? Именно холодный тамбур между домом и улицей -много раз терли: тамбур нужен обязательно -читай аксиома.
- шкаф около спален -а нужен? в хозяйской спальне он явно уместнее
- в гостиной так же мебель по 2 стенам не поставить
- в кухне аналогично теряется много места по стенам -а там это уже критично
- терасса с выходом только через кухню -неразумно, т.к. гости например на воздух пойдут мимо мойки (ну или еще там чего)
Общая композиция-планировка мне по прежнему не нравится (думаю меня поддержит абсолютное большинство), т.к. нелогична и плохо сориентирована по сторонам света как вы и сами уже заметили. Но прогресс явный есть.
Вы спрашивали в личке ссылку на мой проект 1-этажки (я её пока не строю) -извольте: (форум)
Кстати под вашу ориентацию он подходит хорошо, но по площади больше прилично. Заметьте: технические и второстепенные помещения выходят окнами на С-В если ориентировать по вашему участку.
И кстати дайте план участка. Где улица, дорога, соседи или их отсутствие. Может большие деревья есть… Не плохо бы и фоты приложить. Почитайте форум -стены из кирпича не катят. Обозначьте куда скаты крыши и вообще какая крыша. Каков профиль участка, т.е. есть ли уклон под пятном застройки.
Мои два совета:
Хммм…. а 10 на 14 это идея, только не для этого участка, но можно попробовать 11 на 13 сделать. И насчет гостевой-кабинета надо подумать, но вообще не хотелось бы, специфика работы не позволяет.
Прикладываю фотку участка со спутника, компас справа вверху.
First ↗
И шо там видно… План с размерами и привязкой дома лучше изобразите.
Таковых еще нет, там от архитектуры уже зависит. Это я дал план относительно сторон света на участке.
Переделал еще раз планировку. От квадрата уходить не хочу. Пока оставил 12 на 12-ть. Последовал примеру Ильяса - убрал гостевую спальню, все равно она ущербная была. Зато теперь кухня нормальная по ширине. Остальное пока менять не хочу. Коридоров уже вашпе нету! Ориентацию дома на участке завтра выложу, сейчас уже спать пошел.
Выложил план дома на участке
Учитывая вытянутость и ориентацию вашего участка, требования к набору помещений (кабинет в т.ч.) все таки предложу свой вариант. Не утверждаю что это идеал, но с моей точки зрения направление примерно такое должно быть. Пропорции 1212 не соблюдал, получилось 1114,5, зато спальни не на север смотрят.
Вариант интересный, но неприемлем в плане того, что гостиная через стену от детской. Терасса выходит на забор, а не огород. Кухня должна выходить на огород. И санузел для взрослых должен быть приватный, то есть вход только из одной спальни. А спальню свою я именно и хочу на север - спать люблю долго. В спальне человек спит, а не живет. Исключение ребенок, но если сильно темно будет в его комнате, будет заниматься в гостиной. Гости ведь не каждый день :D.
Переделал еще раз планировку. :D
Ну у тебя весь транзит идет через гостиную и кухню. Зачем? Снова 2 спальни выходят на север. Попробуй начать с чистого листа, так сказать полностью поменять концепцию. У финнов посмотри планировки -там есть очень удачные одноэтажки.
Не, ну это даже не смешно. Ужас какой-то… За что ж Вы так гостей-то не любите? Получился дом-коридор, чтобы дойти до спальни, надо преодолеть 1000 и 1 препятствие. Не знаю, по мне такой проект нужно сразу в утиль.
Мммда… че-то я про транзит и забыл. А спальни пусть на севере и будут, ну кроме детской. Наверное придется “ломанный” фундамент делать. А с крышей потом проблем не будет? Не хочу удорожать строительство.
First добавил 21.08.2010 в 15:33
Однако не для гостей дом строится… :D Буду еще думать.
Думайте.
Мои советы:
- Сделать дом всё-таки хотя бы 11 метров в ширину, а не 12.
- Сделать несущую стену через весь дом. Иначе сложнее перекрываться.
- Сделать нормальный тамбур.
- Сделать прихожую, проходящую в центр дома. Тогда не потребуется ходить кругами туда-сюда.
- Сделать санузел при входе. Иначе, чтобы помыть руки, надо оббежать пол-дома.
- Убрать котельную из-под бока хозяйской спальни. Когда спишь, не в кайф слышать шумы из котельной.
Прикладываю несколько планировок моего дома, чтобы проиллюистрировать некоторые из советов.
Еще раз! :D
Хорошо что отходишь от своего прежнего клеше. По последнему: -тамбуром весь дом отгорожен от юга, зато спальни от севера ни чем не прикрыты -лучше все нежилые помещения переместить на северную сторонц -на передний фасад выходит только детская -нужно чтобы на перед выходили наиболее посещаемые помещения типа кухни или гостиной -посмотрел в окно и видно что на улице -пропадает четкое зонирование на общую и приватную зону. -нет теплого перехода из гаража в дом -лучше если он осуществлен через тамбур или котельную -проход в котельную -пропажа площади и вообще аппендикс какой то бесполезный и не красивый, хоть бы через СУ или гардеробную -дверки встроенных шкафов у тебя нарисованы с открыванием внутрь, так не будет, а быдет наружу, а это будет мешать и раздвижные не поставишь.
Очередной шедевр! :D Не без помощи Алекса сделанный.
Ну подвижки хорошие -вижу действительно с “чистого листа” порисовал. Рациональное зерно есть, но… без но пока никак, сори: -получился длинный коридор -можно дверью отгородить -СУ хозяйский чисто для хозяев, а ребенок в гостевой побежит? -дискриминация какая то получается. Зачем так таиться от домашних, вы чем там в спальне занимаетесь? -как то слишком вытянуто получилось… -перекрывать чем? Ну большую часть закроешь чем угодно, хошь плиты хошь дерево, а гостинную? По длине -не катит, пролет большой, а по ширине -стены должны быть несущими -не нарисовано. -гостиную от детской и желательно детскую от родителей желательно перегородками помассивнее отгородить, чтобы звукоизолировать. -где вещи хранить? спальня маленькая -туда шкафов не поставишь. Гардероб у прихожей -для верхней одежды. В своем проекте одноэтажки тоже буду переделывать чтобы кладовки были -пока забросил.
Предложение на подумать: сделать вход в тамбур не справа, а прямо (либо гараж сдвинуть левее, либо расширить прихожую) -это позволит сдвинуть вперед (вниз на рисунке) кухню и гостиную и соответственно все остальные комнаты встанут лучше. где то на кухне отгородить, хотя бы не полностью, визуально закуток под кладовую. В основном доме тоже найди пару квадратов для кладовой -под пылесос и прочее барахло.
И прикидывай сразу крышу как будет -особо подумать там где гараж и тамбур как сделать.
Файл в визио.
По перемещению гаража, тамбура и кухни -см вложение. Но я только перед перерисовал -зад не трогал, не обращай внимания.
Вот еще один
Не получится. Ты наверное забыл что у меня участок 18 метров шириной и длиный, сам даже не знаю сколько. 11 соток.
First
Вот еще один
Всё равно чета не то -думай еще пока.
Последний вариант получше ранних, но тоже не айс. Самые критичные для меня вещи:
- Большая площадь коридора.
- Неестественно большой кабинет.
- Санузел при входе смотрит в гостиную.
- Убогая по планировке спальня хозяев.
А в остальном - типичный финский домик ;)
Очередное доработанное…
First
Хуже чем было. Попробуй мебель расставить -сам увидишь. Слишком много мертвых зон. Например таже спальня хозяйская -там половина площади вообще бесполезна -только кровать и влезет. А гостевая спальня вообще точно нужна? Гости не каждый день и можно их в кабинете разместить.
С мебелью…..
First
С мебелью…..
Не, я бы такое строить не стал. Надо убрать коридор - он занимает пол-дома (если учитывать коридорчики внутри комнат). Ну и с санузлом хозяйским как-то жёстко - не надо делать так, как на фото: мыть мордочку неудобно, упираясь тазом в душ :)
Мой совет: подумайте насчёт размещения прохода в самой гостиной.
Нарисуйте в середине листа прямоугольники прихожей с сенями. Остальные помещения вплотную примыкают к прихожей. Без коридоров. Вообще.
Как вариант: прихожая переходит в гостиную или совмещается с ней. Рядом со входом один из санузлов.
очередной шЫдевр…
Снова через гостиную весь транзит будет, да и великовата она.
Тогда опять получается треть дома будет занимать коридор. А в приватную зону разве большой транзит? Сортир на входе, кухня рядом. В общем тут либо коридор большой, либо транзит.
На самом деле, транзит через гостиную не так страшен. Тут другой вопрос: Вы старательно пытаетесь разнести приватную и общественную зоны, но при этом не думаете о том, что самая шумная общественная зона - гостиная - находится за стеной от детской. Уложить детей и пошуметь не получится ну вообще никак. Аналогично со взрослой спальней.
Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но на мой взгляд гораздо важнее разнести шумные помещения от малошумных (спален), чем просто оградить одни от других дверью…
Об этом я думал, в детской стена будет толще, да и потом на этой стене будут шкафчики висеть и пр.
Чуть подробнее. Критичных косяков я не вижу. Но вижу кучу мелких:
- Неудобная спальня хозяев с мёртвой зоной при входе и детской за стенкой. Стенка между детской тонкая.
- Неудобный санузел хозяев. Площадь большая, а пользоваться неудобно.
- Непонятно, почему камин - в кабинете, а не в гостиной. По-моему, это не разумно.
- Гостевая спальня находится в самой глубине приватной зоны.
- Три санузла вместо достаточных двух. Лучше эти два сделать больше.
- Витиеватый вход в дом.
- Неразумное использование площади в гостиной.
Всё вышенаписанное - субъективное мнение. Нравится так, как есть - стройте.
Очередной шедевр, после нескольких месяцев раздумий. Жду критики.
First ↗
По мне так хорошо получилось. Я только чуток подправил: -на входе тамбур чуть задвинуть вглубь, чтобы было место под крышей перед двертю -крыльцо типа -шкаф в тамбуре -ну как то особо и не нужен -там размерчиков нет и если задвинуть тамбур как я исправил, то может от этого шкафа и отказаться -сделать потом просто полочку под обувь и т.п. -ну тут по желанию -это не капитальное -гардероб в прихожке -понимаю, а вот еще и кладовку там же -не очень… зачем она? Я исправил на “таулет с раковиной” -это для гостей скажем так. А кладовку вглубине дома -я бы объединил с СУ и сделал его большим чтобы и ванна влезла и унитаз и всякое там другое (раковины можно хоть 2шт + стиралка + да хоть еще и душ отдельно) и пусть всё это будет для всей приват-зоны и не только для родителей -саму приват-зону выделить дополнительной дверью -это так же разделит длинный коридор. Возможно эта дверь закрываться то быдет и крайне редко, но тем не менее лучше отделит зону и в случае шумного застолья её завсегда можно прикрыть. -СУ же родителей лучше отвести под их гардероб -спальня не большая и это будет большим плюсом.
Окна я так понял пока от балды? -уж больно маловаты…
Свои исправления прилагаю.
Удачи8)
Крышу над тамбуром сделать не проблема, а вот гемору при установке каркаса прибавит, да и каждый шкаф найдется чем забить. В том шкафу, который за стеной от кабинета, планировал поставить дверь с матовым стеклом - в коридоре светло будет, а бардак в шкафу не будет виден. Насчет сортиров подумаю, а ту дверь в коридоре, я хотел поставить, но забыл. Надо будет исправить. Окна пока от балды, но сильно большие делать тоже не хочу, топиться-то не газом буду, и не Италия у нас. :) Но на северной стороне окна маленькие будут, только для света.
Отметки для опоры балки конька
First ↗
Типа того, только перегородочку между кабинетом и детской лучше постараться подогнать под эту балку, т.к. скорее всего её упрятать в потолок не получится и она будет видна. Размерчики бы помещений покрупнее посмотреть… Разрез нарисуйте. И опишите технологию строительства -это ведь каркас с заполнением монолитным опилкобетоном с переставной опалубкой? -тогда где и какие стойки будут, как будет обвязка стоек и сопряжение со стропилкой и балками чердака?
