Покритикуйте планировку, плс
Surveler17.01.2010
стены кирпич, потолки 3 м., перекрытия 4800, опыта в проектировании мало
Подвал судя по всему есть (тогда надо бы разрез с высотами от 0). А что там? И получится ли безпроблемный подвал, в смысле уровень грунт вод, на сколько мона заглубиться. Если мона, специфику дома, т.е. состав семьи, ограничения по участку (размеры, принципиальность входа с указ стороны, имеющиеся насаждения, соседские дома), коммуникации (в частности есть ли газ) и конечно из чего строится хотите (материалы). Судя по всему Вы ограничены габаритами. Тогда может бойлерную в подвал? В результате кухню с гостинной мона объединить. По личному опыту это практичней и удобней. У меня отдельно, кухня 24 кв м и всегда всё население тусуется только там, а в гостинной только дети на великах рассекают (36 кв м). Второй этаж как-то скомкан. Вы сами его как оцениваете? Может есть варианты? И всеже сначала нужна специфика, а коменты и доводы потом.
Подвал не планирую, семья из двух носов с потенциалом к расширению, участок 30х30 (примерно) голого поля, вход сделан с фасада, незнаю насколько это принципиально, коммуникации все есть (должны быть), стены кирпич, ограничен только разумной достаточностью (которую естественно достаточно сложно оценить), по второму этажу - левая часть мне нравится :)
Ну, 30*30 чистого поля -это почти полная свобода выбора. 2 этажа -принципиально? Может подумать над одноэтажкой, ведь площади у Вас небольшие планируются. У меня-то соседи высокие, поэтаму 1 этаж ну никак не вписывается. Бойлерную (навено имеется ввиду котельная?) можно вынести за пределя самого дома, сделать вместе с тамбуром пристройкой, а тамбур побольше. Эти обо помещения сделать со стенами попроще, а-ля веранда-тераска (как у деревенских домов). Когда уберета бойлерную -будет большая свобода планировки 1 этажа (кухня-гостинная, как уже предлагал), можно сдвинуть лестницу к наружной стене (при ваших габаритах если посередине, то для комнат малые расстояния) и избежать такой изломанности комнат. Еще не понравился коридорцик 2 эт -узкий. Вобщем сначала ваше мнение о вышесказанном, а там дальше потихоньку видно будет. Сколько размышляли над проектом? Т.Е. это только первые наброски или что-то уже поюзали? Т.к. от этотого зависит степень вашей упертости (похорошему). Я здесь буду еще 1-2 часа (только дети отвлекают), если интересен -пишите. Еще раз -есть опыт строительства и проживания в 2-эт доме (~300кв м) + кой какие наработки.
Согласен, фантазии есть куда развернутся. Все соседи тоже начнут с весны строится, и скорее всего все двухэтажных настявят. Честно говоря, не знаю разницы между котельной и бойлерной, но кроме самого котла отопления и горячего водоснабжения планирую разместить там водоподготовку и остальное оборудование, возможно вместе с постирочной, поэтому и размещаю ее в теплом контуре дома. Насчет лестницы щас поприкидываю, скорее всего вы правы, не к месту она посередине. Над проектом думаю уже пару месяцев, выложен пятый вариант планировки, думаю будет еще с десяток до финала :) Уперт не сильно, ибо опыта очень мало.
У соседей, если есть возможность, об этажности поинтересуйтесь и посоветуйте посетить данный форум (мне нравится очень). Я бы предложил имеющиеся у меня варианты (скорее заготовки) планировок дома подобной площади. На архитектора не претендую, говорю сразу. Вот только облазил почти весь форум, а как в сообщения все это вставлять не нашел. У меня Очень скромный опыт Инета. Если не трудно, посоветуйте куда идти за инфой или на пальцах. А вообще для новичков темку как че деется в этом плане было бы неплохо (особенно для таких л-хов как я). По вашей теме: почему кирпич? котельная-топочная стены я имел ввиду не холодней, а проще, т.е. н-р в 1 кирпич +теплитель. Там тоже будет тепло, а всякие утеплители не окажут эко-влияния ввиду малой посещаемости. Стены проще из экономии и на случай катастрофической аварии (на форуме уже где-то говорили), чтобы если че весь дом не разнесло. Всеже озвучте Ваши предпочтения и “тараканов” о том какие видите помещения (в сочетаниях, во влиянии, площадях).
alex44 добавил 17.01.2010 в 15:32 А в чем рисовали? В Visio? И чето мы с Вами только вдвоем, Где народ? Видно со стороны наблюдают и хихикаю над двумя “молодыми”. Али загуляли? Так вроде праздники кончились, завтра на трудовой фронт.
К сожалению, с соседями пока не знаком. Предпочтений и тараканов тоже нету, наверное потому что отсутствует опыт проживания в собственном доме, просто хочется все сделать как то пооптимальней. Рисовал в Visio - очень удобно и легко осваивается (по сравнению с другими программами). Чтобы выложить файл необходимо: прокрутить страничку ответа вниз до раздела “Дополнительные опции”, там есть кнопка “Управление вложениями” при ее нажатии открывается дополнительная страничка на которой через “Обзор….” нужно выбрать файлы для выкладывания и нажать кнопку “Загрузить”. После этого выбранные файлы будут прикреплены к вашему сообщению. Все :)
Срасибо на науку. Так и думал что функция по принципу “для дурака”, но тормознул. Сейчас не дома, а вечерком (часам к 10) почтараюсь че нить сбросить. И всеже: гда народ?
Вот, перерисовал второй этаж, не так скомкано и спальни стали больше.
Вот добрался до дома. Щас попробую скинуть. Не оптимум, сыровато, но как направление гляньте. Второй этаж, кстати можно сделать полумансардой, т.е. стены приподнять на 1м, а дальше мансарда (досих пор не знаю как это называется термином). Только тогда конструктив надо хорошо проработать. Но у меня сейчас так и довольно удобно, хотя экономии помоему 0, а гемора поболе.
Да, вот еще. Рисовал давненько, под каркас, а сейчас малехо переделал под ПБ 500мм. Под перекрытия надо подгонять (если ЖБ). Позже нашел довольно похожий из готовых, по крайнер мере вн вид точно. Картинку если только завтра (готового), она на др компе.
Для большей свободы фантазии решил пока набросать без привязки к несушим стенам, постарался учесть замечания, а так же обьединил кухню с гостинной, результать в прицепе….
Сдается мне спальня с С-В стороны не есть гуд. Кроме того санузлы потребуют 3 стояка, т.к. находятся в разных местах по вертикали. Вот такая идея для вас: попробуйте перенести лестницу на место санузла и кладовки. ТОгда санузел 1 эт уйдет на место лестницы и можно дверо из него в котельную (зимой туда бегать чтобы температуру посмотреть по улице не удобно). Вобщем порисуйте, а там видно будет.
