ПОМОГИТЕ РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД i (вентфасад)
Вопрос по вентфасаду в доме с двускатной крышей и холодным чердаком. Облицовочная панель классического вентфасада с утеплителем поднимается до перекрытия второго этажа и далее на фронтон, но уже без утеплителя на стене (поскольку там - холодный чердак). Вопрос - насколько правильно будет работать вентфасад - его верхняя часть. Т.е. что будет с влажными тёплыми потоками воздуха, достигшими холодной зоны фронтона и ещё не вышедшими наружу через перфорированные софиты?? Не будет ли там зимой проблем в виде льда, сырости, конденсата, скатывающегося вниз на утеплитель со всеми вытекающими проблемами? Как грамотно разрулить вопрос? Что скажут физики?) 📎 - итоги рисунки3.pdfВид 1.jpg
Все будет хорошо. Утепленная часть будет работать в своем режиме (правильном, или неправильном), а в не утепленной части выпадать пару не на чем (нет утеплителя) и незачем (нет градиента температуры).
Застройщик-камикадзе ↗
- Влажного теплого воздуха в холодном зазоре, при правильном пироге и отсутствии сквозных щелей, быть в принципе не должно. Вы проверяли стену на точку росы?
- Ветрозащитная мембрана, закрывающая утеплитель и прижатая к стене над ним, кроме своей основной функции, предохранит утеплитель от случайного намокания извне. И верхний срез утеплителя заделывайте под возможно бОльшим углом, чтобы на нем снег не лежал, если его заметание туда через вент. отверстия не исключено.
- С чердака в комнату, как сейчас нарисовано, идет мост холода по стене в обход утеплителя. Загните утеплитель вверх на стену на высоту, равную толщине кладки. Снаружи тоже увеличьте высоту утепления, можно немного ниже, чем внутри.
Сан Саныч спасибо за конкретику! Убедительно..
