Помогите советом - начинаю строительство дома
доброго всем дня. начинаю строить дом - примерно 10х10 мансардного типа.
- фундамент - роем траншеи, укладываем фундаментные блоки (м100), глубина 1,5м (подвала нет). этого достаточно? требуется ли какая-либо подушка под блоки? или можно и без нее? блоки лучше бетонные или керамзитобетонные?
- стены из пенобетоных блоков (d800), ширина стены 60см., высота 3,2 м. достаточная ли ширина стены, утепление не планирую, просто фасадная штукатурка? обязательно ли делать армирование через 4 ряда кладки?
- перекрытия - полы и потолок - пустотные железобетонные плиты. какова должна быть глубина укладки плит?, выдержат ли пенобетонные блоки нагрузку плит? где-то посерине в плане несущая стена, т.е. плиты где-то по 5,4м.
Если честно-Вы очень мало сообщили информации о планируемом доме. В первую очередь необходимо иметь проект или для начала эскиз планируемого дома.Регион в котором планируется дом, участок расположения дома на участке. Пенобетонные блоки- это совсем не газосиликат, и обычно качество этих блоков могут вызывать большие сомнения, плюс их усушка(уменьшение линейных размеров) могут доставить большие неприятности в дальнейшем. Толщина стены зависит от региона и средней температуры в зимний период. Под плиты предусматривается армопояс. Длина плит должна быть определена точно до начала строительства, а то потом будете пилить их что ли ?
По фундаменту - блоки лучше бетонные, подушка просто необходима! А вообще в идеале ленточный фундамент и уже на него блоки фбс.
Натали ↗
Чтобы сделать нормально (с большой степенью вероятности) вам нужен прораб (инженерная должность) опытный и/или умный. Или вам надо стать прорабом (как многие на этом форуме сделали) - это большой труд (не физический). Урывочная информация от непонятных людей (вроде меня) чревата боком, хотя вред от неправильного прораба может быть и больше. В любом случае, читайте форум и литературу - информации много не бывает.
Я планировал свой дом строить полностью сам. Поэтому в течении года - изучал, читал, общался. Но, всё равно, очень многого не предусмотрел наперёд. Эти недодумки вызывают дополнительную трату денег и времени. Через год после начала стройки ситуауция поменялась и я не смог уделять должного внимания стройки. Брал помощников. Крышу - вообще полностью отдал бригаде( товарищ-прораб, который крышами занимается, отдал свою бригаду без своего интереса.) Сам сделал только страпилку, Но потом её ребята корректировали. Так вот про помощников: доволен только бригадой, занимающаяся крышей. Я им сказал только высоту конька, ширину свесов цвет и материал кровли, привёз материал и запалатил- всё, больше я этого вопроса не касался, на отношение к работе, к инструменту -приятно смотреть. С остальными помощниками….. Тратишь дохрена нервов, времени на контроль, и постоянно в голове мысль, лучше бы сам…. Вообщем идеал - грамотный прораб, при этом - друг. Который кроме своей ЗП лишнего не сворует и проконтролирует добро совестно. Либо глубокое изучение материала - и выстпуление в роли прораба
Натали
- фундамент - роем траншеи, укладываем фундаментные блоки (м100), **глубина 1,5м (подвала нет). этого достаточно? **.
Всё зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе или если быть точнее, там, где вы собрались строить. Существуют некие карты и таблицы по регионам, но это как средняя температура по больнице, так как значение глубины промерзания складывается из многих факторов: это и тип грунтов и их влажность, которая в свою очередь привязывается к режиму грунтовых вод… В общем не пожалейте штуки баксов и сделайте геологические изыскания под строительство, ибо огрехи, допущенные при проектировании фундамета, обойдутся вам в десятки раз дороже. Кроме того, могут быть ещё и плывуны, которые вы никакими таблицами и картами предусмотреть на сможете. делают изыскания сейчас многие компании, в т.ч. и наша.
