всем добрый день!Читаю форум уже пару месяцев, узнал для себя кучу нового и интересного (спасибо всем участникам).Результатом чтения стало понимание того какой я хочу дом:))) (по крайней мере я так думаю). Сейчас нахожусь на стадии поиска организации которая сделает проект и построит коробку дома (внутреннюю отделку буду делать сам), эскиз которого выкладываю для обсуждения. Строиться думаю из газобетона (375-400), насчет фунда окончательно не определился скорее всего лента МЗУФ(если найду проектировщика который его посчитает), кровля металлопрофиль. Буду рад услышать мнения участников форума о планировке.
postnikof а из ванны и туалета не будете терять тепло через входную дверь?
входную дверь предполагаю ставить двойную, думаю все будет в порядке, к тому же возможно теплый пол в тамбуре
postnikof ↗
помоему это вообще бесполезная потеря тепла….. т.к. самое лучше это не отапливаемый тамбур
Ванную и туалет нужно снести поближе к комнатам - это очень неудобно бежать в туалет через гостинную к самой входной двери… :wink:
И вы хотите чтобы весь грязь и песок с прихожки тут же растаскивались по всем комнатам? а так и будет ведь туалет и ванная это главная тропа миграция всей семьи. А если у вас еще и собака дома то процес растаскивания с коридора всей грязи приобретет просто катастрофический масштаб
изначально думал сделать на месте туалета и ванной хоз помещение, а их сместить ближе к спальням, но потом решил что как то не айс из гостиной делать вход в сан. узел, придется дополнительно звукоизоляцию опять таки делать, а коридор городить ради этого тоже не хочется, насчет беготни, дом то маленький можно и побегать, грязь тоже по моему не настолько нерешаемый вопрос (а собаки у меня нет))) )
postnikof ↗
решается она довольно просто, после каждого из заходящий (осоебнно в осенне весений период) тут же протирать пол, ну а если гости то просто закрыть на это глаза
а на смом деле пристройте еще к основной коробке у входа не большой теплый предбаник (утепленый хорошо, но температуру там держать как в жилых помещениях не обязательно 15-18 градусов достаточно будет) и пусть все мероприятия по снятию обуви и одежды проходят там (а то я не вижу даже где вы собираетесь верхнюю одежду размещать в коридоре, а даже у семьи из трех человек ее обычно не мало тусуется особенно в загордном доме). Во первых у вас не будет выхолаживаться основные помещения при постоянном хождении ваших домочадцев из дома на улицу (поверьте опыту - это очень чувствуется) и во вторых вопрос грязи решиться
Как вариант - входить в с/у и в туалет через “хоз. помещение”. Это решит и проблему отсутствия места под одежду в прихожей, и проблему разноса уличной грязи по дому.
спасибо хорошая идея, попробую ее проработать, а насчет теплого предбанника снаружи основного здания я думал, и скорее всего фундамент под него будет закладываться в проект, спасибо за идеи
вам правильно советуют убрать туалет от входа, скажу больше меняйте планировку полностью! у вас на 3 кв.м находится 5 дверей! потом собянина звать будете пробки разруливать. ну и не забудте в ванной крючок большой чтоб гости куда-то одежду вешали
Критичные косяки:
- Вы не смотрите на конструктив - надо обозначить несущие стены. Они будут толще, чем ненесущие => площади могут поплыть. Обязательно нарисуйте несущие стены, и подумайте, как будете перекрываться.
- Крайне неудачные скопления дверей при входе и на входе в спальни.
- Хоз. помещение ну никто не делает со входом в гостиную. В кухню, в коридор, ну в санузел на худой конец - но не в гостиную.
- Стояк вентиляции/отопления расположен экстремально неудачно. Он должен выходить к коньку, а у Вас он практически на наружной стене. Придётся делать ОЧЕНЬ высокую трубу на крыше, риск протечек. Точно надо переделывать.
- Невыразительные фасады. Никакой симметрии окон. Это тоже важно, поверьте. Со стороны входа вообще только 1 дверь и всё - экстремально простой фасад.
Мелочи. Всё равно планировку, имхо, переделывать, ну да пусть будут:
- В санузле так и просится второй унитаз. Всё одно место пропадает.
- Раздеваться в коридоре негде.
- В кухне негде поставить обеденный стол. Или будете есть в гостиной?
- Направления открывания дверей у Вас выбраны как-то хаотично.
попробовал передумать проект, с учетом того что посоветовали на форуме, вот что получилось.
новый вариант на Ваш суд))) Хотел бы узнать мнение насчет расположения вентиляционного стояка, читал что нежелательно делать его по внешней стене дома, потому что нужно будет его утеплять из-за возможного “опрокидывания” тяги, так ли это? Выяснял этот вопрос у 2 проектировщиков, оба утверждают что это не правда, и по внешней стене нормально.
postnikof ↗
postnikof , а что вы будете делать с нижней комнатой? рядом с тамбуром? она всего 7 м2 … как кладовку?
кладовка, гардеробная, возможно для гостей))))(не бейте ногами я гостей люблю и поселю их туда только в крайнем случае)
(форум)
из темы Одноэтажные концепты
postnikof ↗
А каков возраст этих “проектировщиков”? Уж о квалификации и не спрашиваю.
postnikof ↗
у меня у знакомого так труба сделана поначалу мучался когда был асбест диаметром 100м. Потом в прошлом году выложил из кирпича чуть ниже конька помоему, спрашивал у него как ? получше? сказал супер стала тяга… проблем не испытывают только, что когда ветер большой все же задувает. Но у него верх открытый надо карниз делать говорит
postnikof
Ну, в целом стало лучше. Но пара косяков осталась:
- Труба из котельной сейчас будет вообще в углу крыши. Неудачное место.
- Перекрытие гостиной возможно будет только толстыми деревянными балками или плитами. Всё-таки 4.5 метра - это довольно много.
Ну и по санузлу. Вы неэффективно используете площадь. Я бы сделал либо 2 санузла, либо один, но большой. Площадь перед туалетом - просто пропадает.
подумайте серьезно… у Вас у входа в нежилой группе очень много суеты в компоновке.
в финском же варианте (см. картинку) очень неплохо все решено - место используется по-полной.
Что касается группы: “хоз.помещение-санузел-сауна”, то его легко модифицировать в “санузел + гардеробная(ые)”, уберете доп.выход на улицу и собственно все.
Санузел же при спальне - самое то :good:
postnikof ↗
Мы все туда не влезим!))))
mik79hail
:D Больше пива влезем__)))))
Первый относительно молодой, лет около 35-38 проектирует и строит (прораб и проектировщик), он сказал что все это мелочи, для успокоения можно покрыть составом каким то утепляющим (название я забыл спросить. выглядит и наносится как краска, утепление как стена в пол кирпича по его словам), второй профессор кафедры архитектуры, лет 55-60, просто сказал что можно так делать.
Спасибо CAT@ за ссылку, пересмотрел очередную кучу проектов)))как ни странно в начале вопросов было меньше))видимо не зря говорят “умножая знания, умножаешь печаль”))) финский вариант в принципе неплох, попытался порисовать в таком же ключе, если сделать теплый предбанник, снимать обувь там, и не таскать грязь в прихожую, то получается такой вариант, мне в принципе нравиться, единственное опять сан. узел получается около входа, зато котельная получается почти по центру и труба с вент. каналами будет выходить практически по коньку крыши, и разводку водопровод-канализация делать удобнее
mik79hail
специально для гостей расширил ту комнату)))))
Ну вот, теперь осталось совместить туалет и ванную, добавить тамбур, и идеальный домик готов :)
По поводу туалета. Тут, конечно, о запахах не спорят :) Но просто посмотрите на план: в Вашем случае в ванной необоснованно теряется площадь на проходе. В большом санузле было бы гораздо комфортнее, можно было бы поставить ту же стиралку, ящик для белья и т.п. А так - чисто проход. Принудительная вытяжка решает проблему запахов очень легко и просто.
в то же время она и тепло тоже порешает легко и просто!!! как не крути а запах есть.. у самого раздельный С\У .. у сестры совместный.. да. места много.. свобода.. машинка.. легко и не принужденно однако наличие туалета по запаху чувствуется.. как бы он не был ухожен.
хотя если брать вон сам жил с туалетом в ванне где то полтора года. и не тужил))))) кошка сволочь правда под ванну ходила…
нет раздельный с/у не обсуждается, сейчас живу в квартире с совмещенным с/у, места куча, в футбол можно играть, но мне не нравиться и дело даже не в запахе это как раз решается, просто если бы была возможность сделать второй туалет тогда да без вопросов, а так туалет у меня будет отдельно)комплексы наверное)
postnikof
она есть… Вы ее просто не хотите увидеть
тогда в концепцию бюджетного дома не войдет))))
FROST ↗
Вы про скворечник на улице? :D
Кстати, “бюджетный” - что значит?
А если серьезно - площадь застройки зажата или как?
в плане площади нет не особо зажата, участок 6 соток 20 на 30 метров, короткая сторона к дороге, в плане финансов да зажата и существенно, денег впритык хватает на коробку с крышей, внутренние перегородки с полами и систему отопления, остальное буду делать сам, но к зиме в идеальном варианте хочу уже топить дом, за зиму сам буду делать электрику и остальную инженерку, с весны внутренняя отделка, опять таки повторюсь это в идеале , наверняка будет дольше, тем более свободных средств мало) CAT@ а насчет второго с/у подскажите пожалуйста чего я не вижу?
postnikof , а уличного не будет?? туалета .. вот и второе место__))))) если не будет возможности в ванной то прямиком на воздух в уличный туалет… Я бы сказал это прямо романтика. В зимний период романтика не так симпатична конечно, но когда подопрет все сойдет!!!! а если его еще сделать красиво Обшить блок-хаусов и крышу пару листов металлочерипицы.. Будет теремок.. Декор местный
FROST
Что то не привлекает меня такая “романтика” дурная привычка выработалась гадить в отапливаемом комфортном помещении))))и к тому же яму копать или до септика тянуть какие то коммуникации, в общем не айс
postnikof ↗
возможностей планировки жилой зоны, посмотрите проекты z500.pl, там хороших планировок много.
Ничего страшного в том, что от одного санузла придется тянуть каналью через дом - нет. Плюсов значительно больше.
При таком варианте (как на картинке) санузел при входе я бы урезал в размере - максимум душевая кабина + унитаз. Котельную сместить ниже или совсем к входу. Котельную расширить или выделить небольшую кладовую между ней и кухней.
Как-то так.
очень понравилась в своё время эта планировка (спасибо Станиславу за ссылку в одноэтажных концептах) переработал её под себя (надеюсь когда-нибудь построиться), похоже на ваше, но на мой взгляд лучше, здесь и кладовка при кухне, и гостевой с/у если подчерпнёте оттуда идеи для себя - против не буду))))
Как-то так.
А как же быть с дымоходом от котла если котельная сместиться к входу? тянуть от котла горизонтальный канал а трубу посередине дома ближе к коньку?
postnikof ↗
Конечно нет, никаких горизонтальных каналов.
Вопрос в конструктиве дымохода и эстетике труба-кровля, понятно, что ближе к коньку оптимальнее, но не значит - единственно возможно.
pablos ↗
)))спасибо за идеи, наши планировки действительно похожи, насчет лучше тоже согласен, только у вас на 4 метра длиннее одна стена, отсюда и второй сан. узел и кладовая и комнаты поболее))
postnikof ↗
ну, из этих 4-х метров - 2 уходят на веранду, получается сам дом 10х12 когда начинал рисовать, тоже размеры были меньше, типа 9х11 но уж больно комнатушки мелкие получались, потому расширил
pablos ↗
pablos , а вы уже построились по этому проекту? может фотки выложите как смотриться?
FROST ↗
pablos
к сожалению нет, пока ищутся возможности и по ходу нарабатывается теоретическая база
