Проект одноэтажки.Какие недостатки? Проект вот.
Ссылка () Размеры в этом разделе - pobierz rys. szczegółowy pdf - ()
rzuty-план. kosztorys- смета. elewacje- вид. ..итд.
В целом - ничего особенного. Жить можно, не самый плохой проект, но смущает:
- Одна ванная на 3 спальни.
- Два боковых фасада - вообще без окон. Такое чувство, что дом - под узкий участок с соседями справа-слева.
- Нет нормальной прихожей. Или, если считать за неё тамбур, то нет тамбура :) Ну и так далее. Хотя в целом - не так и плохо, повторюсь.
- в туалете посередине особо не «пошумишь»
- бойлерная по нормам должна быть не менее 5 кв.м., плюс выход наружу
- возможно комнаты площадью 12,2 и 13,1 кв.м. маловаты
- лично я привык к наличию кладовки. Думаю её наличие актуально в доме ИЖС
- на крыльце “снег башка упадёт…”
Здрасьте! Да-а-а… У поляков сайты по продаже коттеджных проектов это что-то! Не чете нашенским. Я себе тоже такой коттедж хочу, но токмо на цокольный этаж его посадить, чтобы с такого же пятна застройки вдвое полезной площади снять.
(форум) Проект одноэтажки.Какие недостатки? Проект вот.
Меня вот что смущает. Проект польский понравившийся все равно покупать нет смысла (или есть?). Остается срисовать планировку и заказывать проект в архитектуре. Или самому. Что то мне такой подход не очень. Как планируете воспользоваться проектом из интернета ?
Срисовываете планировку и к архитекторам… “приближать” проект к реалиям района строительства.
Николай Федрович прораб посмотрел,сказал этого чертежа ему хватит.
Aspirin ↗
А вы не уточнили у него поточнее для чего ему хватит этого чертежа? Нет эксперемент дело хорошее если за счет Николай Федорыча. А так либо дом будет очень сильно отличаться в результате переделок “походу” от оригинала,либо обйдется вам в пару раз дороже. Не мешалобы привязать его к местным условиям сначала. Хотя хозяин барин,если деньги позволяют. И потом раз уж пошла такая пляска,то проект “Z10” не на много больльше, но имхо в приличной форе.
Не пойму я планировок с кузнями-студиями (зал-столовая-кухня в одному помещении). При такой планировке кухня может использоваться только для приготовления чая/кофе. Сейчас у нас кухня на первом этаже плюс хорошая вытяжка, дверь и все равно, наверх в спальню доходит запах, тепло их кухни.
