Проект 2х этажного дома, жду советов
Knn21.04.2011
Доброго всем вечера. Вот выкладываю на суд уважаемой общественности 1й вариант своего проекта. Долго думал про полуэтажи и остановился на “четверть-этажах” :oops: Из вводных данных: дом предполагается в подмосковье, отопление газом, Стены из пено/газобетона, фундамент МЗУФ, крыша пока не решил (что-то из списка металочерепица, композитная черепица, “пластиковый шифер” и т.д). Будет жить семья, наверно с 2мя детьми, возможно будут приезжать родители. Гараж будет неотапливаемым, со второго этажа будет выход на его крышу. Размеры дома 12м на 12.5м (внешние) Крышу дома надо бы развернуть, но немного смущает, как она будет на перепаде этажей себя ощущать. Ещё из раздумий:
  1. Где лучше делать небольшой погреб, в гараже или в доме (в доме если делать, как учит Изба, с проходом-траншеей, то практически только не делать засыпку и вот он. Только не понятно как утелять)?
  2. Стоит ли делать выход на участок (красная дверь)?
  3. Если делать теплый пол, то как решить вопрос звукоизоляции этажей друг от друга?
  4. Если делать армопояс с заходом на несущую стену, то он все равно не получится кольцевым из-за лестниц, как с этим быть?
  5. Если электрохозяйство (аккумуляторы, ИБП…) разместить в котельной, то как искры при переключениях будут совмещаться с газом, не опасно?
Размеры котельной ещё надо будет уточнить по нормативам (думаю, может опустить её пол до УГ, чтобы получился бОлльший объем помещения). И раскладку плит перекрытия тоже пока не думал.
вот ещё вспомнил :) 6. Может зря я убрал дверь из гаража в дом напрямую и сделал проход через крыльцо? 7. Может быть стоит ещё поднять потолок кухни-столовой (получится 3.70, не перебор?), чтобы выровнять его с 4м уровнем? тогда с крышей наверно попроще будет.
