Здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов форума по поводу данного, весьма популярного, насколько я понял, проекта. ()
Без претензии на экспертную оценку - все о том же:
Весь второй этаж - суть “мансардный”, по конструктиву своему - “каркасник”. А там одни спальни. Вот основной и, на мой взгляд, достаточный недостаток. Нежилая (за исключением одной гостевой комнаты) площадь с жилым “каркасником” над ней.
Помещения ориентированы равномерно по всем сторонам света и часть жилых из них неизбежно будет смотреть на Север или Запад.
P.S. Котельная - откровенно маленькая. Подходит - только если ориентироваться на газ.
Весь второй этаж - суть “мансардный”, по конструктиву своему - “каркасник”. А там одни спальни. Вот основной и, на мой взгляд, достаточный недостаток. .
А чем это плохо? Мне по дизайну очень нравится скошенные потолки в спальни, а если кровля утепленная (15см ЭППС) то холода от нее не много должно быть. Собираюсь строить дом опыта - 0. Денег мало поэтому права на ошибку не имею:). Сам выбрал такой () нравится все кроме уродливой крыши эркера.
CAT@ а какой размер котельной “приемлем” по вашим оценкам?
CiD ↗
я ж пишу: “Подходит - только если ориентироваться на газ”
Если не газ, то нужно решать что? Если ТТ котел => ТА => место для него… нужно знать что с водоподготовкой, какое оборудование для нее (если накопительная => бак) и т.д., прикинуть все размещение…
P.S. Для себя (при ТТ котле) определил 12 м2. Но, это - конкретный случай. Общую оценку давать не вижу смысла.
