прокомментируйте пожалуйста. вопрос по планировке
mironoff31.10.2008
Добрый день уважаемые.
Собрались построить небольшой домик для постоянного проживания. 6Х9 метров внутренний периметр.
решили сделать первый этаж свободной планировки а на втором этаже 2 спальни и санузел. среди моих пожеланий было наличие печи-камина в доме. При этом вариант отопления котельной не исключается.
Печь на сайте кузнецова присмотрел такую у которой с боку топка, а с другого боку камин. название не помню.
Нарисовали нам вот такую планировочку дома. Расположение относительно сторон света как на картинке. Вверху север, справа восток и тд.
1 вариант с печью в углу рядом с лестницей. вроде бы все симпатично, места лишнего не занимает. топочной стороной смотрит на кухню камином в столовую.
это второй этаж
Посмотрел я на все это и подумал а как же тогда комнаты на втором этаже ведь они получать тепло от печки не будут. В связи с этим возник вопрос “Это же возможно чтобы печь грела два этажа?” вроде как двухколпаковые печи на это расчитаны? Сказал архитектору печь переставилв в центр гостинной на первом этаже. при таком раскладе получилось типа зонирование, но при этом свободное пространство уменьшилось и поспедине оказалась печь. на втором же этаже печь получилась между комнатами.
Вот я не знаю как быть. То ли оставить печь в углу а на втором этаже греть воздух на лестничной площадке и холле, ну или отапливать котельной. Либо типа предусмотреть полное отопление печкой..
Извиняюсь за некоторый сумбур.. слегка едет крыша. Надеюсь примерно проблема ясна.
mironoff ↗
Ссылочку поищите, плз, я такой тоже ищу…
mironoff ↗
Да, ну…
Посмотрел я на все это и подумал а как же тогда комнаты на втором этаже ведь они получать тепло от печки не будут. В связи с этим возник вопрос “Это же возможно чтобы печь грела два этажа?” вроде как двухколпаковые печи на это расчитаны? … печь переставилв в центр гостинной на первом этаже. при таком раскладе получилось типа зонирование, но при этом свободное пространство уменьшилось и поспедине оказалась печь. на втором же этаже печь получилась между комнатами.
А вот это пральна… Только печь ещё чуток в гостиную выдвинуть и развернуть, как в первом варианте - топочной стороной на кухню, камином в гостиную… Обложить белым-светлым изразцом… Класс… А места на печку не жалейте, сколько его там метр на метр… дом всегда вокруг печки строился…
После долгих страданий над планировкой получилось вот что 1 этаж ()
2 этаж ()
вроде стало лучше. как считаете?
а топочную я все же направлю в сторону прихожей. чтобы дрова таскать из котельной-дровяной недалеко было :) а в гостинную камин.
Планиравка мне очень понравилась. Но судя по рисункам, у вас обычная одноэтажная печь. Труба на втором этаже ничего не отопит. Вам нужна двухэтажная. Она на втором этаже такого же периметра как и на первом. И у Кузницова такие есть, но на сайте я таких не видел.
mironoff, компактная планировка, думаю будет удобно, не нравится как гардероб вдруг скошенный и маленький - может не хватить! Поэтому предлагаю лестницу изменить: чтоб она была “П” образная и не накрывала входную дверь. Под площадкой лестничного разворота, со стороны вх.двери тогда можна сделать встроенный гардероб для раздевания с улицы, а на втором эт. увеличить гардероб.
