Расположение дома на участке.
ark01105.03.2012
Здраствуйте. Подскажите подоейдет ли такое расположение дома на участке. Справа и слева от забора расположены на растоянии 3 х метров соседние дома ориентировочной высотой 10-12 метров. Дом планируется возводить из газосиликата Д500 400 мм, внутренние стены из керамзитного блока , толщина стены 190 мм, перекрытие деревянные, крыша вальмовая. Вынос крыши 400 мм. Фундамент лента 600х300, далее керамзитный блок до цоколя. Цоколь 400 мм.
Эскиз сделан на основе Агрипинны Генаса. Ему Большое Спасибо.
3 м от проекции свеса кровли до границы, надо еще учитывать всякие погрешности разбивки здания и межевания участка минимум +1 м.
Уважаемый АлександрОВ спасибо. Был в архитектурном, выяснил:жилые и нежилые постройки 5 м от красной линии дороги, противопожарные разрывы между соседними домами 6м. Длина считается от наружных стен(или от проекции кровли при выносе более 500 мм). У меня это отображено на ГПЗУ. Дополнительно прояснил насчет септика и водяной колонки, они просто должны быть в границах участка, ну еще для септика есть ограничения по растоянию до др. септика и т.д.
