Здравствуйте !! Собираюсь строить дом. Размеры дома 10x6 и 6x7.5 . Дом планируется из газобетона Aeroc размер блока 400x250x625. Дом в 2 этажа. Перекрытия монолитные. Высота подвала 2.8, первого и второго этажа 3.20 .Почва не очень хорошая, сначала идет торф, потом глина с торфом затем начинается только глина с песком. Еще при этом близко грунтовые воды. Из-за плохого грунта приходится делать выторфовку и доходить до более менее нормального грунта. Получается, что придется уйти в глубь порядка 2 метров. Планирую лить плиту и лить стенки подвала тем самым выходить из земли бетоном марки В30 М400 П4 F250 W12. Шаг арматуры на стенки и плиту планирую 200 x200. На плиту планируется арматура 22 и 25 A-III ,а на стенки 16 и 18 A-III. Лить плиту думаю на материнский грунт подстелив только геотекстиль и ULTRANAP (ВиллаЭласт Эмп 5,0) в качестве гидроизоляции её и на стены думаю завести перед этим обработав их гидроизоляционной мастикой. Поверх гидроизоляции хочу приклеить 2 слоя экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Вопрос правильно ли я всё делаю ? Подскажите пожалуйста. Еще вопрос как правильно вывести канализационные трубы .Глубина подвала то получается около 2 метров. А септик с биофильтром будет выше из-за грунтовых ввод.
Aleksei
Ой-ой-ой, а может быть, ну его нафиг, этот подвал, при таких вводных? За хорошие деньги получить приличный геморрой?
Aleksei
Ой. Может быть, лучше сразу использовать рельсы? :cry:
Aleksei
А зачем его стелить? Он служит для разделения двух слоёв грунта, а не для подбетонки. Для подбетонки советую () или аналоги.
Aleksei
Фекальный насос?
Забудьте о подвале, и сохраните волосы мягкими и шелковистыми.
Вам, полагаю, еще как минимум стоит рассмотреть/просчитать варианты:
а) Подушка б) Сваи
Еще почитайте ответы Эксперта в теме История переписки по “платному” вопросу (на орг.вопросы, тон беседы и прочую хрень внимания не обращайте, читайте суть проблемы)
По поводу ТЕФОНД ПЛЮС я тоже задумывался когда выбирал икопал. Скорее всего ТЕФОНД ПЛЮС даже выгоднее будет. Если делать свайный фундамент то получается надо довольно большое количество свай т.к если считать примерный вес получаем :
- плита размеры 6 на 10 толщина 30 см -получаем 18 кубов= 90 тонн( с арматурой) 6 на 7.5 толщина 30см-13.5 кубов =67.5 тонн
- стены газобетон общий вес около -85 тонн 3)перекрытие между первыи вторым этажом-102 тонны
- крыша + снеговые нагрузки итого получаем : около 400 тонн .(только коробка ! без облицовки и внутренней отделки )
Сосед сейчас построил дом он закопался на 3.7 метров . Подвал в чистоте у него 3.2. Пока вроде ничего. Воды нет. Правда сделал колодцы в которые стекает вода с нижнего яруса и ливневка, а когда колодец наполняется насос качает воду в сточную канаву.
Aleksei добавил 28.05.2010 в 17:33 Вот какой дом я хочу построить : ()
Aleksei добавил 29.05.2010 в 11:58 Как вы считаете лучше лить плиту на материнский грунт перед этим постелив тефонд, или сначала сделать подбетонку залить небольшой слой кого-нибудь бетона, потом постелить тефонд, а затем уж заливать плиту.
Да подвала лучше избежать, или лить плиту с погребом вместе. Вот почитайте () - я б еще дренажем озаботился помощнее.
