Типовой проект компактного дома для семьи из 4 человек
Доброго времени суток всем) Выбрал типовой проект совсем небольшого дома на построй.ру. Планирую приобрести его и в последствии доработать под сибирские условия с знакомым проектировщиком. Материал стен планирую местный газобетон СИБИТ толщиной 500 мм, с последующей отделкой фасада клинкерной плиткой на ЭППС. Фундамент мелкозаглубленную ленту, с обязательным утеплением её и отмостки тем же ЭППС. Перекрытие первого этажа - по грунтам, второго - деревянные. Кровлю сильно хочется покрыть красивой мягкой черепицей.
Ориентация на участке: Окна гостиной - на улицу, вход с северной стороны… Планирую ещё отделный гараж слева от входа…
Буду рад выслушать комментарии матёрых форумчан, сей затеи…) Ну а если сам гуру отечественного домостроения руку приложит)))…
Беспокоит несколько вопросов:
- Клинкер на ЭППС крутить на обрешётку или прямо на газосиликат, запечатывая дом?
- Лестница меня смущает в этом проекте)… Красивое решение, но практично-ли оно?
- Отопление планирую газом, настенным котлом… Не понадобится-ли устраивать отдельный вход, для согласования с газовщиками? У кого есть опыт?
geransk ↗
Честно говоря, не самый удачный проект. Особенно смущает скруглённость углов, оба дымохода по внешней стене, ну и деревянное перекрытие на 6-метровую длину.
Дымоход котла предполагается коаксиальный. Трубы на шахту и камин, который больше для удовольствия, чем для тепла… По перекрытиям не исключаю вариант пустоток..
а не думали трубу из топочной вмонтировать в стену общую с ванными, тогда в спальне будет ровная стена и проход кровли будет в одном месте
Эдик добавил 10.04.2011 в 10:57 лесницу лучше сделать с прямыми углами - при встречном движении так проще расходиться
Эдик
Спасибо) Отличная идея! Расставлял тут мебель на днях, ну никак не вписывается желаемая кровать в спальню)… Думал уже отказаться от камина… Или перенести его куда-нить… Про лестницу не понял. Она планируется колодцевая с тремя маршами, с поворотом на 180 град.
geransk добавил 12.04.2011 в 19:26
Скруглённость углов по фэн-шуй - благо). Сомнения были по поводу габаритов помещений, но после “расстановки” мебели, компактненько так, но всё необходимое вошло) кухня - прям песня) см визуализацию…
geransk
:confused:
Эдик
…. лесницу лучше сделать с прямыми углами - при встречном движении так проще расходиться
geransk
Спасибо) Про лестницу не понял. Она планируется колодцевая с тремя маршами, с поворотом на 180 град.
Судя по рисункам…..
Дом по ширине в осях 6м (380 снаружи 130 внутри = 500 мм стена). Судя по пропорциям - эркер внутри порядка 2,5 - 2,6 м…. делим на 3 (см. план лестницы) = 0,86 м минус перила с 2 сторон…примерно 70 - 75 см марш.Два человека могут разойтись только боком и желательно на площадках.
Далее. При чистой высоте потолков 2,5 м подъём с первого на второй этаж составит минимум 2,5 + 0,2 (плита)+0,05 полы ( ? ) = 2,75 м делим на 16 (количество подъёмов по рисунку) = 0,172 м .При этом ширина ступени порядка 0,2 -0,22 м. ). 0,172/ 0,22 = 0,78 - порядка 38 - 40 гр. Для дома постоянного проживания это очень круто (поверьте).Длина стопы для 43 рамера = 27,5 см - явно больше 22 см. Т.е. - подъём ещё куда ни шло, а при спуске взрослый человек будет ставить ногу боком (а для ребёнка высоту ступени лучше уменьшить, что в данной ситуации приведёт к уменьшению ширины ступени) - при потере внимания в такой ситуации большой риск проскальзывания.
Стандартные лестницы многоэтажек выполнены как 15/30 = около 27 град.Т.е. (со всех точек зрения) надо хотя бы 16 / 28 =0,57 - около 30 град.
При 3 метровой высоте потолков и тех же габаритах ситуация ухудшается.
Кроме того.
Второе и третье окно(его на первом рисунке не видно) эркера скорее всего “секутся” тетивой, или по крайней мере перилами, открывать их будет неудобно, т.е. мыть их придётся скорее всего снаружи с лестницы, а изнутри - сквозь перила.
Скорее всего двери при выходе на лестницу (если таковые имеются) в такую ширину марша удасться вписать только с полотном в 60 мм. В такую дверь даже стиральная машинка нормальной глубины (в зависимости от модели) входит только со снятой крышкой. Не говоря уже о шкафах и прочих габаритных штуках, которые ещё и на лестнице придётся разворачивать (либо разбирать изначально).
При ошибке в высоте кладки эркера - большой риск удара головой о ендову при выходе на второй этаж. Нужен внимательный расчёт по высотам кладки и крутизне скатов кровли с учётом высоты чистых полов второго этажа.
С уважением.
эдис-он
:confused:
ну вот, собственно)…
для хрущевки кухня, так там, понятно. места нет… а для дома… как готовить то там ? это ж издевательство форменное :evil: над хозяйкой
