Доброго времени суток, форумчане!
Помогите определиться какой выбрать фундамент на склоне. Перепад на 8 метрах 60 см. Варианта вижу 2: сваи ТИСЭ с ростверком или МЗЛ, однако высота цоколя получится (60см (высота цоколя) + 20см (верт. планирование + отмостка) + 60 см (сам перепад) + 30см (глубина подошвы фундамента) Итого: 170 см Почти цокольный этаж!
Но! УГВ в прошлом году на майские ок. 1,5 м почва мелкий песок.
Вот и весь в сомнениях: заморачиваться с цоколем (может на полдома?) или просто ростверк?
размеры дома и этажность тоже пока не определил, но не более 8х8 при 1,5 - 2 эт. или 10х10 - один этаж. материал стен - скорее всего арболит. кровля простая друхскатная. участок в деревне для периодического пользования 4 чел, редко больше.
Буду рад любым комментариям и предложениям.
На почитать: МЗ фундамент на участке с уклоном
и еще: Мелкозаглубленный фундамент на участке с уклоном
НО, сначала советую осилить статью: ()
СПасибо, ознакомился! К сожалению, не нашел сравнений ТИСЕшного фунда и МЗЛ. МОжет уже сравнивали оба этих основания? Куды ж рыть глубь аль вширь!:shock: Вот в чем вопрос!:oops:
Если перепад действительно в пределах 60см -МЗФ с утеплением встает нормально и довольно экономно. Просто относительно самого низкого места вообще не заглублять, а потом в низкой части просто обваловать грунтом из-под фундамента. Посмотрите как КАТ и Ильяс делали -темы в беседке вроде были.
да-да, посмотрел, однако: растит. слой снимать надо - 30см, высота подошвы - 30 см перепад - 60см отмостка + верт планирование - 20 см цоколь - 60
Итого МЗЛ :) высотой 2 метра Это минимально возможная высота, правильно?Никак
посчитал объемы бетона на 40 пог. м.
МЗЛ - 28 (основание 60х30, цоколь 30х170) ТИСЭ - 26 кубов (22 сваи 2 метра длиной, диаметр 25 + уширение 60х20
- ростверк 30х40х40)
Мои расчеты верны? Никак не ожидал получить такие цифры. Думал ТИСЭ экоонмичнее должно было быть.
Dimasty
Не правильно:
- сама подошва вообще не заглубляется -соответственно её высота идет в зачет перепада
- что за отмостка 20см высотой? -это уже почти завалинка -ну да фик с ней пусть так будет
- минимальная высота цоколя 60см-? имеется ввиду в самом высоком месте? -тогда добавьте еще 22см на толщину перекрытия плитами (ну или монолит если хотите) + 10см утепление пола +8см стяжка пола =40см…. или если деревом перекрывать -лаги минимум 20см + настил 5см =25см…. таким образом высота пола относительно грунта в верхней части будет в 85-100см!!!! и зачем так высоко? Т.е. оставляете цоколя над отмосткой 20см +40 на перекрытие плитами с утеплением и стяжкой (высота пола над грунтом как раз в 60см получается). В итоге общая высота ленты составит 30 (подошва) + 30 (остатки перепада) + 20 (так вы берете на отмостку) + 20 (цоколь до перекрытия) =100см!!!! А плодородный грунт просто заменяется на песчаную подушку. Таким образом на ленту уйдет (если ориентироваться на ваш расчет) примерно 18 кубов:D.
Лучше начните рисовать…
Дом на склоне, чего может быть лучше!:) Перепад 0,75 на 10 м совсем даже не много. Я себе строил одноэтажник на уклоне 1,4:10 м на мелкозаглубленном ленточном фундаменте и получилось все складно. Правда, фундамент делал двумя уступами, из-за чего внутри дома получилась широкая пологая лестница-переход между гостиной и спальной зонами в 5 ступенек, но это оказалось даже к лучшему. Только есть полный смысл отойти от традиционного прямоугольника и сделать пятно застройки, скажем, буквой “Г”. Это позволит, слегка подсыпав грунт в этот вырез и сделав из него вход в дом, получить уютный дворик, а также сделать разницу между высотой цоколя в верхней и нижней частях дома почти незаметной для восприятия человека. Второй момент, который просится быть задействованным для дома периодического пользования на склоне, это максимальная минимизация высоты цоколя с засыпкой его коробки землей и устройством полов по грунту. Склон гарантирует легкую возможность соорудить высокоэффективный дренаж и земля под домом будет всегда сухая. Зато температура в доме будет практически постоянно держаться зимой около 0С (в сильный мороз до -2С) без какого-либо дежурного отопления. С ТИСЭ связываться на склоне не рекомендую.
Dimasty
На один столб, заложенный на глубину 1,5 м, требуется около 0,12 куб.м бетона.
ну предположим 0,2 м.куб будет у столба 2-х метрового.
0,2х22 = 4,4 м.куб
ростверк 0,3х0,4х40 = 4,8 м.куб
итого: ~ 10 м.куб
chicken
на южном :wink:
P.S. ТИСЭ скорее - “каша из топора” :)
Всем сочувствующим большое спасибо:oops: пошел учить матчасть.
решил начать освоение участка с бани - гостевого дома. планирую приезжать и зимой с ночевкой. семья из 4 чел. когда будет строиться дом и нужен ли он мне - еще не решил, т.к. если будет достаточно и дома-бани, ограничился бы и одной этой постройкой.
поэтому оптимальным вариантом в этом ракурсе вижу каркасное строение (5х6 или 6х6 с мансандным этажом или без, но тогда габариты неск-ко увеличатся, полы по грунту.
В связи с этим возникли вопросы:
какой ширины делать основание ленты и саму ленту. для каменного/блочного дома выбрал бы основание 60, лента 30, а для каркасной бани думаю это перезаклад и хватит 40 и 20 см соответственно.
мансарда планируется высотой метр от перекрытия, хотя нравятся одноэтажные строения. Если кто реализовывал баню с раздельными спальными комнатами в одноэтажном исполнении (для детей и родителей) буду признателен за нужные ссылки.
сколько времени нужно на протопку НЕ каркасного дома, чтобы приехав на выходные корфортно заночевать? для дома каркасник бы не выбрал. с мат-лом стен еще не определился. :cry:
Теории вроде начитался, хочется практических советов услышать:help: С глубоким уважением, Dims
