Здравствуйте! Подскажите, какие на ваш взгляд недостатки этого проекта. !(форум) Планирую строить бюджетный дом. Соответственно ТЗ – простая форма, количество спален 3 шт. с площадью от 11кв.м., общая площадь до 120кв.м. Еще конечно хотелось добавить гостевую комнату на 1 этаже, но тогда я не попадал в рамки общей площади. И вот на это форуме мне попалась ссылка на проекты зарубежных сайтов. И оказалось, что можно осуществить свои желания по объемно-планировочным решения. Конечно, на оригинальном проекте нет гостевой, но мне кажется, гараж легко можно перестроить в гостевую. Или я ошибаюсь. В самом проекте конечно меня смущает крыша без выносов, прямая кровля над окном 2 этажа, и пожалуй лестница. А еще что я не заметил? И хотелось еще получить вот какую информацию Попадались ли кому подобные российские проекты. Есть ли смыл покупать зарубежные проекты. Был ли у кого подобный опыт. Я понимаю чертеж он и в Африке, а пояснительная? Может ли кто заняться «плагиатством» сделать такой проект. И крамольный вопрос, без проекта строить можно? Спасибо
Ознакомившись со вступительными статьями этого ресурса - я понял, без проекта строить нельзя. А почитав множество тем нашего форума - я снова понял, что неспецу лучше вообще не строить, чем строить без проекта.
AkwamaR добавил 07.03.2012 в 13:06 А кровля - действительно стрёмная. Сколько таких домов не видел - у всех мокрые стены и отвалившаяся кладка/штукатурка (в европе таких зим нет). Когда понимаешь к чему ведёт такая ошибка в наших условиях - такие дома начинают казаться уже этакими обрубками уродливыми без выносов. Выносы защищают стены в первую очередь от влаги, потому их можно и побольше, до разумного компромисса между защищенностью стен и затенённостью окон. В шале - вообще по полтора метра выносы кровли! Красиво и функционально.
Эта планировка уже обсуждалась здесь. Совсем недавно - поищите.
SergeiSa ↗
Поискать? Смутно представляю как сформулировать запрос именно на этот проект. Просмотрел несколько тем в экспертизе проектов, предполагая что это будет топикстартер, не нашел.
Просто плохо искали, но это на самом деле не так и важно. В темах которые Вы смотрели есть некоторые замечания к проектам, они и к Вашему проекту подходят на 90% и большинство касается убодства или неудобства тех или иных решений. ИМХО если нравится и хочется, то стройте. Только свесы сделайте нормальными и выкиньте гараж, домик и так маленький там много чего можно разместить, например блок гараж-котельная-сортир под лестницей переделать в блок гардероб-котельная-сортир нормальных человеческих размеров и нормальную лестницу с площадкой сделать. Заодно и извините полное бл…..о с дымоходом внутри ванной на втором этаже исчезнет.
SergeiSa
Может я не правильно понял, но уж очень сильное заявление.
SergeiSa
Ну вот еще недостаток. Вроде и видел, но наверно не сильно меня это раздражало. Хотя зачем лишняя поверхность.
Еще меня все же смущает мансарда. Реально ли изменить на полный этаж уже по месту.
allper ↗
Мне одному видно еще не лень писать одно и то же в разных темах, ну почитайте наконец форум!!!!!!! На полноценный этаж изменить много ума не надо, но тут же потеряете внешний вид. Если с акадом не дружны берите миллиметровку ( в книжном магазине) и в масштабе рисуйте свой дом, с таким и другим наклоном крыши, с мансардой, с полным или полуэтажом, с окнами разного размера. Это не шутка у меня сейчас еще валяются мои эскизы ( около 25 штук). Очень помогает понять, что в итоге получится. Я и сейчас по этим миллиметровкам могут размеры посмотреть, совпадение полное.
Спасибо SergeiSa за ваши ответы. С акадом не сталкивался, попробую освоить, в крайнем случае попробую нарисовать. Только же надо знать все размеры или достаточно длины, ширины
Чтобы иметь настолько глубокое понимание сути, чтобы уже самому точно знать чего хочешь - просто вот так вот вопросами в отдельной темке не отделаешься. Информации - масса! Хотите нормальный дом - изучайте форум. SergeiSa прав.
Что касается чертёжной программы AutoCAD - рекомендую версию 2008 года, она не жрёт много ресурса компьютера и заточена чисто под чертежи в двумерке. Разобраться там очень просто даже методом тыка. Очень полезно уметь работать в ней. Но опять-таки, чтобы чертить дом - поверхностного изучения мало. Или покупайте проект и не заморачивайтесь, или вгрызайтесь сами с напором и яростью. В недельку тут не справишься.
AkwamaR ↗
Я не против купить проект, но тут дилемма. Российских проектов с подобными компактными планировками не видел, а зарубежные такую низкую высоту мансардного скоса делают, что только ползком. Из наших только у Тарасова адекватные скосы.
allper
Да скосы вообще самый простой вопрос, выпустили лаги и забыли, чуть побольше материала уйдет. Как узел правильно сделать здесь есть темы про мауэрлат ( ключевое слово для поиска). По размерам, так у Вас все практически есть, высоту потолка сами сообразите, я бы делал 3 метра на первом этаже и 2,8 на втором. Если на первом меньше сделать плохо кухня с гостинной восприниматься будут. А дом этот мне нравится, я себе следующий очень похожим вижу, снаружи только отвесы нормальные сделать и козырек над крыльцом. Внутри замечаний много по планировкам, но по мне так критики нет, а уют есть. Про гараж я уже написал, потом сами поймете, как Вам не хватает гардероба и как не удобно сидеть скрючившись на подлесничном унитазе. Да еще минимальный размер котельной для газового котла 15 куб. метров, в проекте она меньше.
allper ↗
если Вы себе отдаете отчет о конкретном составе проекта и о том, как этот проект адаптировать под доступные материалы, то почему бы нет.
SergeiSa ↗
Что то я не понял. Это о выносах или же о скосах. В последнем посте я имел ввиду мансардный скос внутри. Тут разреза нет, но видел в других местах, например, в ванной вообще нет ровного потолка. Того и гляди лоб расшибешь. Жутко неудобно. Изменить - 3 варианта. Увеличить высоту скоса вместе с высотой дома, увеличить высоту скоса, поменяв угол наклона, сделать полноценный этаж, а это уже совсем другая крыша. Последний вариант мне больше нравиться, но что то говорит фирма на это не пойдет. Скажет это новый проект и денег не мерено запросит.
Проект весьма интересный) Если есть наработки и доступные материалы, то почему бы и не осуществить?:)
