Вот нарисовал эскиз квадратного дома 8 на 8 (внутренний размер) 2-ой этаж либо полноценный, либо мансардный еще не решено, но окна для мансардного указаны. Еще есть схема как примерно буду класть лаги в деревянном перекрытиии между 1-ым и 2-ым этажом. Отоплении по периметру трубой наверно. Окошки наверно надо будет добавить…Особенно напрягает верхняя-правая четверть (выделил функционально) с ее бесчисленными вариантами расположения санузла (1 и 2 этаж), лестницы (с 1 на 2 этаж), просторного хоз.помещения с учетом вентиляции и водоснабжения/канализации. Хоз.помещение для топки, счетчиков, щитков, фильтров, хлама и т.д. от 6м2, чтобы по снипу пройти (6*2.7=16,2м3), можно там вход еще сделать…
Дом планируется для постоянного проживания 2-х человек (наши родители), с еженедельными визитами еще 2-х человек (я и сестренка), реже еще 2-4 человек (родственники). В перспективе возможны внуки, проживающие летом:) Спалень наверху должны хватить. Дом разделяю на 3 зоны: тамбур+холл, зал+кухня, коммуникации. 2-ой этаж еще проще: спальни+коммуникации. Мои “тараканы”: не люблю когда из основного хола/коридора видно кухню, бесит когда ходящие через него люди видят что ты ешь, поэтому вход через зал, в закутке; не люблю когда из основного хола/коридора виден вход в туалет, лучше в закуток и никто не видит как заходишь/выходишь:oops: Что хочу по зоне коммуникаций: просторное хоз.помещение по снипам (in), два полноценных санузла с умывальником, унитазом и ванной на двух этажах(out), лестница некрутая (connect). Есть еще несколько вариантов размещения коммуникаций в пределах этой четверти, например нормальный вход в хозблок, а санузел частично под лестницой со входом под лестницой. Также удобно что зашел в дом, назагрязняя жилые комнаты можно попасть в санузел. А если сделать вход отдельный в хоз.помещение так вообще небудет проблем “грязных ног”. В этой четверти решаются проблемы с неразнесением водо\газа\электро\снабжения, канализации и вентиляции; отопление начинается с хозблока и по периметру проходит через все жилые помещения на обеих этажах без проблем по 1 или 2 трубной системе…честно говоря с этим еще буду разбираться…но думаю с естественной циркуляцией вернее будет. Рядом с участком проходит поселковая канализация (вот повезло!) и вода, эл-во у соседа. Газа нет…но хозблок должен быть быть запланирован по снипам, может подключат улицу! Пока будет ТТ котел. В кухню и баллон можно поставить. Гостиная…родители живя вдвоем вообще могут не подниматься на 2-ой этаж, поместив раскладной диван в гостиной для сна. Получится обычный зал:) Скорее всего так и будет и незачем им лазить наверх пока никого кроме них дома нет. Всеж подрукой: и санузел, и кухня, и хоз.помещение. Отопление наверху уменьшил до минимума пока никого нет и все. Окна расположены навскидку. В холлах, тамбурах, лестницах, санузлах нужны? Маленькие и узкие? По жилой части: на 1-м этаже с южной части по одному большому окну на помещение? С юго и востока поболее окна, а на запад поменьше? Север глухой? На 2-м мансардном этаже толька на фронтонах (сверху и снизу по эскизу) могут быть расположены окна. Если хватит денег на полноценный 2-ой этаж конечно окон побольше будут. Кстати! Преобладающее направление ветра юго-западное, т.е. слева по эскизу, но там дом невдалеке небольшой соседский дои в 6 метрах, с севера ветров мало - через 100 метров многокилометровый лесной массив с высокими вековыми соснами (повезло! сильные ветра очень редко вредят поселку). А вообще участок маленький! 4 сотки! Баня, сарай с погребом, гараж, огород раскиданы в других местах поселка. Сами живем в небольшом панельном доме поселкового типа. Скоро надесюь дооформим этот участок - будет супер! Сзади лес, спереди речка - идеальный место для дома! Вид офигительный! А пока мечтаю… До речки метров 100, земля выше уровня реки метров на 2. Река перекрыта ГЭС, изменения уровня минимальны и держат в пределах (даже если за гэсом потоп устроят, обычно так весной бывает). Цоколь накладно будет, скорее всего либо “шведская” плита с теплыми полами (для “стариков” самый раз, когда холодно будет - врубят отопление), либо, скорее всего, мелкозагубленный ленточный фудамент. Земля песок. УГВ незнаю, но 2-х метровый колодец у соседа над трубой с холодной вода всегда сухой. Уровень замерзания - 180см. Стены газобетон (есть местный ЗЯБ), либо 40см, либо 60см, возд-ый зазор и кирпич (не оставлять же газобетон без облицовки). Коэф.теплосопр. для стен для нашей местности должен быть 3.5!!! Температура самой холодной 5-ти дневки -35!!! Перекрытия либо деревянные, либо пустотные ЖБ (тот же завод, на новом европейском оборудовании, сделает нужных размеров на заказ), но нужен кран и другие расходы и трудности связанные с данным видом перекрытий. Деревянные проще:) Но придется с изоляцией (звуко/тепло) поработать. Кстати стенки санузла на 2-м этаже при разных вариантах планировки часто не попадают на несущие стены 1-го этажа. Но если думаю сделать из гипсокартона (2 слоя, между ними изоляция) - так прокатит? Блин сколько же я напечатал!!! Скорее всего просто наконецто-то выразить все мысли разом на “бумаге”. ЧТО ЕЩЕ НЕ УЧЕЛ? ГДЕ ОШИБКИ?
ALBERT927
  1. насколько видно на эскизе вход в топочную изпод лестницы, боюсь придется гнуться в три погибеле пробираясь под лестницей
  2. передвиньте лестницу на 1,5м влево, сделайте вход в топочную из кухни
  3. тт-котел, топливо для него таскать через гостинную?
  4. я бы развернул с/у 1 этажа увеличив тем самым топочную, пространство за передвинутой лестницей использовал бы под складирование топлива
  5. тамбур 4х2 - это бля чего? у вас там холодная кладовая? сделайте 1.5х1.5, меньшее пространство будет выстуживаться при открывании двери
  6. эскиз на перепланировку второго этажа скину в личку, т.к. нет желания заморачиваться с размещением его в инете, там единственное, что отличается - это с/у 1,5х3, вернее 1,4х3, т.к. 10 см заберет перегородка между ванной и лестницей
