Газоудаление
Добрый день! Прошу помочь в таком вопросе Имеются:
- Газовый атмосферный котел требующий трубы газоудаления Д 150 мм
- Газовый независимый бойлер требующий трубу Д 80 мм
- В котельной имеются две трубы - в каждой вставка из нержавейки Д 125 мм.
Вопрос: можно ли найти способ подключить все это на имеющиеся трубы? Что-то вроде параллельного подключения. Спасибо
Паралельно вряд ли. По все видимости нужно оформить аэродинамический расчет дымохода в проектной организации и обосновать достаточность сечения ф125 мм.
Спасибо большое
Видел “параллельное” подключение живьем неоднократно. Работает.
Для понимания “физики процесса” предлагаю вспомнить банальную бытовую газовую плиту. Четыре (шесть) конфорки вполне себе могут работать одновременно. Суммарная мощность - около 8ми кВт. А у газовой плиты иной раз даже сомнительного вытяжного зонтика нет.
Конечно газовый котел и бойлер - это далеко не газовая плита. Но и не твердотопливная печь, где главную опасность представляет нестабильное горение и возможность образования тяжелого угарного газа. Работающий “в параллель” газовый прибор, будет только усиливать тягу в трубе.
У топикстартера не та проблема, как подключить паралельно два котла в одну трубу. У него как раз есть две трубы. Просто сечение одной трубы меньше чем сечение выходного патрубка котла. У него был вопрос - суммарное сечение труб соттветсвует, а в отдельности нет. Поэтому вуопрос как из двух труб нержавейки сделать одну?
Kent
Технически - да, юридически - хз. Делаете “штаны” от котла д=150мм. на два дымохода по д=125мм. В один из дымоходов подключаете дымоход д=80мм. По сечениям проходите идеально. НО. При присоединении к одному дымоходу нельзя делать врезку на одном уровне. Нужно либо делать рассечку на высоту 75см., либо подключать на разных уровнях (те же 75см). Т.е. в трубу д=125мм вставляете трубу д=80мм и поднимаете ее не менее, чем на 75 см. Всё, все нормы соблюдены. “А все ли Вы нам рассказали?"(с) А что с вентиляцией? Может один из каналов - это вентиляция? Если вентиляция существует отдельно, то из чего сделана и какого сечения? Если асб-цем труба д=140мм, то у Вас уже все есть и ничего переделывать не нужно.
В котельной две дымовых трубы - вставки из нержавейки Д 125 мм каждая. Вентканал отдельный - кирпичная кладка. Есть программа расчета дымоходов jeremias - там есть расчет штанов. Т.е. теоретически такое возможно Вопрос - допусимо ли это с точки зрения наших газовиков? Можно ли от котла сделать трубу Д 150 мм, далее через 0,75 - 1,30 м от котла подключить патрубок Д 80 мм бойлера, и далее штаны?
Спасибо
Нет, так делать нельзя. Подключение к одному дымоходу должно быть на разных уровнях по вертикали, а не по горизонтали. А с газовщиками - ХЗ.
Подключение
Начните с проекта. Если у Вас будет официальный проект. От газовиков к Вам претнзий не будет, м.б. к проектировщику, но и он если так делать нельзя так делать и не будет. Как запроектирует дымоход так и делайте.
Нужна марка котла. Если это самый “большой” в мощностном ряду этой модификации, то уменьшение диаметра менее 20% может и пройдет. На крайний случай можно выдернуть один дымоход Д125 и сделать квадратный 125*125 - это будет эквивалентно Д 141 - а это всего 6%.
