Добрый день всем. Встал вопрос по закрытию трубы с дымоходами и вентканалами флюгаркой. Изучив тему о дымоходах к современным газовым котлам, пришел к выводу, что дымоходы д.б. выше вентканалов и не д.б. закрыты флюгаркой. У меня дом на 2-х хозяев: 4 дымохода (идут крайние) и 14 вентканалов. Хочу сделать так: часть трубы с дымоходами поднять выше уровня вентканалов на 45 см и их оставить открытыми зачеканенными нержавейкой, а остальные вентканалы накрыть флюгаркой (см. эскиз). Думаю, убить двух зайцев: и наледь уйдет от конденсата (пожарники рады будут) и вентканалы будут прикрыты козырьком-флюгаркой. Что скажете, практики?
Возможны два варианта: 1. Ваш и 2. общий зонт, а дымоходы выводятся сквозь зонт.
trubo4ist ↗
Я реализовал 2й вариант - и кирпичная труба прикрыта флюгаркой и дымоход выше вентканалов и городить разновысокую кирпичную трубу не надо. Кирпичная труба аккуратная, на ней на всю площадь - флюгарка и через флюгарку проходит дымоходная труба. Всё что вы хотели - соблюдено. :)
trubo4ist ↗
А вариант:
  • вентканалы в стороны
  • дымоходы вверх
  • труба равновысотная
  • сверху просто лист, борта загнуты на трубу, в листе - отверстия для дымовых труб
хуже?
А вариант:
  • дымоходы вверх
хуже?
Варант очень интересный. Если вентканальные шахты сверху перекрыты кладкой то не понятно как в эти вентканалы втулять гильзы.
researcher ↗
по ходу кладки, ясное дело…
