Здравствуйте ! Имеется Котел Viadrus 8d. Зимой пришлось с ним помучиться - при розжигании и докладывании дров (угля) при открытии загрузочной дверцы дымит в помещение. Также если котел уже хорошо раскочегарен при открытии загрузочной дверцы в помещение вырывается столб огня , потом горение продолжается в нормальном режиме. Если смотреть через смотровое окошко ,то если топить углем создается впечатление что он вообще не горит- в котле один дым, а стоит открыть загрузочную дверцу - как я уже говорил вырывается огонь в помещение и дальше уголь горит нормально.
Прилагаю фото. На фото видно что котел соединен с горизонтальным участком трубы- по-моему это ненормально,а вы что думаете? (т.к. сам котел и без того имеет длинный дымовой конал внутри себя и дымовым газам сложно еще проходить дополнительный участок трубы )
Также в помещении имеются доп. каналы(вентиляция -не используются)- стоит ли их замуровать ? Также в помещении есть окно- прямо напротив котла- стоит ли его держать открытым при топке котла ?
Высота трубы над коньком чуть меньше полуметра…!() Фотографии можно посмотреть тут :
Скобки убрать!
..Или смотри вложения
я думаю в загибах забило трубу, труба без отстойника!
