Господа! разместил эту тему на нескольких форумах,так как хочется услышать больше мнений …по дымоходам перечитано много. Сделал следующий вывод, - дымоходы сэндвич служат в основном для борьбы с конденсатом, и в качестве противопожарной меры на них нельзя расчитывать, отступку что от сэндвича, что от кирпича, керамики, по любому надо делать по нормам. Когда гильза находится в кирпичной шахте, а сама шахта внутри теплого дома, то нет смысла гильзовать сэндвичем, можно одностенку,.. и утепляем,( или ставим сэндвич) только на проходе дымохода сквозь перекрытие крыши, и несколько метров (у кого сколько) улицы. Теперь собственно и вопрос, если такие-же условия только вместо нержавеющей гильзы в кирпичной шахте находится керамика, …насколько целесообразно утеплять керамику в кирпичной шахте в теплом доме ??? (на улице думаю безусловно надо, как и нержавейку)…что сильнее нагревается керамика или моно-труба? …хотя думаю не важно, кирпич будет акумулировать тепло от обеих и отдавать дому, пускай минимально но все-же, или хотя-бы шахта будет теплая и не будет проблем с конденсатом…Какие мысли по этим суждениям??? Спасибо!
Очень правильно мыслите. Вам лучше сюда (), там любят такие вопросы.
PAVLIK
заполнить бедным раствором (песок+известь и чуть цемента) и все… это внутри - до выхода в холод… а далее - зависит от конструктива кровли и облицовки трубы
Всем доброго дня!
А если засыпать шахту с установленной керамической трубой (конкретно модульная керамика Баутех) сухим песком? На чердаке, конечно, утеплить скорлупой. Поставщик такой метод отметает и предлагает скорлупу на всю длину дымохода. Его можно понять - цена скорлупы из минплиты практически равна цене модульной керамики. Как быть?
Ни песок, ни керамзит, ни другой жесткий сыпучий наполнитель не подходят! Там же температурные подвижки, при каждом цикле будет проседание и расклинивание между трубой и стенками шахты.
Дымоход проходит внутри дома, по внутренней стене. МОжет быть вообще оставить воздушный зазор между керамикой и шахтой?
МаксиПес ↗
Можно. Но стена в этом месте может греться из-за конвекции воздуха в зазоре. Чтобы этого не было, зазор можно использовать как вентканал.
Теплая стена совсем не минус. Ради тепла собственно и топим. Спасибо за совет! Так и сделаю.
