Вы еще год назад обещали статью, но потом видно передумали.
Вопросы наверное традиционные
  1. Какие трубы? Метал - наверное нет, медь - цветмет. не очень полезный для здоровья, МП - так тоже фитинги из цветмета, полипропилен? 1.1. От скважины до дома? 1.2 Для разводки внутри дома?
  2. Каким диаметром заводить в дом и что стоит сделать до заливки полов? Гидроакум, фильтр грубой очистки, обратный клапан - это все лучше в приямке? или внутри дома?
1 металл1.1 лучше металлопластик 1.2 оцинковка на фитингах 2 ду зависит от разбора ну типа надо считать но насемью из 4 чел ду15 за глаза опять же вводная не корректна аккум филтр обр кл не ясна если это насосная станция то бес обратного клапана не работает а фильтр практически идет в комплектенадо корретней задавать вопрос
prochor
Оцинковка на фитингах? Первый раз такой вариант слышу. Можно подробнее про преимущества?
prochor
Есть скважина 32-33метра конца 70-х, пробивалась в ручную. Те кто ее непосредственно пробивали уже умерли, те кто живи - ничего не помнят о материале/диаметре труб, кроме глубины самой скважины. Пользовались ей мало (так как есть обычный колодец), но сейчас все работает, используется только для полива с каким нашим насосом. Вода чистая, без видимого осадка, но с характерным привкусом для нашего региона. Будет еще одна скважина на 80-100м. Но когда будет пока не знаю. Дом без цоколя, потому перед заливкой полов, хотелось бы ввести все с запасом в техническое помещение. Какая будет насосная станция - вопрос открыт.
Проживание 3 взрослых и пока 1ребенок, в перспективе еще 1 или 2. Летом +2человека на время отпуска, праздников и выходных. Существующая сважина в 15м от дома.
оцинкованная труба оптимально собирается только на резбе и фитингах. / сварка для нее смерть / насос надо подбирать по глубине скважины
prochor добавил 08.01.2008 в 18:06 приемущества оцинковки. один раз правильно сделал и забыл на десятки лет
prochor ↗
Это понятно.
Почему оцинковка, а не полипропилен, ПЭ, МП, медь? Последние больше распростронены, проже купить коплектующие. Т.е я понимаю что у всего есть 2 стороны, но хотелось бы услышать. Что и насколько.
Sevlad добавил 08.01.2008 в 19:06
prochor
Это как раз то чего хотелось бы. но это пишут в любой рекламе :(
При рабочем давлении 10 бар (1 бар = 0,1 МПа) и рабочей температуре до 95°С срок службы металлопластиковых труб Rifeng" составляет не менее 50 лет
Срок службы (долговечность) полипропиленовых труб и фитингов “Sanitas”: минимально 50 лет
и т.д. и т.п. Выше 10, даже 5бар в частном доме никогда не будет, температура выше 60-70 в водопроводе - тоже. Стоимость систем по материалам на первый взгляд соизмерима. :confused:
полипропилен и пр лабуда появилась недавно вопрос из зала а от куда 50 лет?
prochor добавил 08.01.2008 в 20:10 и потом где вы видели рекламу оцинковки ссылку на сцену пожалуйста
В скважине глубиной 80-100 метров, от насоса до верха скважины, на мой взгляд, лучше ППР армированный, от колодца до дома ПВД. Диаметры все по нужде в воде. Но на описанную вами ситуевину, внутреннего диаметра трубы 25мм хватит за уши.
Господа - наш форум читают разные люди - неспециалисты в стройке - давайте писать по русски - термины ясные Вам непонятны другим :o ППР армированный, ПП, ПВД…ПНД, ТЗ и ПДД так всё можно перепутать - пишите РАЗВЁРНУТО! Называйте вещи своими названиями… Сам завтра отпишусь :)
По поводу оцинковки на водопровод,я бы поостерёгся,цинк не сказать что полезен для организма:( Если металл,то нержавейка,или пластик:)
prochor ↗
Это одна из проблем. По запросу “фитинги для оцинкованых труб” результатов неочень. Я бы сказал - совсем хреново с результатми.
Трубы оцинкованые вроде есть без проблем.
Sevlad добавил 09.01.2008 в 15:40
Elertro ↗
Проблемы с применение оцинковки были в городских сетях.
  1. по началу пытались варить оцинкованые трубы
  2. оцинковка вступала в реакцию с раствороным в воде хлором.
В частном дома - хлора нет, соединения можно таки собрать на фитингах. Какие еще проблемы (кроме доставки имонтажа) - не знаю. Хотя - ржавчина (когда?), блуждающие токи (стоит ли заморачиваться?),….
С водопроводом вопрос шире, чем какую трубу взять. :rolleyes: Если очень коротко - то водопровод красен не своей долговечность, а возможностью необременительной замены засорившейся трубы. Даже если у вас в земле будет закопана золотая труба, то всё одно – прослужит она пару десятков лет (пока не зарастёт грязью). :( В отоплении циркулирует всегда одна и та же вода, а в водопроводе вода идёт всё время новая и непонятно какого качества – очищаться она всё равно будет уже в доме – так что труба от насоса скважины до дома – всё одно – смертник-камикадзе… остальное вопрос времени. А потому прокладывать её в дом нужно в другой – обсадной трубе (гильзе) с возможность вытянуть трубу старую и затянуть туда трубу новую. А потому лучшего варианта чем труба из чёрного полиэтилена высокого давления тут нет (ПНД). Стоит она недорого, продаётся везде, покупаете трубу в рулоне диаметром побольше и поменьше (чтобы одна в другой свободно болталась) – засовываете одну в другую и закапываете в землю (лучше прямым лучом). Горизонтальный участок от дома до скважины стоит уложить с уклоном к скважине, чтобы вода не стояла там зимой, а сливалась обратно через насос (без обр клапана в скважину). Вторая хитрость – сделать водопровод незамерзающим. Если втупую – нужно закапывать его глубже глубины промерзания, но это дело тоже мутное… глубина промерзания параметр виртуальный, а вода без движения замерзает конкретно. Замерзание зависит от типа грунта, высоты снежного покрова в конкретном месте в конкретную зиму при конкретной температуре. Вот сейчас у нас снега нет (как осенью) а морозы уже более недели долбят под -20С – у меня товарисч на дачу приехал – включил водичку, я её нема – прихватило идето… а в обычную снежную зиму всё было ОК. :eek: А потому чем втупую работать лопатой, можно заглубиться на метр, а сверху трубу просыпать песком (запесочить) и уложить листы ЭППС 5см (60см шириной) так мы отсекаем трубу от мороза сверху и подключаем её к теплу земли. Использовать трубу утеплённую со всех сторон – неправильно (типа труба в заводской изоляции). Так как изоляция изолирует воду в трубе от всего, а нам нужно её не изолировать от…, а подогревать теплом земли. Это первое…, а второе обеспечить отсутствие воды в трубе. В случае когда нет водоразбора, то есть чтобы трубопровод был сухим – тады и замерзать нечему будет. :rolleyes: (делается в экстремальных случаях). А отсюда вытекает концепция водоснабжения – смысл в том, что в доме должна быть ёмкость с заранее подготовленной водой – около куба. Чтобы дохленький насос по неважно какой толстой трубе додавливал бы воду с глубины до уровня накопителя (ёмкости) небольшой струйкой. По ходу воду будет полезно пропустить через необходимые в каждом конкретном случае фильтры (систему водоподготовки) которая тоже может быть рассчитана на небольшой поток воды. И вот так вода слабым напором, потихоньку наполняется в ёмкость – там она имеется уже очищенная и хорошая, и она ИМЕЕТСЯ – потому как скважина – это шкура неубитого медведя – то в ней воды много, то мало – зависит от многих факторов, а у вас вот он – кубик – уже ЕСТЬ и он ВАШ! А вот из кубика, уже мощной насосной станцией с плавным пуском, (типа того) и нормальным давлением, и потоком воды достаточным для пикового разбора на 10 точек, ВАША предварительно очищенная вода раздаётся по дому. По дому воду хорошо разводить полипропиленом, или металлополипропиленом. Трубы недороги, прекрасно паяются, фитинги тоже копейки стоят, давления и температур высоких в доме нет (3-5атм 50-60С гор вода) а потому такие режимы эксплуатации такие трубы выдержат без проблем. Если охота, то можно медью развести (не питьевая вода) и медные трубы утеплить (полипропилен не нужно). Так пока ёмкость наполняется через очистку вода не замёрзнет, потом, когда поплавок при наполнении бочки отключит насос, вода из трубопровода стечёт обратно в скважину и труба будет сухой – не замёрзнет также. Можно, конечно, прогревать трубу электрокабелем (на манер тёплых полов) или использовать специальную полиэтиленовую трубу с встроенным нагревательным кабелем (финики делают) но зачем сложно, когда можно сделать проще. Да и режим водоочистки предпочтителен постоянным потоком, а когда фильры ставят на водоразбор они должны быть рассчитаны на большой проход – и работают в старт/стопном режиме, то пусто (нет разбора) – простаивают, то густо (открыли несколько кранов) – захлёбываются. Я специально в одну питерскую фирму по водоочистке письмо-ребус отсылал ;) – типа скажите, сколько будет стоить система обезжелезивания, если пиковый водоразбор может составлять 10 точек (60л/мин) но в целом (за сутки) используется не более 2 кубов воды. Типичный случай – 20% суточной нормы воды выливается утром, 70% вечером, остальные крохи в течении дня. Они мне втупую посчитали систему на 60л/мин стоимостью 40 000 долл. В то время, как система может быть весьма дохленькая, которая за сутки нацедит пару кубов воды, которые можно вылить за 5 мин. Такие системы называются накопитель ными. Так же работают вспышки в фотоаппаратах - от тока маленькой батарейки заряжается нехилый конденсатор, который выдаёт много электричесва в импульсе для вспышки.
Да, а металл в земле для водопровода плохо использовать – он очень теплопроводный в нём вода сразу замерзает, и разрывает трубы. Полиэтилен просто деформируется. Металл быстрее зарастает грязью, и хуже чистится… то есть в варианте использования для холодного водопровода проблемной (неизвестно какой) воды металл проигрывает пластику по всем статьям. :)
Sevlad
фитингов для оцинковки специально нет .просто фитинги чугунные или нержавейка естественно нержавейка дороже .ржавчины будет минимум только отложение солеий и то завист от химсостава воды.ну а заморачиваться с токами мх и кочерга говорят раз в сто лет стриляет
Это понятно. Речь идет про Киев, и песчаные грунты. Думаю что 1м + утепление сверху в данном случае обепечат 101% незамерзаемости. Так что екстремальничать не будем ;)
Дальше по концепции, я так понял:
  1. Скважина - 2. насосная станция - 3. фильтры - 4. еврокуб под домом - 5. насосная станция - 6. АКБ на 200л - 7. дальше либо трубопровод, либо бойлер для ГВС?
Насколько критичны пункты 4-5? Какой насос достаточен в этом случае в скважине? Можно ли использовать в этих целях “еврокуб” и не будет ли в нем собственна микрофлора разводиться? Пункта 6 у вас я не увидел, но думаю что не очень хорошо дергать насос второй по пустякам типа слива в туалете, или руки помыть / в чайник воды налить.
Sevlad
Ну может оно и так конечно,но в любом случае в воде цинк разлагается с образованием солей вредных для организма,неслучайно оцинкованную посуду не рекомендуется использовать для пищевых целей. Конечно личное дело каждого. А по поводу фитингов,у нас они продаются в обычных хозяйственных магазинах,и по цене близкой к стальным,лично сколько раз видел:) Что до резервуара,тут как мне кажется тоже не так спокойно всё,надо заботится о поддержании его в чистоте,а то стоячая вода,сами понимаете:) Лично у меня скважина расположена непосредственно в подвале дома,у нас большинство так делает,никаких проблем с замерзанием,так как обойтись без обратного клапана проблематично,только если использовать погружной насос,обычная насосная станция воду элементарно не поднимает из “пустой” трубы. Идея с резервуаром,бесспорно здравая,но не для питьевых целей:) Для приготовления пищи,воду надо доставлять “напрямую” из скважины,с ещё растворённым в ней кислородом:)
Насос в скаважине может быть любой который додавит вам воду до ёмкости. Поставьте обычный скваженный насос. Что такое еврокуб я не знаю - можно использовать пластиковые ёмкости для воды. АКБ это я так понимаю гидроаккумулятор вы так назвали. Можно поставить - не вопрос, но такой большой нет смысла. А дальше - вода подаётся в систему холодного водоснабжения и в бойлер для нагрева. Что касается застоя воды в кубе - ничего с ней не будет - вода портится только при свете и выс температуре - если ёмкость в подвале и в темноте вода в ней не портится сколь угодно долго… сам уже 15 лет имею куб из нержавейки. Тем более если вода уже подвергнется предв очистке.
В слове гидроаккумулятор сильно много букв :)
Больше емкость гидроаккумулятора, реже включается насос, дольше проживет. Вроде так говорят…
В любом случае спасибо за советы, будем думать.
Sevlad
В принципе жизнь насоса зависит от кубов поданной воды а не от размера гидроаккамулятора и подал он его за миллион раз включений или за два сильно не повлияет.
Да не… зависит…, точнее жизнь зависела у старых насосов - они когда врубаются у всего дома аж свет мигал и искры из реле давления сыпались…:eek: создавал гидроудары и проч неприятности… Нынче насосы хорошие делают с плавным запуском - аккуратненько так насос набирает обороты, и охлаждается собственной водой которую перекачивает - тихо работает как холодильник - ВЕСЧ! Всем рекомендую - не пожалеете… ему старт/стоп не особо страшен.
Я о таком насосе и говорил, не знаю как у вас там но у нас уж лет как 10 не существует тех старых насосов да еще и без плавного старта.
Вот блин. Только решил что лучшая труба для воды, это медь, как выясняется что не все так просто. Надо дальше думать…
Почему Вы не хотите поставить накопительный куб из нержавейки на чердаке и вода самотеком дойдет до потребителей?
heckfy ↗
А какой напор необходим потребителям? Вы на самотеке далеко не уедете, ну помоетесь под душем… а остальные водопотребители, им кто обеспечит 20 м напора? Или у Вас башня из слоновой кости? :)
Подвал - самое то, как мне кажется, учитывая замороченность чердачного решения…
В догонку…
Схема 1-ая “схема водоснабжения с безнапорным (открытым) баком”, на мой взгляд, трудоемка в реализации и, главное, в последующем обслуживании… а дожимать все равно придется :(
Тот вариант, который описывает Андрей Валентинович, представлен на Схеме 2 “схема водоснабжения с баком и НС”
Почти же яйцо, только вид сбоку - на Схеме 3 “схема водоснабжения с баком и ПН”, но с погружным насосом…
Что надежнее - погружник или напольный? Решение для дома для семьи не очевидное, для промышленного применения - погружной, а для быта - возможно и MQ взять, ежели Grundfos`ы смотреть, хотя конечно тянет на встроенный в бак погружной насос, но придется отрисовывать конструкцию бака (покупного точно не найдете ;))
P.S. Схемки 2 и 3, немного порезанные взяты с (), принципиальных возражений по ним нет, для предмета обсуждения сойдет в качестве схем принципиальных…
Насчёт самотёка кто-нибудь может развить тему? За и против? Продолжая идею независимых от всего домов, хотелось бы внимательнее рассмотреть водопровод. Насосы - это хорошо. А если нет электричества? Бегать к колодцу (-30 на дворе)?
Кстати, есть механические колонки, у меня на даче такая, дед ещё делал своими руками, работает до сих пор (я хотел разобрать, посмотреть из чего труба, отец сказал: пока работает, не трожь). Слышал кто-нибудь про такие?
Себе собираюсь делать утепленную емкость литров на 700 на чердаке. Думаю, если проецировать подход Избы к системе отопления на водоснабжение, можно выразить это таким образом: когда есть эл. питание, насосная станция забирает воду из этого самого бака и раздает под давлением потребителям. Если же нет света и это надолго, либо насосная станция полетела - перекоммутируем кранами схему подачи и вода самотеком, пусть и с небольшим давлением, но есть. К тому же если дом в 2 этажа по 3м плюс на чердаке немного приподнять бак, то можно получить еще и неплохое давление на первом этаже, достаточное, например, для душа. Имхо.
fantom17
Надолго ли хватит 700 л бака, если посчитать даже исходя из минимального суточного водопотребления Вашей семьи? интересно… Тогда как проблем с размещением, с возможностью облуживания, такой емкости полно :(
Кроме того, бак запаса верхнего расположения целесообразнее подключать на проток, ИМХО
Мне тоже было интересно, я имею наблюдение в теч. от 8 до 2 лет в разных квартирах и домах. Резюме - когда воду не экономят, когда в семье из 4х человек каждый может лить воды скока не лень, и вода бесплатная (без счётчика - по нормам на душу населения), когда при мытье посуды - “кран на полную и лениво тарелки перебирать…”, когда дочь в ванную на час под душем мыться ежедневно и так далее… то КУБ ВОДЫ В СУТКИ (по полкуба горячей и холодной) выливается легко. Если тё же люди, но заводят посудомоечную машину, и не сидят ежедневно часами под душем, а типа зашёл - 15мин вымылся и вышел, то потребление падает до 0,4м3 в сутки. Если люди живут в сельском режиме (экономно с маленьким напором воды) - моються пару раз неделю, то потребление падает до 0,2м3 воды. Это мои честные данные - мамой клянусь! :) 8) То есть в не расточительном режиме товарищу 0,7м3 воды хватит на три дня точно.
  1. Пока водоразбора нет (ночью) его бочка наполняется водой и он никому не мешает по потреблению воды. (на наполнение работает бычная арматура от совкового унитаза - поплавок с клапаном за 250р)
  2. В нормальном режиме запас воды из бочки насососной станцией с нормальным стабильным давлением подаётся в краны его квартиры (насос тихий - не мешает).
  3. Когда нет электричесва (такое там тоже не редкость - на полдня отрубают, а генератор в квартире не поставишь) вода вытекает в краны самотёком - не густо конечно, но унитаз наполняется, из душа тоже капает (это конечно не 4 атм, но при желании помытся можно) кастрюли наполнить, посуду помыть, умытся мона… Что безусловно лучше чем сидеть без воды вовсе и сливать говно в унитазе из ведра принеся воду с первого этажа как это приходится делать соседям.
Андрей, а схемку накидайте…. по емкости на чердаке+насос с возможность переключить желательно одним краном (если света нет, то бойлер быстрее всего отдыхает), так что один хрен емкость на чердаке только для помять руки/смыть гавно.
Подниму эту темку…. Решил ставить бак на чердаке, собственно вопрос
  1. Как его правильно ставить? Высота на уровнем пола, чем и насколько утеплять? От света защищать я так понимаю нужно…
  2. Как правильно утеплять трубы на холодном чердаке? Т.к я них будет стоять вода, то утеплять надо и не слабо, как я понимаю. Или “от греха…” подогревать их? витком лишним отопления…
Или лучше закопать емкость+генератор? Задача минимум - иметь резерв что бы бачки в туалетах заполнялись сами при отключении света в -15-25. Ну и на умыться/руки помыть.
Пробурил скважину возле дома (в доме не успел не вовремя появилась тема Колодец в подвале дома.) глубина 55 м. до 25-30 м. поднялась вода, почва сплошная глина воду не пропускает, если закапать двухметровые кольца обрезать обсадную трубу и поставить тамже гидроаккомулятор а от него краны для подключения потребителей, все это хозяйство затопит весной когда растает снег и верховодка попадет в скважину. Подскажите может кому уже приходилось выкручиваться из подобной ситуации, может есть какие ссылки чтоб не изобретать велосипед. Сам думаю построить маленький домик (как над колодцем) в скважину опустить простейший насос что бы накачивал воду в утепленный бак на чердаке, как сделать чтобы все это зимой не перемерзло. И главное чтоб просто, надежно и не очень дорого. Можно еще построить бункер и на него насыпать слой земли, большой холмик получится
Кстати, если планируете покупать трубы нержавеющие, то могу порекомендовать отличную компанию, у которой я покупаю изделия из нержавеющей стали отличного качества по доступным ценам. Еще ни разу не подводили
Решил вопрос так: Обрезал обсадную пластиковую трубу(диаметром 130мм) на глубине два метра, поставил герметичный скважинный оголовок Джилекс ОС-133-32, в скважину на тросу из нержавеющей стали(диаметром3мм) опустил скважинный насос Pedrollo 4BLOCKm 2/13, трактором (траншейником который укладывает кабели под землю) прорезал штрабу в земле шириной 20см глубиной 1,5м. заложил туда две трубы из чёрного полиэтилена высокого давления (ПНД), одна(диаметром25мм) с кабелем(ПВС - 3х2,5) еле всунул кабель(надо брать больший диаметр), вторая для воды(диаметром32мм), и все это вывел в санузле на первом этаже(жилой пока только первый этаж) после все засыпал землей. Преимущества такого решения нечего не замерзнет, очень не дорого, не портит внешний вид участка, никто не украдет насос и нечего не попадет в скважину, и т.к. скважина не законная(нет ни проекта ни разрешения ни паспорта) никто не найдет где она. В санузле установил на стеллаже под потолком бак из пищевого полиэтилена SG -200литров в который скважинный насос накачивает воду, из него самотеком по такой схеме разводка по дому. Не ставил обратный клапан в скважине, уклон к скважине не соблюдал, когда выключается насос вода со свистом возвращается в скважину, в трубах воды нет. Пока всем очень доволен. Благодарю всех за помощь.
А если насос сгорит, или возникнет необходимость скважину почистить? Копать 2 метра под землю ?
Еще проблема найти потом скважину сложно. Я сделал приямок из 1,5 метровых колец, но несколько ниже планировочкной ометки и прикопал на 15-20 см. И в качестве координат отмерил от ближайщего угла и крыльца дома положение люка. Была необходимость нашел и откопал люк довольно быстро.
Резак ↗
Хороший насос как правило очень долго работает, на менее 10 лет, хорошая скважина чистится еще реже(из моего опыта, я председатель СТ, раз в 40 лет ) над скважиной будет клумба обложенная камнями. Если что случится поработаю лопатой минут 30. Зато насосы и гидроаккамуляторы вместе со скважинными оголовками из кессонов очень часто воруют, да и кессон по весне наполовину затапливается водой, а все наземные решения приходится отапливать.
