Очистка воды.
Izba,
При обсуждении вашей статьи Вы сказали:
Ну, про водоочистку это отдельная песня – не хуже чем с каркасным домом.
А что не так с воодоочисткой? Сейчас есть системы ~ 3 000 -5 000 уе. Позиционируются как безвредные…
А у вас с водой какие прблемы? От чего Вам её чистить нужно? Или просто праздный интерес? :)
У моего отца много железа, поставил систему, вроде как неплохо. У меня нитраты. Насколько я знаю их убрать практически нельзя.
Озон разбивает соединения азота, в том числе нитраты :) поинтересуйтесь темой в Интернете… а уж про железо и говорить нечего.
Спасибо за совет.
Почему - “нечего”? Будьте любезн, подскажите, кто чем с железом борется, а то мне тут насчитали на $1,5 тыс…
1,5 это еще не дорого :) Системы на озоне, готовые выходят от 2-х т.$ и больше. Прежде чем обсуждать фильтрацию, необходимо знать от чего чистим. (Сделать анализ воды) Потом отправить анализ в десяток разных компаний и попросить сделать подбор оборудования. Если решить сэкономить, то можно сделать что-то самому, например сборку… Как это решил сделать я :) в итоге денег уже потратил больше чем мне насчитали, а систему еще не запустил… :oops:
bobaqpe
1,5 это еще не дорого Системы на озоне, готовые выходят от 2-х т.$ и больше. Прежде чем обсуждать фильтрацию, необходимо знать от чего чистим.
bobaqpe
Все так, конечно.
Анализ - независимая лаборатория. Тут - без вариантов.
А вот далее я Вам приведу цитату вот из этого поста (форум): “А отсюда вытекает концепция водоснабжения – смысл в том, что в доме должна быть ёмкость с заранее подготовленной водой – около куба. Чтобы дохленький насос по неважно какой толстой трубе додавливал бы воду с глубины до уровня накопителя (ёмкости) небольшой струйкой. По ходу воду будет полезно пропустить через необходимые в каждом конкретном случае фильтры (систему водоподготовки) которая тоже может быть рассчитана на небольшой поток воды. И вот так вода слабым напором, потихоньку наполняется в ёмкость – там она имеется уже очищенная и хорошая…”
Вот где вся собачка зарыта. Если реализовывать “накопительную систему водоподготовки”, то это весьма ощутимый выигрыш в стоимости оборудования и очень удачное решение во всех аспектах. На мой взгляд.
Источник - насос - система водоподготовки - накопительная емкость - … [далее по тексту]
Конечно, необходима накопительная емкость (бак) на оборотный расход (“около куба” - для ориентира, на человека в сутки усредненная норма составляет 200 л), но это скорее плюс, чем минус.
Далее, исходя из объема бака подбирается расход через систему водоподготовки (ориентируясь по времени заполнения) и уже можно запрашивать товарищей поставщиков и анализировать их на всякое …
Не расстаивайтесь! Накопительные системы у нас мало кто делает,и не факт что вы бы заплатили в результате те деньги, которые вам насчитали вначале. :D Обычно как то получается потом больше. :oops:
Благом накопительной системы является ещё и естественный отстой воды, то есть даже если фильтром не были удалены какие нибудь частицы - за ночь, когда нет водоразбора всё осаживается на дно и даже железо доокисляется. :good:
А зачем чистить всю воду, достаточно только для питью и на приготовление еды. Как вариант для ближнего подмосковья рулит доставка питьевой воды в флягах. Это решение экономически более целесообразно.
Другой вариант артезианская скважина, по стоимости сопоставима с системой очистки, по качеству воды в 90% случаев вопросов не возникает. Глубина для подмосковья в пределах 150 метров.
Не расстаивайтесь! Накопительные системы у нас мало кто делает…
Я вот сделал:oops: простенькую, на летний сезон…
Это факт бесспорный, при этом стоит иметь ввиду точку забора из бака не на самом дне :wink: и будет Вам счастье :)
SergeiSa ↗
Не аксиома. Анализ делать нужно. Если колодец или скважина мелкая, то чистить, как правило, нужно, ну или - сильно повезет. :)
SergeiSa ↗
Почём же метр у Вас… В Питере примерно 3000-3500, и это только бурение (уже порядка 450 тыс. на 150 м) + обсадная + оголовок + насос (нехреновый со 150 метров)… Считайте итого :(. Да и где скважина: они же с септиком по диагонали, а септик у въезда, как правило, значит - скважина в глубине участка - значит подъезд буровой нужно обеспечить и т.п. Еще набегает. Вопрос то - непростой, мягко говоря.
Так что вряд ли сопоставима стоимость скважины и системы В/П… за Питер точно. Тем более “накопительной В/П”.
Отвечу за себя.. В подмосковье очень “железная” вода.. а у меня она не просто “железная…” а ОЧЕНЬ железная :) Привышение нормы в 50! раз. Люди которые занимаются системами очистки говорили что “У вас анализ сделан не верно, переделайте” но я-то знаю, что если налитая в пластиковую бутылку кристально чистая вода, через 10 минут становится цветом мочи, то тут явно железа переизбыток.
Вся сантехника у меня ржавая :) не просто подтеки.. а именно ржавая, особенно душевая кабина страдает, хоть и чистим ее раз в неделю…
Для питья у меня стоит под мойкой на кухне система “Обратный осмос с минирализатором”, из любой “бяки” выдает приемлимую воду… Для готовки и чая.
И это артезианская скважина (правильнее скважина на известковый слой). А система фильтрации по ценам примерно так получилась… Озонатор - 700$ Баки для воды - 2 штуки по 15 т.р. дополнительный насос (подающий в дом) еще 5 т.р. промежуточный фильтр - 1 т.р. циркуляционник, для перекачки между баками - 3 т.р. по мелочи, фитинги-краны, еще на 1 т.р. итого 62 т.р. и это без труб и работы… Ну еще автаматику прикупил :oops: но это скорей для себя любимого, чтоб можно было похвастаться что у меня очистка на микропроцессорном управлении, можно было с автаматикой обойтись подешевле.
А “простенький” фильтр у меня работает 8) на огороде стоит бочка на 3т. заливаю ее водой, и через примерно денелю беру оттудава чистую воду для аквариума. А все остальное время вода берется для полива.
Будут вопросы, спрашуйте… смогу проконсультировать :)
Прошу глубочайшего прощения, бес попутал и цены написал “желаемые” а не действительные :) Реальные расченки на мою систему очистки во вложенном файлике.
…не просто “железная…” а ОЧЕНЬ железная ….
совершенно обычная хрень на просторах нашей Родины. У меня железа - в 23 раза, марганца - в 17 раз. Похожая водичка. Но не об этом речь. Про вашинский озон мы тут у себя ничего не слыхали, вот оно чё. Схемы у нас во всех фирмах (штук пять обследовал) примерно одинаковые: аэрация, бак, насосная, ФОВ (фильтр обезжелезивания (засыпной), ну и прочих марганцев…), ультрафиолет и еще кучка не играющих глобального рояля причиндалов. И как я понял, это якобы классика в построении таких систем. А тут озон …. По накопительному баку немножко не вьехал; имеется в виду бак уже с чистой водой? Или еще с необработанной, только из скважины? По моей схеме например имеется бак (500л), где должна отстаиваться аэрированная вода, потом НС (насосная станция) и прочая лабуда. Схема обычная: вода под давлением в системе (2…4 очка)- вроде никаких проблем. ???
А “простенький” фильтр у меня работает на огороде стоит бочка на 3т.
Вот это и есть простейший вариант бака отстойника для ржавчины. Если на входе поставить какойньть аэратор (ежектор или хотя бы душик) то эффективность возрастет.
Цены как у всех: на обычный на развод (зависят от проталкиваемых фирм): от 100 и более тыр. Все, что надо купил за 1 килобакс (прошлый год). Вентиля + фитинги = 3…5 тыр. (с запасом для игры в конструктор). НС - 4,5 тыр.
Дело в том, что до 10 единиц железа, оно убирается аэрацией. Тогда да классическая схема, что Вы описали. В моем случае аэрации не достаточно. Поэтому в первый бак поступает озонированная вода и отстаивается пару деньков, пока железо не сядет. Потом перекачиваеся во второй, с чистой водой. Сразу подавать в систему низя, т.к. на время отстаивания останешся без воды. Ну или делать классику озонирования: озонированная вода подается в бак с песком и активированным углем, и тогда сразу можно подавать в систему, только в таком случае попадаем на вариант с промывкой, тоже не идеал…
BobaQPE ↗
На какой именно известковый слой? их может быть разное кол-во… в Подмосковье обычно 2, которые используются… первый - обычно на глубинах до 70-90 метров, второй обычно 80 - 150.
Второй более водоносный (применяется для скважин большой производительности, на целый поселок, часть города и т.п. для одной семьи явно избыточно). Считается что он чище, но это сильно спорный момент… загрязнения от бытовых стоков и первого слоя никогда не проходят, от промышленных под вопросом, но если от Москвы хотя бы за бетонку уехать то там уже вряд ли достигают. А вот железа во втором слое - наверняка больше (местные геологические особенности). Это факт, подтвержденный в нескольких местах на востоке-юговостоке области (про другие районы не знаю, но в Лотошинском вроде такая ж ситуация). Вообще, для частного дома первого известкового слоя вполне достаточно, а для второго по закону нужно какое-то спец разрешение, типа водоносноый слой стратегического значения…. Сам думаю как делать, участок под Гжелью находится - там относительно повезло - первый известковый слой 30-35 метров - соседи делали бурение на 39, но вода все ж не очень хорошая… жесковата, мутновата… железа, например, 0,7 мг/л (при норме 0,3)… в общем требуется фильтрация, второй 70-80 (не проверено, но кто-то из соседей вроде собирается до него бурить).
А вот на даче под Бронницами у нас интересная получилась ситуация… общий водопровод - скважина на второй водоносный слой (120 метров), очень железистый, так что его только на полив используют, даж машину жалко мыть такой водой. Многие делали скважины у себя, но дальше 30 метров никто не копал (денег жалко наверно), а там не оказалось никого известкового слоя и такие скважины заиливались за 2-3 года… теперь там колодцы почти у всех, и, что самое интересное, качество воды в колодце вполне удовлетворяет нормам санпинов на питьевую воду по химическому составу. Точнее, содержание хим веществ не доходит даже до половины предельных норм (чаще всего совсем мало). Даже железа мало. Бактериологическую проверку не делали, но, собственно, некипяченую не фильтрованную воду не пьем в любом случае… Я подозреваю, что качество воды в колодце сильно зависит от соседства и направления движения грунтовых вод (оно бывает весьма не тривиально), так что видимо нам повезло… И в Гжели тоже наверно сначала колодец сделаю (на строительство и первое время), а там если не устроит качество будем бурить…
Запустил фильтр по своей системе. Пока без автоматики в ручном режиме… Оправдал все ожидания :Yahoo!: время подготовки 1.5 т. воды в течении суток :) будь бак побольше можно готовить и больше. Налил (вместе с озоном). Отстоял. Перелил (в другой бак). И пользуйся :) Так что для тех у кого нет проблем с местом, просто супер вариант :)
У меня (и по всей улице) скважина 28-20м 4 года. Воду сам не проверял, а вот сосед возил в лабораторию. Сказали, что с бак все ОК (хотя этого больше всего боялся -в200м пристанище душ), но много извести и железа (разы не уточнял). По железу не критично (тут букса сломалась, так за неделю на ванне небольшое пожелтение), а вот известь достала -она нифига не фильтруется, а тока после кипячения выпадает в осадок. Если есть химики, подскажите известь ли это (может че попутали лаборанты или сосед врет) и как с этим боротся. Насчет систем по 2-3 и более уев -мне неподъемно, да в случае чего (типа глоб проблемм) их функциональность под вопросом. А вот мысля с 2-мя баками -это здраво ибо просто и функционально. ИМХО чистоты в общем то хватит на техн нужды, а до кач-ва питьевой мона добить мал сист обр осмоса (5-7тыр). Еси есть хороший колодец, то енто идеал. А артезианская скважина тока когда др вариантов нет, т.к. дорого, а гарантий 0; облуживание просто пипец (в этом году 3-4 раза насос вытаскивал, шланг г-но попался, а потом насос заклинило), представте себе замену насоса, этож тока лебедкой и за день хрен управишся, а если каким то образом насос там застрянет. Кстати по цене у нас 1200р за метр “под ключ”, а еси труб (пластиком делают) немоешь (~400р/м) и договоришся то … Причем год гарантии (если конечно скважину эксплуатировали) и потом если смогут, то помоют за недорого. Вобщем опыт по экспл скважин есть, если интересно поделюсь.
А по конструктиву - что из себя представляет водоприемная часть скважины (“фильтр”, который контактирует с водоносом)? И какой породой представлен водонос?
2 Alex44 Ох, ну и написали… еле прочитал..со словарем… “Бак все Ок” это наверное имелось ввиду бактериалогическое состояние воды ? Кто такой “(тут букса сломалась, так за неделю на ванне небольшое пожелтение)” я так и не понял… Но судя по фразе “небольшое пожелтение” значит что не все так худо как у меня. Два бака, справляются с железом. В вашем случае достаточно будет компрессора, который будет подавать воздух в первый, для скорейшего окисления. И никакого озона не надо (сам озонатор стоит очень дорого). Ну или заняться и сделать самому озонатор, и подключить к тому-же компрессору. В качетве компрессоров используют проф модели для аквариумов ( по 12 т.р. за штуку) такие стоят на станциях очистки стоков вроде “Топаз” может у них и купить можно, не узнавал т.к. мне и не надо было.
Со скважиной вам, действительно повезло… Попасть на 4 вытаскивания насоса… это жестоко. У меня за 3 года эксплуатации, только одно вытаскивание, накрылся насос. Сейчас один в скважине, второй в запасе.
В лексиконе исправлюсь, честно. За подсказку с компрессором спасибо, общее направление в конструкции понятно, буду соображать дальше. А снасосом да, подр..ся и главное по закону подлости именно когда -20 по Цельсю:evil:. Это кстати второй насос, первый был слабоват и я его соседу продал и с дуру вместе со шлангом. Новый же намного мощней, а шланг полное г..но попался, поэтому его 3раза рвало. А 1 раз в год всёже полезно насос достать. Скважина (в той конторе что делала это стандарт, она бывшая государева): снизу-вверх отстойник (такая-же труба, только заглушена снизу ~2м), дальше фильтр (такая-же труба тока с дырками-щелями и обернута какимто нетканым материалом типа геотекстиля только потолще и по жесче, тоже ~2м), а дельше трубы по 4м (а может и по 3м). Трубы пластмассовые, внутр Д 110мм, толщина стенки 10-12мм, собираются на резьбе. Насос погружной роторный 800Вт подъем ~60м, поэтому в котельной на автомате (уровень земли) 4,5-4,7 очка. Вместо шланга теперь поставил 32 ПП трубы на резьбовых муфтах. Колдодец ~1.5м, там переход на ПВХ трубу и в дом (~4м). Дома автомат (1200руб) и гидроаккум (80л). Еще раз обращусь: еси кто знает что с моим осадком после кипячения далать -подскажите плс!!! И может кто имеет практику регулировки давл в гидроаккуме, а то чет никак не приспособлюсь.
alex44 добавил 18.01.2010 в 16:05 Да, уточнюсь сейчас то уже 3 насос. 1 перепродал как говорил, а вот второй (мощный) заклинило. В принципе после удара об землю (смачного) он заработал, но я купил новый такойже (других нет за эти деньги) за 3 тыра:lol:. Честно, такая цена бывает (правда без док-в, с док-тами 3800), видно не сезон -распродажа.
У меня труба ПНД, брал с толстыми стенками. По поводу “осадка” все очень просто. Все вместе это называется “соли жесткости” в домашних условиях очень трудно будет сделать фильтр, но можно попробывать. Состав фильтра такой:
- Ионообменная смола все :) Промывка (точнее восстановление) производится соляным раствором. Вобщем ничего сверхсложного нет. можно поставить в разрез между двумя бочками такой фильтр и смастерить систему восстановления. Но я лично с такой штукой не стал-бы заморачиваться, проще купить готовый. Вот одно из коммерческих предложений которое выслали мне:
Обратите внимание, что слишком сильно смягчать воду, это тоже плохо. Тут надо быть осторожным.
У меня после озонового фильтра, походу и жесткость немного упала. Хотя это может эффект отсутствия железа. Жесткость еще не мерял…
САТ@ Прошу прощения пропустил тему.
Стоимость бурения на востоке московской области 2,200-2,500 трубы стальные, скважина до известника 80-120 метров. Столб воды будет метрах на 50-ти-60-ти. Отсуда и насос. Отдача от скважины 1 куб.в час. Стоимость с обустройством для моего случая 10 тыр.у.е. Это скважина, кессон, насос, трубы, бак, работа, кроме землянных работ.Такую скважину нужно поближе к подъезду делать т.к. насос без спецтехники не вытащить, там пп труба, вес не хилый. Гарантия 5 лет. Плохо только, что железа в воде очень много, а вот чистить не хочется. Что делать пока не знаю. Может быть пробью пока метров на 20. Старый колодец работал и вода была хорошей, железо ниже. Септики действительно по диагонали и в шахматном порядке и все типа сортир, но анализы не показывают живности. Вот в первом водоносном слое на 7-10 метрах пипец полный, а второй на 15-19 метрах относительно чистый.
Больше волнует то, что мелкие скважины на песок разбиваются и заиливаются быстро, хотя вокруг моего дома много скважин уже по 8-10 лет отработало и проблем нет. Нужно подбирать насос, чтобы поменьше вибрацией разбивал водоносный слой.
Спасибо bobaqpe за просвещение, поюзаю в Инете по теме, потом можа чего буду готов дополнить. zom, по поводу замывания, думаю сильно беспокоится не стоит. По нашей улочке больше 10 скважин, ни у кого нет таких проблемм. У одного закомого правда замыло так что насос похоронил (да и скважину тоже), но он год её не пользовал. Вот у кого сезонное пользование, например на даче пиолив летом, вероятность замыва большая. При регулярном же использовании NO проблем. Осенью тока мона пару раз “прокачать” или просто поглядывать не пошол ли песочек. И обязательно сразу после бурения 1-2 недели хорошенько “прокачать”. Об этом вообщето должны предупредить. CAT@ спрашивал о водоносном слое -крупный темно-рыжий песок, очень красивый. Сосед из песка который вымыло раствор месил когда колодец обкладывал.
2 SergeiSa Первым делом, как прокачали скважину, везите на анализ. В Москве много лабораторий, если не знаете куда, то свисните в личку отпишу. Они сами знают какой делать анализ для скважины. Если у вас железа меньше 10 единиц, то ставите обычную аэрационную коллонну, и не знаете горя. все удовольствие обойдется в тысчь 20-40. В зависимости от фирмы. Если денег нет, то можно заморочаться баками, но тут имеет смысл заморачиваться если есть “бесплатные” сантехники, которые вам сделают на Полипропилене или сам готов потратить 2 дня (у меня ушло все 4, 2 раза пришлось кататься запчасти докупать) на сварку всей системы. Ну или делать ХайТэк систему на Озоне… Реально сэкономить только если делать самому. У меня точно получилось экономичнее и технологичнее…
Бобо - джан тут впечатлил: …ставите обычную аэрационную коллонну…. ————————————————— Давеча в каникулы игрался с аэрацией воды. А воды у меня оч веселая. Летом наливаю в бочку: с виду как бы и ниче, запаханчик легонький тока. На утро пленочка такая душевная. Потом за день - два оседается все в рыжих хлопьях, плохо отмываемых со стенок (ванна для полива). Короче понятно….
В разных фирмах советовали разную хрень, для меня неподьемную. Попался паренек спец, сказал брать эжектор и не париться. 700 карбованцев тянет. Это такая бздюлинка из оргстекла; два конуса и подвод воздуха сверху. Собрал, испытал. Дубасит со свистом: вода на выходе байды белеет от от насыщения воздухом. В бачке уже шибко рыжеватомутная. Отстаивается полностью где то за сутки. На невооруженный взгляд - идеальная и без запаха. Осадок, опять же рыжеватосерый, смывается легко. В общем впечатлило. Вода в баночке простояла уже недели три. В норме: на вид ничем не отличается от артезианской (городской, питьевой). Жедеза у меня более раз в 20 более нормы.
Также скважина все время гнала песок, как ни прокачивал. Пришлось изготовить фильтр - отстойник для песка из пластиковых лейки и бутылки. 100% песка остается в нем. Правда воду из скважины качаю насосом (вибрационник) через электронный таймер, чтобы из песочного фильтра она текла непрерывной тонюсенькой струйкой. Что то типа интегратора и дросселя получилось.
На слух фильтр-отстойник для песка ЗАЕЦа както не воспринял. Если не трудно схемку или фотку с пояснениями.
2 Заец немного не понял, чем именно впечатлил ? по поводу кол-ва железа… Норма примерно 0.3 мг/л. Точнее это не норма, а пригодная. А так чем меньше тем лучше. У меня 14.1 мг/л это в 47 раз привышение нормы. В моем случае отстаивать воду без доп. окислителя пришлось-бы неделю. Как я понял ваша схема практически не отличается от моей, только я добавляю воздух с повышенным содержанием озона, а вы просто воздух.
Аэрационная колонна делает то-же самое только непосредственно в самом потоке воды, поступающего в дом. Без разрыва струи. Тоесть у вас экономия на насосах. Стоит один в скважине и все. Все другие варианты с разрывом, требуют больше места и дополнительного насоса. Хотя по цене могут оказаться и дешевле.. Особенно если емкости халявные…
bobaqpe
Масштабами ёптыть: одно слово колонна меня голожопого в трепет повергает. Да и цены опять же: я за весь комплект водоочистки (без НС, труб и фитингов - митингов) отдал меньше штуки бакинских в 2008г.
А по фильтру сделаю после выходных, как распукаюсь с доделками.
Ну… Прошу прощения за мой хранзусский :) Это на меня так плохо влияет длительное общение с интернетом :) Это в нем окоянном таких плохих слов нахватался…. А по русски, так это такая крынка, в которую моторчиком бульки загоняют :) оно там булькает и становиться крыстально чистой, аки слеза… Особлыво, когда еще через две крынки пройдет… с углём березовым, и песочком речным…
С покон веков, самогонку через уголёк-то проливали..:beer: А тепераче, воно как… новомодным словечком назвали, и денег просють аки за корову… :D
Интерес - он всегда есть. Отдельной статейкой выложите, если время есть и желание.
Прочитал весь форум, но внятного ответа на свой вопрос не увидел, хотя тема обсуждалась. После кипячения, на стенках и дне чайника образуется белый налет и осадок мутно-белый. Вроде как известь. Как с этим бороться кроме как отстаиванием питьевой воды. Подскажите пожалуйста. Представляю, что происходит в трубках бойлера…
YouToo
Прочитал весь форум, но внятного ответа на свой вопрос не увидел…
“Весь форум”, если Вы заметили, конечно - далеко не о водоподготовке.
Сделайте анализ воды и почитайте немного о фильтрах…
Ответ простой, делаем анализ, и ставим систему умягчения воды ;)
BobaQPE ↗
Не такой уж простой. Перед обезжелезиванием к примеру иногда (если вода мягкая) надо делать ее жестче. Тут в гадалки играть дороже выйдет чем консультация спеца, естественно на основе анализа. Но спец нужен обязательно не манагерообразный, а то они конкретно зациклены на своих девайсах.
Заец
… Перед обезжелезиванием к примеру иногда (если вода мягкая) надо делать ее жестче.
Впервые слышу… Это для каких систем необходимо ? Просто человек хочет избавиться от белого налета, а не от красного цвета :) Тут явно соли жесткости имею место быть. У меня такая-же штука, только сильно меня это не беспокоит ;) в чайник я наливаю воду через отдельный умягчающий фильтр, а для всего остального не страшно. Да, бойлер о котором шла речь выше, у меня косвенного нагрева, и там никаких осадков не образуется…
Спасибо за “направление на анализ”:D. Вода из скважины идет чистая, прозрачная, т.е. железа мало. Проблема только при кипячении с белым мутным осадком. А компоненты смягчающие воду не вредны для питья? Пошел сдавать анализ.
YouToo ↗
То, что вода из скважины идет прозрачная, ничего не значит. У меня пока вода не контактирует с воздухом, тоже полностью прозрачная.. а стоит налить в открытую емкость, как через 5 минут принимает однородно-желтый цвет. Умягчение воды производится не реагентами, а ионобменной смолой. Как я понял (не пинайте если не прав) происходит что-то вроде “притягивания” солей жесткости. И чтоб восстановить свойства все это дело промывется раствором поваренной соли. В общем, в воду ничего не попадает лишнего :) Вот только промывка ведется соленой водой, и надо осторожно от нее избавляться чтоб не сделать себе саланчак :) вместо участка….
Получил результаты анализа :oops:. Превышение ПДК по трем параметрам:
- Жесткость 7,8 (ПДК 7,0)
- Фториды 2,8 (ПДК 1,5)
- Железо 0,46 (ПДК 0,3) Как с этим бороться? Желательно низкобюджетным способом. :help:
YouToo
Получил результаты анализа….
По моему разумению, никак… Одно неудобство, это налет в чайнике. Поставьте систему на обратном осмосе с минерализатором, исключительно для чая, и живите счасливо :)
Скажите, а кто нибудь пользуется для обеззараживания воды УФ лампами? Проводили ли анализ полученой воды и какова эффективность?
УФ лампами по мну тока разных бактерий убивает, а на минеральный состав никак не влияет.
У меня УФ лампа в фильтре для аквариума. Сгорела через 3 мес. Анализ не делал. Дело в том, что УФ нужен если вода берется из “грязных” источников. А когда водозабор делается из скважины, такой необходимости нет.
greetsanenko ↗
На анализ она всяко не повлияет, а вот на зарастание труб и прочего всего, где течет вода, влияет. Не знаю правда насколько. Но УФО решил поставить. А чистка - очень геморрно. Ну и в бассейнах энто дело используют.
У нас в емкостях (артезианская вода из колонки) через недельку другую летом зелень начинает появляться, хотя вода хлорированая.
Да и еще: сами лампы перед эксплуатацией надо протереть спиртиком, как галогенки. И руками за баллон не трогать, а то сдыхают махом.
Кажется мой анализ водички переплюнул всех = однако 15.5 мг/л железа-) Места несколько ограничено, посему две емкости по 1.5 куба не станут. По цене приглянусь следующее предложение знакомого манагера: аэратор-бочка 1м3-насосная-колонна (забыл про какую засыпку он говорил:oops:). Без бочки-насосной и прочих фитингов-обвязки выходит 1600у.е. Чел говорит " шелезяку уберет гарантированно". Я бы и рад верить, но вот другие манагеры, незнакомые, описывали более сложну систему, с двумя бочками и тремя колоннами, ну может, говорили с одной бочкой, короче там в два раза дороже. Вот теперь не знаю как же ж это дело прикинуть… Есть какие соображения у знающих людей? Буду очень признателен толковому совету:beer:
Есть мнение, что аэрационная колонна убирает не больше 10 единиц. Поэтому вам и советуют более “тяжелые” конструкции.
Могу сделать мини отчет по своей системе:
считаю ошибочным, установку между баками фильтра “Биг Блю 20” " его хватает реально только на пол года. Потом он забивается и только создает дополнительную нагрузку на насос, но продолжает работать. Надо сразу ставить кварцевый, осветляющий фильтр. С автоматической промывкой. И хорошей производительностью. (Так и сделаю, когда буду монтировать в новом доме)
надо сразу делать автоматическую промывку. У меня счас просто некуда подключить мойку высокого давления… А первую емкость уже надо-бы промыть. Счас буду делать переходники.. А то “залежи железа” просто создают лишнюю нагрузку на промежуточный фильтр. При автоматической промывке, ручная мойка требовалась-бы сильно реже.
Если этот самый манагер, гарантирует вам полный возврат денег, если после этого фильтра, количество железа не будет привышать норму, то смело сошлашайтемь :) И главное, замена наполнителя должна быть не чаще 1 раза в 2 года. Поверьте мне, один год, это так мало….
Реально, больше 10 единиц (по имеющейся у меня информации) убирает только реагентное окисление. Буть то озон, или марганец(кажется могу ошибаться). Только озон, удаляется из системы простым уголным фильтром, то марганец, во первых, при передозировке, создает дополнительную нагрузку на септик (убивая всех и вся). И создает опасность здоровь.
Если нет места ставить что-то вроде моей установки. То у ребят есть готовые системы, без накопительных баков.
Ставится бак на 500 литров (не помню точно) половина бака заполняется засыпкой, на основе активированного угля, и ставится озонатор на подачу. Автоматика обеспечивает непрерывную подачу чистой воды в дом. Места занимает не больше бочки на 500 литров :) Правда стоить будет больше 100 000р. Но эта система Гарантированно будет удалять ваши 15.5 единиц.
nikitaka
Есть какие соображения…?
Маненько есть: небольшой такой положительный опыт.
Система простейшая. Получилась сама по ходу. Вода поступает в аэрационный бак очень тоненькой и хиленькой струйкой (важно) из песочного фильтра отстойника перед которым аэрируется в инжекторе. Но вода не просто льется в бак, а в трубу (вертикально в баке стоит пластиковая труба 100 мм), упирающуюся в дно и выступающую наверх (10 см). Поэтому количество рыжей мути минимально и по обьему она шибко не распределяется, а группируется и осаждается внизу (в НС идет по минимуму). Отстаивается довольно быстро. Качество отстоявшейся (2…3 дня) воды очень приличное (для технических целей; замораживал - осадков меньше чем в городской артезианской воде). Если бы была пара таких баков, то можно было бы полученную воду использовать в легкую для многих дел, по очереди переключая баки. Правда железа у меня 7,9. Далее после НС идет ФОВ с засыпкой. Ручной. Промывки получаются короткие, т.к. рыжей воды идет очень мало. Фильтров грубой очистки нет вообще.
nikitaka ↗
Приложите свой анализ воды, у меня похожая ситуевина по железу, вполне возможно обсудить варианты-схемы.
Весьма сильно на конфигурацию системы будет влиять pH… Есть очень много нюансов по работе “засыпок” в фильтрах (как реагентных, так и нет), однако в любом случае аэрация - только первая ступень и далеко не панацея.
CAT@ добавил 22.09.2010 в 10:16
Заец
В том и проблема… Здесь - суть простая безнапорная аэрация, только для нормального расхода, при том, что естественный отстой происходит 2-3 дня требуется большая емкость, иначе воды элементарно не хватит.
Либо воротят в этой емкости (минимум кубовой) доп. компрессор… сокращая время нахождения воды в этом баке до суточного потребления.
Только, как я понял, при безнапорной аэрации появляется проблема обеззараживания воды, т.е. еще доп. ступень с УФ после бака, т.к. отстойник - есть отстойник. Придется периодически отбирать пробу на микробиологию…
Хотя есть мнения, что “ежели тем-ра воды в такой емкости поддерживается в диапазоне скважинной, то и ничего там не появится”, только добиться этого можно лишь теплоизолировав бак… Хватает вообщем заморочек.
А несколько баков - ну где столько места найти, даже в среднем тех.помещении (4 человека = 200 л в сутки = 800 литров = 2-3 дня = 1600-2400 л :()? Уныло…
А несколько баков - ну где столько места найти, даже в среднем тех.помещении (4 человека = 200 л в сутки = 800 литров = 2-3 дня = 1600-2400 л )? Уныло…
Вот меня всегда удивляло, КУДА народ умудряется девать столько воды ? У меня максимально расход был куб в неделю. Всего за год было использовано около 50 кубов. (Точнее лень смотреть, недавно только смотрел на счетчик). При этом семья у меня 5 человек своих, и гости тоже бывают.
bobaqpe
Вот меня всегда удивляло, КУДА народ умудряется девать столько воды? У меня максимально расход был куб в неделю.
Ну не знаю… Стирка, посуда, ванная для ребенка, душ для взрослых (утро и вечер) - меньше 350-400 литров в сутки у нас на 3 человек (папа, мама, сын) не получалось :oops:
С запасом я бы рассчитывал все же на 150-200 л на человека в сутки.
Запах: 3 балла (железо) pH : 7.9 амон. азот: 0.28 нитриты: 0.008 Нитраты: меньше 2.27 щелочность: 8.0 жесткость общ.: 8.94 железо общ.: 15.5 хлориды: 20 сульфаты: 89 марганец: 0.24 Пока вот такой есть анализ. Микроорганизмы-стронций-цезий не меряли. Видимо буду дополнительно заказывать. Но скорее всего (99%) что по этим показателям ОК, т.к. регион благополучный-) Проблема дополнительная в том, что систему надо запускать как можно скорее. Понимаю, что поспешность тут не помошник, а вот чего реально сделать чтобы работало - в тупике:(
nikitaka добавил 22.09.2010 в 22:07
мне предлагают засыпку “экомикс”, токорой якобы пофиг в каком диапазоне ПШ работать. Я в этом мало чего понимаю, вот здесь про нее написано (). Манагер утверждает что даже при 15.5 мг железа ее зватит на 4-5 лет. Эх, неведомо сие мне…
…(4 человека = 200 л в сутки = 800 литров = 2-3 дня = 1600-2400 л :()? Уныло…
Вовсе и не уныло. САТ, вас ждут надеюсь вскорости два открытия:
- количество воды, потребляемой в доме окажется намного меньше чем вы планировали, и главное чем пугали манагеры от водоочисток. :)
- эти уроды все же раскрутили вас на систему большую, чем требовалось по жизни. :(
Вполне возможно, что на практике этого будет хватать на всю семью (в среднем). :wink:
nikitaka
pH : 7.9 … мне предлагают засыпку “экомикс”, токорой якобы пофиг в каком диапазоне ПШ работать. Я в этом мало чего понимаю, вот здесь про нее написано (). Манагер утверждает что даже при 15.5 мг железа ее зватит на 4-5 лет. Эх, неведомо сие мне…
pH (довольно высокий) вполне позволит использовать стандартную засыпку (типа Бирма), насколько я понимаю, без предварительной корректировки.
Аэрация ДО баллона с засыпкой - улучшит работу засыпки.
Безреагентная (без марганцовки), понятно, предпочтительнее, но она сама по себе 15.5 не уберет, вкупе с аэрацией - да.
По ионообменной засыпке - негатива два:
- Вода на выходе станет коррозионно-активной
- На выходе потенциально могут оказаться остатки этой смеси (ни одна из которых официально недопустима в системах бытового водоснабжения). Смолы стареют и вымываются. Что Вы поймаете на выходе с течением времени - бог его знает.
P.S. Это было мое дилетантское мнение, я в бытовой водочистке не специалист, могу только проводить параллели с промышленной водоподготовкой, с которой сталкиваюсь при приготовлении и поддержке св-в дистиллята.
Тему начал изучать месяца три как, пробурив скважину и получив высокое железо и марганец…
В сетке и в жизни общался:
- на ФХ с Килби (приглашал его к нам - в Экспертный, он обещался подумать :oops:),
- с конторами в Питере
- с технологами по водоподготовке по своим рабочим связям.
CAT@ добавил 24.09.2010 в 20:43
Заец ↗
Уважаемый Заец,
Я же пишу не “от балды”, а по опыту проживания за городом за три сезона (пока не года, но это - временное явление :wink:), потому цифра 150 л/в сутки/на человека - для меня реальна. С запасом - больше, а проектировать систему без запаса - не буду.
Манагеров я своих то не опасаюсь, что для машзала АЭС обрудование “впаривают”… а этих то уж :wink: было б кого… хотя вменяемый народ есть - правда с частниками почти не работают, к сожалению :(
Уж больно, вкусная засыпка.. И жесткость она убирает и цвет и запах.. и железо… Просите результаты испытаний.
bobaqpe
идея - да, но последствия использования - сплошные вопросы без ответов + агрессивная реклама…
смолы - вообще вещь перспективная, но это решение (когда оно индивидуально) - довольно дорогое и по простому анализу не принимается…
Для быта - реклама. Промподготовка - да, но там совсем другие цены и объем контроля параметров на выходе.
Поищите публикации на тему - будет скорее разочарованы…
У меня мнение сложилось. Смолы для меня - не вариант. Убедительных доводов от предлагающих я так не услышал.
Кстати, тот же манагер очень настоятельно рекомендует под кухонную мойку обратный осмос с минерализацией. Видимо Вы “маєте рацію”, по поводу остатков смол. А засыпка эта какая-то зашифрованная, ее в Украине только пакуют, а везут из Штатов, а из чего она состоит пока никто не определил. Стоит 300 баксов мешок 25 кг. Буду еще искать инфу.
Подскажите, как убрать мелкие частицы песка, размером меньше 1 мкн. Механические фильтры, не угольные, для частиц такого размера я не видел (может, плохо искал?). Анализ воды по всем показателям в норме, поэтому не хочется ставить угольный фильтр только ради механической очистки.
technar ↗
если “1 мкн” = 10−6 м т.е. =1 мкм(микрометр) то не понимаю зачем беспокоится о таких частицах. У Вас тонкое химическое или медицинское производство? :) А угольный фильтр никогда лишним не будем! Хотя бы на форс-мажорный случай.
BobaQPE ↗
Боба, какой озонатор установили? Модель? Производитель? Изба как-то про Курчатовский озонатор упоминал… Не оно? А то ищу в инете, а найти не могу. Мож кто знает, а?
Я брал тут: () брал модель Q-5. Сказали что на мое железо, надо 5 гр. озона :) Так и купил.
bobaqpe
Для того , чтобы избежать этого эффекта научным подразделением нашей компании совместно с лабораторией низкотемпературной плазмы РНЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» был разработан принципиально новый тип импульсного электрического стримерного разряда.
Похоже, что оно и есть… Курчатовский в смысле.
Krechmer добавил 18.10.2010 в 23:12
BobaQPE ↗
То есть, сам блок (коробка) 74 000 руб.??:( них.. се! отнака…
Да, это они, и ценник тоже их :) Если ценник кажется великоват, то можно попробывать собрать систему на аэрации. Берем компрессор (такие используют в септиках типа Топол). Укладываем трубку ПП с дырками на дно емкости. и включаем. Через сутки выключаем, еще через сутки можно переливать используя кварцевый промывной фильтр. Если расчитать потребление в день, то можно понять обьем баков необходимых. Будет немного дешевле, но гиморойнее :)
Безнапорная аэрация черевата необходимостью обеззараживания воды…
А напорная аэрация - тоже не из дешевых, хотя и в пределах 30 т.р. за колонну.
Александр, ну а, у Вас там, по воде что? Анализ то делали? К чему склоняетесь?
CAT@ - Дело в том, что напорная аэрация не решает проблем с железом, при кол-ве железа больше 10. Необходимо в таком случае, ставить два комплекта последовательно. Осветлительные фильтры надо ставить повышенного обьема, и тоже в двойном кол-ве. В итоге от чего убегали, к тому-же и вернулись :) повышенная стоимость.
BobaQPE ↗
не спорю, она одна не решает
Согласен, но второй «комплект» - это фильтр-обезжелезиватель
bobaqpe
Отчего же повышенного и в двойном кол-ве? Просто ступень напорной аэрации позволит применить безреагентный катализатор-окислитель, а производительность - расчетная, нет ну понятно, что система - не накопительная - это да, увы
bobaqpe
В итоге от чего убегали, к тому-же и вернулись повышенная стоимость.
А как же… только против озонатора с его прайсом еще ничего…
Фильтры осветлители в двойном обьеме, т.к. они просто очень быстро будут приходить в негодность. Вы не поверите, я когда чистил свой БигБлю фильтр, угольный (прессованный уголь) я счищал ржавую жижу руками, как манную кашу.. И это после озона, и отстаивания. Что будет в осветлителе уже через первый десяток тонн воды, мне даже представить сложно. Даже принимая во внимание, что фильтр может мыть сам себя, но этот процесс не обеспечивает 100% удаления нежелательных елементов. Всеравно раз в год (или реже или чаще) советуют менять засыпку. А установив стандартную колбу, менять содержимое придется раз в 2-3 месяца :)
Можно купить китайский озонатор за 900руб на еБае:wink:
Winder ↗
Спасибо за подсказку. Правда китайских не нашел. (мож ты подскажеш) а нашел американские: Итак:
- () Заявленная производительность 3.7 гр. цена 285$ доставка только по USA. (Доп гимор с доставкой)
- () Цена 300$ + 65$ доставка. Тут вроде с доставкой проблем нет, и выглядит уже солиднее. Заявленная производительность 3 гр.
- () 5гр, уже цена 850$ + 170$ доставка.
В общем, если хочется, то можно попробывать рискнуть. Я-бы наверное так и поступил счас…
BobaQPE ↗
отчего же, верю… легко
Только Вы говорите о кассетных фильтр-патронах, а я о засыпке с каталитическими свойствами: типа Бирм, МЖФ, AG Mn на основе MnO2…
Ды я понял, о чем речь идет. Это вы не поймете о чем я говорю. Я пытаюсь обьяснить, что при кол-ве железа >10 кол-во ржавщины, которую надо отфильтровать просто коллосальное кол-во. И Бирма, просто очень быстро забьется, и в лучшем случае перестанет пропускать воду, в худшем будет пропускать воду с содержанием железа. Причем будет проходить именно не окисленное железо. Которое начнет окисляться в раковинах и унитазах.
ну Вы же пишите:
bobaqpe
когда чистил свой БигБлю фильтр, угольный (прессованный уголь) я счищал ржавую жижу руками, как манную кашу…
я и читаю :wink:
А Бирма и т.п. очищается обратной промывкой взрыхлением периодически… но уж никак не “ржавую жижу руками” :bad:
или я чего-то не допонимаю?
bobaqpe
Я заказал вот такой, но мне нужно лишь избавится от сероводорода после осмоса. С железом нужно считать необходимую производительность.
Winder
Я заказал вот такой
Таким хорошо воду в стакане дизинфицировать :) ставить его в общую систему водоснобщения, безсмысленно.
Winder
Приборчик конечно не внушает, чес гря…:oops: Ну, если тока от сероводорода… Ну и как он вообще, справляется? Китайские приборчики, они конечно все на один манер-несеръезные. а почему именно на нем остановили выбор? Не думаю, что только цена…В инете вообще то не мало подобных приборчиков.
Krechmer добавил 21.10.2010 в 00:16
Winder ↗
Виндер, мож почитать есть что, на эту тему?
BobaQPE ↗
Для моих целей его даже много будет. Для окисления железа в напорной схеме его конечно же не хватит, но Вы ведь нашли более производительные не так ли?:wink:
Winder добавил 21.10.2010 в 06:07
Российские аналоги, а сделанные скорей всего в том же Китае, стоят 4-5т.руб, т.е. в 5раз дороже. Озонатор ещё не пришёл, установку ещё не собрал, а сейчас с сероводородом справляется угольный фильтр, но его ж нужно покупать периодически и менять:oops: А почитать, мне к сожалению, нечего предложить. У меня железа тоже немало 4,6 + жёсткость 15, ну и + сероводород с фенолом и свинцом. Поэтому и решил осмос делать. Но пилотная установка выявила одну неприятность, осмос сероводород не отфильровывает:(
Winder добавил 21.10.2010 в 16:10 Krechmer Надо Вам Избу попытать, тут оказалось он вроде в озоне разбирается:oops:
Winder
Знаю, что он разбирается:) Ветку энту читал. Может снизойдет до нас - выложит обстоятельную статью… :), а, Андрей Валентиныч?
В.Ф. Кожинов, И.В. Кожинов «Озонирование воды» М. Стройиздат 1973 г. Вот эту книженцию хотел найти… Купить можно (), а скачать - не нашел в инете. Просто дело в том, что во многих публикациях по воде есть ссылки на энтот труд. По всей видимости не плохая книженция.
Вот это читали? ()
Winder
Вот это читали? ()
Спасибо, Виндер, прочитал…
На днях как-то, просмотрел, по диоганали, вскользь :), книгу В. Шаунбергера “Энергия воды” ( вихревые двигатели Шаунбергера на нацистких летающих тарелках - это он). Дык вот, мысль такую у него нашел, что дескать, та вода, что в глубинах Земли (артезианская в т.ч.) не та вода, что годна к питию. Правильная вода, та, что сама вышла из глубин земли - ключи, родники. По моему у него эта мысль, если не ошибаюсь… Просто в последние дни много чего нахватался. И нахватался то рвано… каша в голове!:) вообщем как то так.. Не плохо конечно иметь бьющий ключ на участке, а?:D с правильной водой.
Я тут ещё книжёнку нарыл, про озонирование Орлов В.А. Озонирование воды. М.: Стройиздат, 1984 - 88 с.
поставил колонну с “экомиксом”. Перед ней - бочка на 500л, без озонатора и аэратора - просто вода под напором ее наполняет. Сдал анализы вчера, результатами оч. доволен: железо 0.1, жесткость 0.04. Все остальное и так в норме было. Вкус-запах у воды замечательный. Теперь вопрос сводится только к долговечности этой самой засыпки-)))
nikitaka ↗
Сделаеш фотку всей системы ? Чтоб было видно что где, как подключено ?
качество плохое, вечером снимал. могу завтра более общий план сделать если нужно
Красота. Нормальный фотик будет счелкай получше, чтоб видно было что как подключено. А что фильтр-то снят ? или это еще не поставлен просто ?
да, это в процессе монтажа) завтра сфоткаю
nikitaka
С Вашей то жесткостью -0,04:) можно забыть (или забить) на долглвечность засыпки:)()
не путайте честной народ - по ссылке указан период работы между РЕГЕНЕРАЦИЯМИ, а не срок службы засыпки. И жесткость у меня такая уже после очистки. Изначально - 8.94, железо 15.5. Замечательная, правда?-))))
nikitaka
не путайте честной народ - по ссылке указан период работы между РЕГЕНЕРАЦИЯМИ, а не срок службы засыпки. И жесткость у меня такая уже после очистки. Изначально - 8.94:oops:
упс:oops: звиняюсь, я то подумал, что Вы об исходной воде-0,04:D теперь все панятна.:
Krechmer добавил 12.11.2010 в 00:08
nikitaka
:D:D:D изумительная! Пить-не напиться!:D ладно… смех смехом, ждем фоток качественных.:)
Winder ↗
Виндер, время прошло достаточное. Как приборчик (озонатор) в деле? Что скажете?:)
ну а вы сможете найти артезианские воды? не факт что они будут
Krechmer ↗
Работает, запах сероводорода убирает исправно, некоторые даже сказали что пахнет как из колодца:) Чтобы повысить концентрацию озона, я внутрь бака подвесил пластиковое ведро, куда после осмоса подаётся вода и туда-же распыляю озон. Т.к. объём ведра в 100раз меньше объёма бака, то и концентрация озона там получается в 100выше. При этом среднее время пребывания воды на обработке озоном 2мин. Вот фотка, правда ещё недоделанной, установки, и окончательная схема:
Схема немного пострадала при сохранении, можно сохранить в PNG формате, и зазиповать ?
BobaQPE ↗
Да вроде всё на месте:oops:, вот Вам в pdf:
Не совсем понятно, назначение электромагнитного клапана H3. Озон, как я понял, занимается только сероводородом ? всем остальным занимается фильтр Е-19 ? Промывка фильтра Е-19 ручная ? Концентрация выше не получится, он достаточно быстро перейдет из О3 в О2 (в просто кислород). Имеет смысл просто весь бак продувать озоном, подавая озон компрессором.
BobaQPE ↗
Электромагнитным клапаном командует поплавковой выключатель из накопительной ёмкости, когда уровень в ней падает, он открывается и запускается процесс фильтрации.
BobaQPE ↗
Да сероводород + обеззараживание. Фильтр Е-19 это мембрана обратного осмоса.
BobaQPE ↗
Объём ведра 10л, а объём бака 1000л, при одинаковой подаче озона конценрация озона где будет выше?:wink: А от концентрации зависит скорость химической реакции. Озон конечно реагирует и разлагается, но генератор озона выдаёт всё новую и новую порцию, и в ведре устанавливается постоянная его концентрация. По сути я имею каскад из 2х химических реакторов идеального смешения, со всеми вытекающими. Если же барботация озона будет происходить сразу в большом баке, то озон будет обсорбироваться в 100раз бОльшем объёме, чтобы достичь той же концентрации, мне понадобится в 100раз более производительный генератор озона или нужно будет увеличивать время продувки, чтобы при мЕньшей концентрации озона, а значит и с мЕньшей скоростью, весь сероводород окислился. Сейчас же генератор работает только во время фильтрации + 30сек до начала фильтрации, чтобы в первом ректоре(ведре) поднять концентрацию озона и исходная вода попадала сразу в высокую концентрацию озона.
Насчет клапана, конечно прикольно придумано :) У меня тупа включается подающий насос из скважины и все…
По поводу обратного осмоса, не смущает, что вода оттудава выходит “мертвой”… Вообще в пищу такую воду не советуют употреблять, ее надо потом “минерализовывать” обратно. Да и помывки-постирушки с жесткостью=0 это сплошная беда, или у вас таки есть блок для возврата нормальной жесткости ?
Насчет озона сильно спорить не буду. Концентрация сильно зависит не только от обьема, но и от площади соприкосновения с водой. А это уже зависит от высоты сосуда, частоты его наполнения, и возможно других факторов.
У меня-то ситуация немного другая, у меня “окислительная” емкость, всегда наполняется один раз, с нуля до полной. После этого происходит процесс осаждения окисленного железа.
Вода и должна быть “мёртвой” ибо пить воду кишащей всякими бактериями, брр… Бельё стирается в стиральной машинке, а она на воду вроде не жаловалась:D Вот тут уже всё давно обмусолено ()
Намучился я уже с этой водой. Поставил трехступенчатый фильтр гейзер 3ивж люкс две недели и вода опять жесткая, имеется накипь на чайнике и налет на кружках жуткий. На форуме гейзер сказали надо переделать в 3ивс Люкс. Переделал. Тот же результат. на две недели и вода опять жуть. Набор фильтров стоит почти 1000 руб. Регенерация как то ни о чем. Что же поставить на очистку воды в квартиру? чтобы поставил и хотя бы на три месяца забыть)))).
FROST ↗
- воду на анализ
- воду на анализ
Это видимо в санпеднадзор?
