Монтаж кондиционера в два этапа
Квартира в процессе ремонта. Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. Скажите, знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока? На что обратить внимание при вакуумировании - на определенное давление (какое), на изменение давления во времени и на какие величины? Спасибо
Как грамотно подвести питание дла кондиционера - сделать розетку или напрямую кабель завести в блок?
sergiyL ↗
надо кабель заводить напрямую в блок , но обязательно по отдельной ветке,а в щитке на эту ветку поставить защитный автомат нужного номинала. Розетки делают от безысходности, когда вся разводка уже сделана и вдруг вспоминают про кондиционер:D , вот и втыкают его куда попало.
Розетка, конечно возле кондиционера - под потолком. Конечно же к этой розетке идет отдельная линия через автомат в щитке. Так будет правильно?
sergiyL ↗
А смысл так делать? Или может у Вас розетки дизайнерские и являются элементом декора?:D. Как правильно я написал выше, но если Вам нравятся розетки под потолком, то делайте, отговаривать не буду:D.
Резак ↗
Конечно провод в блок. А то вас еще потнет потом на гирлянду из удлиннителей :D
вам тут написали про то о чем мечтают электрики! вы ведь на каждый телевизор и чайник автомат не ставите - а они видимо ставят! но в принципе они дело советуют
Вакуумирование производят при длине труб между блоками более 3 метров и то толко для форсу) Реалтная полза от него толко евли расстояние более 5 метров.А так обычно воздух фреоном выдавливают. Просто стравливают немного лишнего фреона.Никакая кислота на маленьких отрезках(короче 3 м ) там те образовывается.
ekis ↗
Это утверждение смело можно переносить в тему: “Дорого, да мило - дешево, да гнило… " :)
Резак ↗
Полность согласен!
ekis ↗
Торогой товарищ вакуумирование производят при любой длине трассы.Вот если на трассе нет паяных соединения,а только развальцованы(с гайками конечно) концы для присоединения к наружному и внутреннему блоку,то можно рискнуть не делать опрессовку трубопроводов .
Вася Батарйкин добавил 12.03.2012 в 15:13
sergiyL ↗
Если у вас не залиты полы прячте все в них.
а вот както странно это:
sergiyL
Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. …
вобще то всякие манипуляции с подсоединениями вроде бы как минимум удобней проводить у внешнего блока. Ибо именно у него вроде имеются всякие фитинги. А из внутреннего блока торчат припаянные трубки, которые если надо наращиваются и уже трассируются. Так ли это?
Из внутреннего блока тоже торчат “всякие фитинги” на припаянных трубочках :) и они не наращиваются, а просто у труб трассировки делается развальцовка и при монтаже внутреннего блока он просто прикручивается этими фитингами к трассе.
