Собственно пара вопросов: Как выбирается насос для отопления? Как выбрать насос для рециркуляции ГВС?
Хотелось бы что-нибудь попроще и подоступнее - а то в сети такие сложные формулы, что неспециалисту трудно правильно их применить.
у себя запроектировал ups 25-40. снег, вы ещё не выкладывали фото готового дома, а уже про отопление вопросы задаёте. )))
Как выбирается насос для отопления? Считается гидравлическое сопротивление системы и расход, по соответствующим графикам насосов подбирается подходящий. Или наугад, но и в этом случае необходимо знать о вашей системе все подробности.
Как выбрать насос для рециркуляции ГВС? А там выбирать не из чего. У каждого производителя только по одному-два насоса для частного использования.
А какие подробности то нужно знать? могу перечислить наверное…
ну например у грюндфоса есть штук 10 насосов для рециркуляции… похожие на насосы отопления, только с буквой n (up n) и другого вида продолговатые такие… Up (bt, bx, bxt и тд.) плюс различаются цифрами диаметра трубопровода и подъёма ну и ценой соответственно…
sneg53
А какие подробности то нужно знать? могу перечислить наверное…..
Все которые знаете, чтобы ими заменить проект отопления.
sneg53
Не надо вам UP - это на пятиэтажный дом. Вам надо обеспечить 20% среднего расхода (примерно 200 л/час) и прокачать это через 100м трубы - соответственно очень малое гидросопротивление. Это самый маленький непромышленный насос. У Вило это Z Nova, у грюнфуса, насколько помню Комфорт (новая версия с малым потреблением) и еще какой-то (старая версия) (нет у меня их каталога).
ну собственно проект отопления довольно простой - первый этаж тёплый пол без радиаторов - там насос стоит в смесительном узле и соответственно его не нужно выбирать. трубы ушло около 460 метров. труба 15х1.5 полибутен виега… 6 контуров, улитка, шаг 10 - 15 см…
а вот второй этаж радиаторы стальные панельные типа керми - только белорусские вроде - лидея… термоголовки на радиаторах. радиаторов 6 штук. система разводки - лучевая от коллектора 16мм трубой - общая длина трубы (подача + обратка) около 100 м. подача равно как и обратка до коллектора по 5 метров соответственно 40 полипропилен… вот на это дело нужен один насос.
второй нужен на бойлер - то есть на подачу котловой воды в змеевик бойлера.
вот схема практически как у меня…[Вложение 13556 не найдено]
по циркуляционнику up это и есть серия комфорт - они маленькие совсем и такие же маломощные. там 25 ватт, напор 1.4 - 1.5 метра и производетельность литров 11 - 15 в минуту. такой пойдёт?
Если есть насос в котле, то он потянет с большим запасом ваши 6 радиаторов (какой котел?).
sneg53
С запасом раз в 5.
sneg53
Это очень зря.
Котёл напольник чугуниевый Бакси Слим - насоса в нём нет.
Это очень зря.
Расскажите почему? А то заинтриговали и всё… :(
sneg53
Хотел как-то обоснованно на нее поругаться, но паспорта не нашел. Дайте ссылку, пожалуйста.
Ну вот это то и странно - если что-то знаете негативного то наверное и так можно было озвучить… :confused:
Но во всяком случае всё равно интересно - вот ссылки … ()
и конктретнее ()
Всего знать нельзя. :) Полибутен я знаю как материал для ХВС, и не самый лучший. Употребление в ТП - первый раз слышу. ТП - дело серьезное. Если вы подобрали туда материал так, как подбираете насос, кончится плохо. Насос можно поменять за пять минут, а ТП? То, что вы привели в ссылках - рекламные материалы. Покажите паспорт на трубу с испытаниями по классам эксплуатации и давлением (это так же должно быть в маркировке трубы). Станет более менее понятно.
То как я подбираю насос ничем не отличается от того как вы обсуждаете полибутен. То что вы впервые слышите о применении его в теплотехнике совершенно не означает, что он там не используется. Вот ГОСТ по трубам () в котором используется DIN 16968:1996 «Polybutylene (PB) pipes — General quality requirements and testing» как думаете означает ли это что полибутен используется в Европе как минимум с 1996 года? Паспорта на трубу у меня нет, но не думаю что солидная немецкая фирма будет использовать плохой материал. Малоизвестность его в России могу предположить обоснована его ценой в сравнении с более дешёвым PEx - ом. Вот статья о полибутене где специалист рассказывает о его характеристиках ()
sneg53
Вот это меня и беспокоит, я тоже не смог найти, хотя потратил минут двадцать. Вы легко сможете найти в инете паспорт на любую трубу РЕХ или металлопласт. О полибутене информация только рекламная от “материал будущего” до “все поломалось в картинках”. И что вы почерпнули из ГОСТа? К примеру, соответствует или толщина стенок ваших труб оному (по мне так тонковаты)?
Ломать копья уже поздно. Понятно, что выбор сделан на основании рекламы. Чем это кончится я не знаю, но желаю, чтобы ТП вам прослужил долгие-долгие годы. А вдруг действительно хороший материал…
Действительно. А вдруг и вправду хороший? :o
На сим предлагаю прекратить оффтоп и вернуться к насосам. :)
