Нужна помощь по отоплению дома
Знающие люди откликнитесь!!! Строю дом 150м2 каркасный с утеплением
- На 1вом этаже гостинная холл со вторым светом кухня одно общее пространство, спальня и сан узел с электро-сауной.
- На втором этаже две спальни.
- Фундамент плита утеплен пенополистиролом.
- Есть разрешение на 15кВт электричества. Обогреваться дизелем не хочу (жена не переносит даже малейшего запаха солярки) Посещение дачи не постоянно только в выходные зимой летом чаще но на будущее может и на постоянное ПМЖ.
ПОМОГИТЕ с советом как лучше отапливаться - конвектара, камин с разводкой по комнатам или печь типа Тулликиви буржуйки и железки не предлагать. Хватит ли электричества или еще докупать надо (есть небольшая возможность) . P.S. В каждой комнате по окну двухкамерное с I-стеклом , утеплитель эковата 150мм на крыше 200мм.
При таком режиме эксплуатации про разводку жидкого теплоносителя стоит забыть, ибо использование воды исключено, а органические антифризы и солевые растворы - баловство. Ваш теплоноситель - воздух, а схема отопления - комбинированная (быстрый первичный подогрев конвекторами, одновременно растапливайте печь). Мощности - за глаза.
Demish ↗
Могу удивить, но всю зиму топлюсь дизелем, вытяжку с бака на улицу пока не делал так как времянка, надеюсь на газ. Так вот, запаха солярки в доме и рядом нет вообще, абсолютно. Может будет при заливке, но заправлял через открытое окно и запаха тоже небыло.
Берите ДТ с нефтехранилищ а не с тракторов канистрами сливайте.
Demish
ПОМОГИТЕ с советом как лучше отапливаться - конвектара, камин с разводкой по комнатам или печь типа Тулликиви буржуйки и железки не предлагать. Хватит ли электричества или еще докупать надо (есть небольшая возможность) . .
Собственно почему не хотим конвекторами, что электро котёл что конвектора возьмут одинаковое количество элекиро энергии, точность температуры лутше чем у водянки, деньги те же. Картинка такая была три зимы назад- взгляд не поменял. Удачи
Если у Вас плита утеплена снизу, то стоит рассмотреть вариант использовать её как теплоаккумулятор. Раскидайте в неё трубы тёплого пола и грейте электрокотлом по ночному тарифу. Это же будет дежурным отоплением. А для визитов в зимние каникулы можно и печку или камин предусмотреть. ТП в массиве плиты люди уже делали, читал на форумах о успешных реализациях. Токмо инерционность значительная. Первый прогрев массива может неделю занять((( Удачи Вам!
