Давно искал как скрести рабочего ослика (стальные панельные радиаторы) ЕЦ и отопление излучением. 10 серия - слишком мелкие для работы только при ЕЦ. Или нужно завышать поверхность в разы. 20/22 серия - излучения почти нема. Да и громоздкие они. 21 серия - мене громоздкие, но излучения тоже почти нема.
Был в магазине, манагер делал промывку мозгов самыми, самыми хорошими товарами и системой отопления за 5000 евро. Как всегда.
Но заметил такие радиаторы: Керми, план Х2 12 тип. 12 тип - спереди у нас 10 серии пластина, сзади 11 серии. Пластины соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ! То есть - если правильно подобрать мощность с насосом у нас работает только радиатор 10 серии, со всеми преимуществами. Когда перешли на ЕЦ - получаем двух-кратное увеличение поверхности.
Для чего это нужно - если делать систему из 22 типа радиаторов - то при штатной работе у нас обычный конвектор, который греет 1/3 высоты, так как мощност с запасом для уменьшенной циркуляции при ец. А тут как бы и все красиво - в штатном режиме - 10 серия, 50% излучением. В нештатном - большой запас мощности.
Документик: () Пиар про экономию o пустит, смотреть только тепловые картинки.
А чё их скрещивать? Оно и так 50/50.
Пожалуй. Но прекрасное дополнение к ТП. Или основной отопитель при отключении насоса (отсутствии электричества) когда система перходит в ЕЦ.
Излучение то куда делось? Как она была по фронту 10 панель так и осталась, да ещё просто панелей добавили… Почему нема?
Согласен, но вот
не понял… может, когда увеличим температуру теплоносителя, либо его расход (скорость насоса), соответственно возрастёт и температура панелей и возрастёт теплоотдача. Именно для Х2… Эти панельки не будут работать с ЕЦ… мне так кажется. Я внимательно просмотрел ролик, где ясно показано, что в первую панель теплоноситель поступает снизу и по стояку вверх - направление потока - снизу вверх, а это противоречит ЕЦ, плюс куча поворотов и затыков - большое гидросопротивление, а вторую-заднюю панель теплоноситель просто наполняет и опять снизу. Это однотрубка и под насос.
В 10 серии - излучение 50% всего тепла, 11 серия - 35% излучения, так как сзади добавили пластин для конвекции. 22 серия - 20% излучением. Пластина сзади работает только конвектором, а поток тепла идет одинаковый через обе пластины.
Радиаторы стандартно планируются как дополнение к ТП, под окнами. Радиаторы низкие, 30 см, на всю ширину окна. 10 не хватает, 22 - хватает для резервного отопления.
Согласен, но вот не понял… может, когда увеличим температуру теплоносителя, либо его расход (скорость насоса), соответственно возрастёт и температура панелей и возрастёт теплоотдача. Именно для Х2… Эти панельки не будут работать с ЕЦ… мне так кажется. Я внимательно просмотрел ролик, где ясно показано, что в первую панель теплоноситель поступает снизу и по стояку вверх - направление потока - снизу вверх, а это противоречит ЕЦ, плюс куча поворотов и затыков - большое гидросопротивление, а вторую-заднюю панель теплоноситель просто наполняет и опять снизу. Это однотрубка и под насос.
Перешли на ЕЦ - ТП не работает, загнали температуру котла до 80 градусов вместо 60. Я не так выразился - с х2 получаем запас мощности радиаторов, без недостатка чисто конвекторного решения в виде 22 типа.
Ролик интересный. Но там показан вентильный радиатор с нижним подсоединением. Я такой стандартный сам заставил работать в ЕЦ… Но то что соединение не оптимально в Х2 для ЕЦ - тоже согласен.
Предлагаю такой вариант - берем тот же радиатор 21 или 12 серий в моем случаю с боковым подсоединением и заливаем клеем/силиконом верхнего патрубка конец от стены и нижнего спереди.. Для расчетов получаем два последовательно (через оставшие два патрубка) соединенные радиаторы 10 и 11 серии. Проверял, работает.
Stanislav добавил 09.05.2010 в 00:16 Дополнительно, не вдаваясь в технические термины - предложенная система дает при наличии ТП следующий алгоритм работы:
Штатный режим. Тп дает 40-60% нужного тепла, радиаторы под окнами исключают сквозняки, образование конденсата на окнах, работая в лучевом и низкотемпературном, режиме как обычные радиаторы 10 серии.
Нештатный режим - радиаторы перешли на ЕЦ, повысили температуру в котле, получили обычную систему с радиаторами конвекторами.
Также остается возможность установит термоголовки (Я это уже делал, работает ) и получите автоматику дешевым методом. ТП в таком случаю работают с низкой температурой поверхности, с постоянной температурой подачи и используют саморегулировку и тп в таком случаю больше для комфорта.
() -дизайнеры хау-ноу создали.
спёрли, а не создали!:D
