Батареи греют как-то странно
Всем привет, у меня проблема, если кто знает,помогите,пожалуйста. Купил батареи новые итальянские,мне их привезли и поставили.Это было летом.Осенью включили отопление и началось.Сверху батареи греют нормально,даже хорошо,а снизу почти совсем ничего,слегка теплые.Воздух лишний выпускал,там клапан есть специальный,держал открытым,пока не полилась вода. Что делать?Прошу совета.:help:
Что за система? Пришлите фото подключения.
Фото нет,камера отсутствует. Вот рисунок нарисовал.
А у вас случаем нижний кран не закрыт???
Bloody Eagle ↗
Нет, все краны открыты и во всех двух комнатах и на кухне проблема одинакова.
Константин111 ↗
какая батарея, длинна, укажите толщину труб и перемычки, откуда подача?
А какое у вас отопление(центральное или индивидуальное)и 2ой вопрос-где у вас подача(сверху или снизу)
Отопление центральное, пятиэтажный сталинский дом 57 года постройки,моя квартира на первом этаже. Батареи везде разные: 12,8 и 6 секций, секции 7,5 на 56 см. Подача сверху. Толщина неизвестна мне,диаметр примерно 2,5 сантиметра,пластиковые трубы.
Поставитиь кран на байпасе, и чуть его прижать.
Оу,мне бы еще знать,что такое байпас, что за кран на него ставить и как и зачем прижимать-тогда я был бы полностью счастлив.
Байпас - это та труба, что соединяет верхнюю и нижнюю трубы напрямую. Ставите в неё кран, прикрываете методом проб и ошибок. Основной поток теплоносителя шуршит через радиатор, и Вам сухо и тепло.:)
хотя разница температур и указывает на проблемы с циркуляцией теплоносителя в теплообменнике, байпас здесь врядли причем… Скорее всего какой то косяк с радиаторами…
Сегодня приходили сантехники ЖЭКовские,сказали,что такая ситуация из-за того,что вота остывает по мере своего прохода с чердака до моих батарей,что это нормально и больше они греть не должны. А у соседки батареи горячие,куда горячей,чем у меня. Ладно,спасибо вам за советы,куплю что-ли еще по пять секций на каждую батарею.
Наверное у Вас обратка проходит. А Вас беспокоит только то, что они неравномерно греют или реально холодно в квартире? Если холодно, то только количество секции увеличить.
А что Вы имеете в виду,говоря “обратка проходит”? Холодно и весьма.В магазине сказал объем помещения,продавец сказал,сколько нужно секций,чтобы его обогреть,взял на пару секций побольше,а вот и не хватило.
Обратка - стояк по которому теплоноситель возвращается. У нас в квартире в смежных комнатах в одной “подача” - батареи горячие, в другой уже “обратка” - батарие теплые.
Увеличивайте количество секции, а на байпас кран ставьте.
Константин111 ↗
кстати ,тоже заметил - щас несколько дней уже температура на улице -20 -30 , батарея сверху горячущая ,а снизу она еле теплая
подключена таким образом отопление центральное !() два крана у стояка и один терморегулятор у батареи краны открыты ,регулятор на максимум откручен
может быть у нижнего крана труба засорилась и вода медлено движется и остывает сильно ?
dda
какой именно радиатор? у меня несколько корешей, поставивших себе всякую биметалическую красоту в квартиры, как только они появились на рынке, и питаемых центральным отоплением нарвались на то, что внутренние полости тех радиаторов быстро прокородировали и почти перестали пропускать через себя воду. Были заменены на обычную чугунину и на что то кажется стальное.
Если радиатор имеет неравномерную температуру - это указывает на отсутствие циркуляции внутри него. Забит.
щас посмотрел по маркировке - Nova Florida ExtraTherm 500 - радиатор алюминиевый
в рекомендациях по установке в инете написано- отключения с последующей профилактической промывкой радиатора от накопившихся грязевых отложений (1 раз в течении 3-5 лет, в зависимости от качества теплоносителя).
как раз 5 лет и прошло
