быстрый запуск котла
Ситуация простая. Есть котел, есть котельня. На данный момент нет средств для того чтобы сделать отопление повсему дому, а сейчас готовы все документы и работы для газофикации дома (разрешение, проект, подведены трубы и разводка от основной магистрали, поставлен счётчик), нет тока врезки. По проекту в доме газовая плита и котел (котел () LUNA-3 COMFORT 1.240 одноконтурный). Так вот можно ли запустить котел с одним алюминевым радиатором из 8-ми секций и какие элементы кроме радиатора для этого мне понадобятся. Заранее Спасибо.
Забыл написать, что подключение одной батарей необходимо для запуска котла и сдачи его газовикам, эксплотироваться эта схема зимой не будет.
Нужны, отсекающие вентили на котле. Фильтр грубой очистки на обратке котла. Газоанализатор (уточнить). Стабилизатор напряжения. Добро сервиса.
Сергей 31 ↗
т.е. нужно сразу после котла ставить шаровый кран, далее радиатор с краном маевского, далее обратка, фильтр грубой очистки и опять котел. Плюс ко всему котел запитываем через стабилизатор напряжения. Я всё правильно понял? Вопрос “добро сервиса” это как? И ещё, какие трубы и соединения использовать, с учетом того, чтобы быстро, своими руками и не дорого, ибо это временно.
Да, все правильно.
Если котел новый, то вводить его в эксплуатацию (если нужна гарантия) должна сервисная служба. А у них, к Вашему варианту, могут возникнуть вопросы.
Если временно, то труба на любой вкус.
Сергей 31
Да, все правильно.
тоесть котлу в принципе всё равно один радиатор или 20 правильно? и всё таки про трубу, из какого материала и какими соединениями быстрее и дешевле и не используя специальных инструментов типа сварки и опресовочных машин.
Да, котлу нет разница. Циркуляция будет и через один радиатор. Но котел трактовать будет очень часто. Вот это и может насторожить сервисанта. Труба: если вся труба будет открыта и временно, то самый дешевый металопластик на резьбовых соединениях.
Сергей 31 ↗
Спасибо. В выходные поеду в магазин и буду приступать к монтажу.
Все прикрутил. Теперь встал вопрос как правильно заполнить систему и котел водой. Кто ножет подсказать буду признателен.
Инструкцию скачайте. Хотя, с котлом идет паспорт, где это все описано. Я бы выложил, но не помещается.
Сергей 31
Читал я инструкцию уже и описание и паспорт, там достаточно образно написано. Типа если давление больше нормы, то нужно открыть сливной клапан, а если меньше нормы, то открыть кран заполнения. То есть если верить инструкции нужно тупо через кран заполнения налить туда воду до нужного давления в системе. Мне показалось это слишком просто, по этому я решил лишний раз переспросить, вдруг имеются какие-то тонкости в данной процедуре.
Den
Мне показалось это слишком просто, по этому я решил лишний раз переспросить.
Все так, все прогсто.
Сергей Спасибо. Всё получилось. Котельня принята. На этой неделе дадут газ.:Yahoo!:
А мы присмотрели для себя электрокотел фирмы “Интойс” .Знакомые посоветовали. Говорят, удобен, да у многофункционален. Много режимов нагрева. Вот изучаем. Кажется надежным.
