У моей хорошей знакомой с осени 2009 появился газ и вот такое отопление. !()
Разводка 32 ПП , радиаторы алюминиевые. Со слов хозяйки прошлый отопительный сезон работало нормально.Сейчас быстро завоздушивается левое плечо из 2 радиаторов.В правом 5 радиаторов - нормально. Уже не первый раз встречаю такой вид расширительного бачка.Уважаемые гуру что можно предпринять :help:
Варианта может быть два:
  1. Самый неприятный, это утечька.
  2. Звучит так: “В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается, т.к защитная пленка, на поверхности некачественных сплавов на основе алюминия - разрушена.” Лечится контролем рН теплоносителя. Я так лечу, помогает.
Варинт 3:Добится чтобы в левом плече из 2 радиаторов был pH как в правом плече из 5 радиаторов !!!…..
Balhash
Это только подтверждает вариант завоздушивания. Совет: не курите, когда спускаете из радиаторов воздух.
Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?
Balhash ↗
Если открытая работала, то однозначно “да”. Работа ЕЦ не зависит от того - закрытая система или открытая. Движение среды происходит от разности удельных весов воды с разной температурой.
В верхние точки (где обычно ставится расширительный бак) поставить кран с автовоздушником. Экспанзомат (расширительный бак) - в любое удобное место, на обратку.
