Вихревой тепловой генератор.
Пусть простят меня модеры, ежели тема недостойна внимания, но хотелось бы узнать мнение наших экспертов, которые на вполне достойном уровне дружат с физикой, об этом чудном “вечном двигателе”. Итак: Вихревой тепловой генератор. Вот некоторая информация из инета: Изобретение относится к теплотехнике, в частности к нагревательным устройствам, работающим на принципе нагрева жидкости за счет происходящих в ней вихревых и кавитационных процессов, и может быть использовано для для нагрева жидкости, а также для интенсификации процессов в гидросистемах различного назначения. «Вихревые теплогенераторы» «ТС1» – современные, высокоэффективные, автономные, энергосберегающие, экологически чистые системы отопления, теплоснабжения и ГВС. Расходы на отопление ниже, чем при использовании центрального отопления в 3-5 раз, ТЭНовых и электродных котлов в 3-5 раз, дизельных в 8-10 раз, газовых на 15%. Серийно выпускаемые, сертифицированные «ТС1» представляют собой стандартный асинхронный электродвигатель 3000 об/мин, напряжением питания 380 В., смонтированный на одной раме с теплогенератором, преобразующим механическую энергию в тепловую. Они полностью подготовлены для подключения к новой или существующей системе отопления, а конструкция и габариты «ТС1» упрощают его размещение и монтаж в тепловом узле. (()) Хотелось бы узнать: кто-нибудь видел вживую этот агрегат? Подтверждаются ли заявленные характеристики? Перспективная ли разработка и стоит ли она времени на ознакомление????
AkwamaR
Видел, характеристики не сравнивал, потому что сразу пропал интерес. Штука не просто шумная, а жутко громкая.
Думал такого здесь не рассматривали. Было уже оказывается. Вот бы сварганить такой для эксперименту. Только устройство не совсем понятно из описания () . Надо как-нибудь попробовать в 3Д изобразить. Узнал об этом чуде отсюда: () ()
Объясните мне в чём смысл этих вихревых теплогенераторов? Простой кипятильник, который по сути встроен в обычный электрокотёл, имеет кпд близкое к 100%.
AkwamaR
**«Вихревые теплогенераторы» «ТС1» – современные, высокоэффективные, автономные, энергосберегающие, экологически чистые системы отопления, теплоснабжения и ГВС. Расходы на отопление ниже, чем при использовании … ТЭНовых и электродных котлов в 3-5 раз, **
Мляяя… Что за бред, рассчитанный на блондинок?
Хрень полная! Вместо куска провода с высоким сопротивлением (спираль в кипятильнике), что проще и надёжнее нету, берут мощный электродвигатель, который сложнее и дороже на несколько порядков, и соответственно менее надёжен, крутят воду на бешенных оборотах, заставляя её нагреваться. Еще и шума кучу создают. Идиотизм!
В быту это точно не надо. Допускаю ещё, что такое может быть возможно будет полезным на больших тепломагистралях, где нагретую воду ещё надо под большим давлением прокачивать по большим трубам на большие расстояния. Но где такое встречается?
Да нет. Никакого вечного движка. Там суть в том как измеряют тепловую энергию. Обычно это разница температур умноженная на расход. Так вот температура измеряется сразу на выходе насоса. Оказалось что пристенные слои жидкости из- за трения больше нагреваются и датчик просто врет!!!! В результате кажет завышенные показания. Вообщем на буратин рассчитанная фишка.
Мне представляется, что золотой ключик к разгадке - в энергии фазового перехода. При кавитации и последующем схлопывании пузырьков имеют место фазовые переходы части среды. Разница давлений может быть создана разницей диаметров (скоростей), тогда при каких-то условиях можно получить разницу температур (как в тепловом насосе). Сама энергия фазового перехода у воды в 10 раз больше, чем у фреона, поэтому выход на цифры, характерные для теплового насоса (СОР те же 3-5) я не могу исключить. Но пока это устройство - “вещь в себе”, не подкреплённая общедоступными методиками расчёта, а объединение функций теплоносителя и “хладагента” - очень неоднозначное решение. Нюансов вылезет море. Поэтому я бы предпочёл традиционный тепловой насос.
СанСаныч
А откуда тепло качать собираетесь? В тепловом насосе ясно откуда: из внешней среды. А тут? Из мифической внутренней энергии пузырьков? Фазовые переходы присутствуют, только вот они там в обе стороны, т.е. что взял, то и потерял.
Это анекдот с длинной бородой. В перестройку эти шаманы умудрились втюхать свои агрегаты на несколько гос объектов в Белоруссии. Чудо не подтвердилось.
Это анекдот с длинной бородой. … Чудо не подтвердилось.
Пилять, а так хотелось …
бред………..
бред………..
имхо это не бред, а закономерный итог.
Согласен,что закономерно, ДасИст ! Но, итог ли еще? То ли еще будет.. Поживем еще - подивимся… Все это, было бы очень весело, если бы, не было так…
