Вопросы по расчетам в Danfoss C.O.
Здравствуйте! Строю домик и решил посчитать систему отопления. Предполагается вертикальная двухтрубная закрытая система с верхним розливом и с ЕЦ, поддержанной насосом. Для начала хотел посчитать диаметры труб и отопительные приборы. Нарисовал всю систему в Danfoss CO и попытался автоматически все это рассчитать. Основные косяки с превышением скорости потока и недогревом вроде устранил, Но есть вопросы:
Почему-то никак не получается получить результат чисто для ЕЦ - хоть какое-то минимальное давление, обеспечиваемое насосом все равно остается. Все-таки будет эта СО работать с ЕЦ или нет?
По результатам расчета программа выдает ошибки “Избыток давления в цирк. кольце, может вызвать вызвать гидравлическое разрегулирование системы”. Не могу понять - это ошибка в расчетах, или намек на то, что разрегулирование может наступить когда-то и при каких-то измененных параметрах (температуре котловой воды, скорости насоса, изменений теплопотерь в помещениях и т.п.)?
Кто делал такие расчеты в Danfoss CO, или Oventrop CO (я так понимаю, что это одна и та же программа) - помогите пожалуйста! Картинка со схемой во вложении.!(_attachments/113328.jpg)
Нет, не посчитает эта программа ЕЦ. Там алгоритм расчета совсем другой - разница температур, высоты… Ищите учебник (по моему тут Сканави хвалили по этому поводу и ссылку давали) и считайте вручную. Кстати, потери давления участков, наверное, можно из вашего расчета взять (чтобы не считать вручную), только правильный расход перед этим выставить.
Вот в том и дело, что нашел здесь пост (форум) где написано как считать ЕЦ:
Тока ни в справке программы, ни в мануале прямо не указано на возможность расчета системы с ЕЦ.., что породило много разговоров в сообществе.. ну это как всегда - по системе “одна баба сказала..”.. Мой товарищ, знающий немчурский в соверш.. позвонил в Овентроп в Германию по моей просьбе и задал конкретные вопросы про ЕЦ.. Ответы были таковыми - для расчета систем отопления с ЕЦ надо в меню" Данные—>Общие—>параметры расчетов" указать долю учитываемого гравитационного давления - 100% и далее ваять свою систему отопления.. При нажатии на кнопку “расчеты” она все расчитает, и потом идем в “итоги” и смотрим расклад по циркуляционным кольцам.. смотрим на отчет - если dPцк<dPгр, то все ок - система просчитана…
В принципе, все так и есть, только вот в результатах расчета никогда не бывает dPцк<dPгр, всегда наоборот, или равно (для простейшей схемы и при неприличном перепаде высот - около 7 м) Но меня больше волнует гидравлическое разрегулирование - как с ним быть?
FA400
Значит где-то лишнее сопротивление. Посмотрите свойства насоса и котла - установите в ноль внутренние потери давления (если есть), попробуйте выкинуть насос из схемы.
Да уж крутил по всякому… Все, что нашел - обнулил.
Похоже все дело в идеологии расчета этой программой: Цель: обеспечить мощность на отопительном приборе(-ах). Ограничение: температура котловой воды не изменяется (!), а жестко задается для всего проекта. Балансировка по ветвям: выбором сечения труб и типом/размером отопительный приборов. Общая производительность СО - только количественной регулировкой (расходом/скоростью/давлением) через котел. Именно поэтому, когда убираешь насос программа ругается (типа насос обязателен).
Я не теплотехник, но предполагаю, что доставить мощность от котла до отопительного прибора можно не при единственном сочетании температуры воды/давления насоса(+ гравитационное)/площадь радиатора, а в некой области совместных значений этих параметров. Так вот посмотреть как и какая мощность будет передаваться при нулевой производительности насоса (т.е. ЕЦ) - не получается.
