Вопрос по дымоходу к Stropuva
Вот приобрел к зиме котел Stropuva (модель S20). Местный народец надо мной ржёт: в XXI веке топиться дровами - это что-то… Ну, да ладно, смеётся тот, кто смеётся, как говорится последним. У меня возник вопрос по установке котла. Думаю, что Станислав без труда на него ответит: как-никак практик. В комплекте есть горизонтальный переход-дымоход от котла к дымоходу в доме. Этот переход-дымоход представляет из себя трубу ф180мм (чуть меньше) и самое главное - в трубе вырезано окошко. Как сказанов инструкции, это окошко - есть регулятор тяги дымохода: приоткрыл окошко - тяга уменьшилась и наоборот. И больно уж это окошко топорно сработано. Вопроса два. 1. Почему открытое окошко этого регулятора не будет дымить в топочную? 2. Как утеплить сию конструкцию для исключения конденсата внутри дымохода?
Как я знаю последствия европы.. У нас нелзя регулировать тягу задвижкой (типо могут газы попаст; в котелную и отравить всех) . Так что можете смело это выкинут и поставит нормалную заслонку (я так сделал). Заоодно избавитес от выхлаждения дымохода. Там смысл регулировки в уменшению температуры и охлаждению дымохода. От чего зарастание самого дымохода.
И если чуток переделат подачик воздуха (блин накладка на прямоуглинк диамтром менше диамтра котла на 2-3 см), то можно забит на регулировку тяги. Там проблема слишком болшой тяги в непуступлению кислорода в крайние зоны топлива и от этого образование сажи/дегтя в котле и дымоходе.
Спасибо, Станислав! Вот, что значит практика! Вы только утвердили меня во мнении, что эта чудо конструкция прямо-таки напрашивается сдаться в лом. Будут ещё вопросы - буду обращаться, т.к. эти самовары (Stropuva) - диковинка. :)
Станислав, ещё один вопрос. В каких-то темах проходили Ваши высказывания по поводу маленькой закладки дров в котел Stropuva. Вопрос: что значит “маленькая”? Допустим, можно загрузить 1/4 или 1/3 топки дровами, но как их разжечь, если загрузочная дверца расположена на высоте около 1,5 м и к дровам банально не подлезть для розжига. Получается, что реально можно заложить только пару рядов дров и разжечь их через нижнюю дверцу или грузить котел по полной и разжигать сверху. Как поступаете Вы?
Нижнея дверка +10-20 см. Оставляем щел и рожигаем снизу.. ту уж дело техники…
Станислав! Ещё один вопрос. На сей раз по битепловому регулятору тяги (БТРТ). В инструкции по котлу в разделе по БТРТ есть ссылка на шкалу, по которой выставляют температуру воды на выходе котла. К сожалению, в комплекте котла эта шкала отсутствовала. Логически понятно, что если регулировочное кольцо повернуть по часовой стрелке, то заслонка подачи воздуха открывается, температура в котле повышается. Поворот регулировочного кольца на некоторое количество угловых градусов (допустим 15 угловых градусов) соответствует нескольким градусам тепловым (допустим 5˚С). Шкалы нет, поэтому невозможно сказать каково это соотношение. Вопрос такой: каково примерно это соотношение? Хотя для котлов различной мощности это соотношение должно быть разным. И всё же, на что мне ориентироваться?
Пиз…лей выписат продавцу неможно ?
Смотрите на открыте заслонки, чем больше открыта, тем больше мощност. Для начала откройте на холодную под 5 мм - 10 мм и смотрите температуру.. И также смотрите на поток воды через котел, если слишком болшой то несможет котел прогрет воду..
Это всё так. На сколько угловых градусов допускается максимальный поворот?
Рабочий с мойм потоком воды составил проядка 20 градусов для изменения температуры от 55 до 75 градусов
Спасибо, Станислав. Приму к сведению Ваши цифры. Час назад уложил три ряда дров и запустил котел. В системе около 100 литров воды. За этот час температура вкотле увеличилась от 20 до 55 градусов, причем интенсивный нагрев пошел последние полчаса, когда заслонку (битепловой регулятор) раскрыл на 15-20 мм. Вроде бы процесс нормальный. Но. По всему периметру котла начала капать черная вода. Это нормально? Может он не герметичный? На производстве их опрессовывают? На холодную ничего не капало. Может течет столько конденсата? Что можете сказать.
Дрова сырые.. Давите поток воды и поджимайте термостатом до 65-70 градусов..
Станислав, скорее всего Вы правы. Мне привезли березовые дрова практически с естественной влажностью. В результате: 1. температура в котле не поднимается выше 60 град; 2. образуется сильный конденсат и, как следствие, идет интенсивное зарастание котла дёгтем (березовые дрова). В связи с этим, как Вы чистите котел? Говорят, для прочистки печей используют осиновые дрова (ими протапливают 1-2 раза в месяц) или ольховые. Вы пользуетесь этим методом?
Топлю осиново-олховыми брикетами с влажностю 3-5% (садисть Я :D ) отчего он совсем не зарастает.
Сделайте крышку на воздухо-распределител из жести диаметром на 3-4 см менше диаметра внутри котла. Должна помоч с зарастанием. С кондесатом - только сушит дрова :(
И поток через котел придавили ?
У меня напорная система отопления. Насос работает на минимальном режиме, меньше сделать физической возможности нет. В чем смысл уменьшения диаметра воздухораспределителя? Для менее интенсивного горения? Так и сейчас температура в котле не поднимается выше 60 градусов. Или дело в чем-то другом?
Подсоедените с насосом последователно лампочку на ватт 100-150. У Вас поток за болшой.
Распределител уберет мертвые зоны без кислорода. Которые при нагреве выделают дегть
Станислав, беда! Через 1,5 месяца эксплуатации Stropuva перестал работать НАПРОЧЬ! Выражается это в том, что вроде как процесс горения в котле происходит (рисковал - тупо открывал верхнюю дверцу и смотрел, что же происходит), но наверное не так интенсивно, как в первые три недели эксплуатации. Температура воды в котле не поднимается выше 40 градусов. Даже проводил такой эксперимент: поднимал распределитель воздуха, закрывал верхнюю подачу воздуха и открывал нижнюю дверцу, чтобы больше поступало кислорода происходило более интенсивное горение. Реакция - 0. Всю голову сломал, что произошло за 1,5 месяца? Есть подозрение, что сволочная береза забила где-то проходы дёгтем. Уж больно внутри котла сделаны маленькие проходные сечения для выпуска дыма - местами от 7 до 15 мм. Куда смог подлезть изнутри, то почистил. Можно ли его разобрать сверху (снять крышку и т.д.) и провести диагностику? Может у Вас есть чертежи, чтобы не разбирать котел, а попробовать разобраться по ним с причиной?
Напихните эти щели газеткой промоченой в отработке и подожгите :)
Пожертвуйте на сайт, получит совет как избежать зарастания :)
- Сколько пожертвовать и в какой форме?
- Завтра буду проводить всяческие мероприятия по чистке и диагностике
- В одном из предыдущих постов Вы советовали сделать крышку на распределитель воздуха. Во-первых, не понятно, как она поможет предотвратить зарастание? И во-вторых, она ведь сгорит за пару недель. Распределить-то сам сделан из жаропрочки.
(форум)
У меня жестянка 0,5 мм проработало пол сезона и еще живая. Предовратит, так зарастание следствие не полного сгорания топлива. У Вас часть топлива горит, част газится, но не горит. + возможно обратка холодная.
Ладно, поживём-увидим. Пока надо признать, что эксперимент со Stropuvой не получился… Вкатил кучу бабла и сил и получаю (по крайней мере пока) даже не нулевой, а отрицательный результат. А с учетом того, что в эту зиму дают прогноз по нашей местности температуру воздуха -35град в течение недели… с таким котлом замерзну… Везде есть свои “подводные камни”. Кто бы знал, что самые распространенные и наиболее колорийные дрова, березовые, в этом котле использовать НЕЛЬЗЯ?
Мне занял огод игры с настройками, подбора распределителя воздуха, обязки для котла, но я добился не зарастания котла навсех режимах мощности. Топил от дубовых брикетов (которые зарастают хуже березы) к олхе осине которые тоже образуют не мало дегтя.
Я сам стропуву сравниваю с жигули - нужно приложит руки, но резултат очень хороший.
Konst
Очень странно… В М.О. известно несколько человек топятся “свечками” и не нарадуются и только один не может с ним справиться… А сколько пользователей свечек не ходят на форумы… значительно больше их!
Наиболее калорийные березовые должны быть сухие! Сухими могут быть признаны дрова, срубленные зимой (менее влажные по естественным причинам) и выдержанные в дровяном сарае или хотя бы под навесом хотя бы один летний сезон а лучше - два сезона. Если таких дров у вас нет - возьмите брикетов или пеллет и топитесь ими - больше время работы на одной закладке..
Правда у нас тут брикеты/пеллеты в основном хвойные. Хотелось бы узнать у Станислава что за осиновые он нашел себе? Российские изготовители брикетов/пеллет говорят что нехвойные не прессуются и не держатся - лигнина типа мало.. Значит - врут?
Скорей всего дефицит исходного сыря. Я беру из маленькой фирмочки, которая делает шалевку/вагонку разную из ольхи осины. Про проблемы прессования никто ничего не говорил. А тaк то важно брат в не сезон и все. И цена ок, и сроки нормальные..
Осина - дефицит? Ну не знаю, не знаю… У нас она как сорная древесина. Скорее дело не в дефиците, а в чем то другом…
Так по этому и будет дифицит опилок. Сосну каждый завод пилит на доски, опила много. С осиной так нету. А специально рубит осину на опилки никто не будет..
Если производство пеллет и брикетов - попутное производство, то согласен. Но если самостоятельное - лучше то, что дешевле. Я так думаю, но реальную обстановку в этом производстве не знаю, спорить не буду.
Konst ↗
Уменьшить конденсацию воды и дегтя из дыма можно увеличив производительность насоса, вырастет температура обратки и соответсвенно температура отходящих газов. Надо не снижать количество воды, а увеличивать она не будет успевать остывать, правда в доме может быть жарковато.
Ответ для Nikitaka (“поборол ли я Стропуву?): Если ответить коротко, то ответ: да. Если более подробно, то дело обстояло так. Я был вынужден заняться чисткой котла. Для этого снял горизонтальный переход-дымоход от котла к основному кирпичному дымоходу. Сечение на выходе из котла было забито застывшим дегтем процентов на 60-70. Соответственно, не было и тяги. Выгреб этой черной гадости около 3/4 ведра (в том числе и со стенок котла). После этой процедуры котел что называется “попёр” за милую душу. Кроме того, по совету Станислава загнал во внутрь котла крышку, которая распределяет более равномерно поступающий в зону горения кислород. По его же словам она уменьшает образование нагара. Для подтверждения этого, в один из теплых (условно теплых) дней через месяц еще раз снимал горизонтальный дымоход. Нагар есть, но вроде как его меньше. Из всего сказанного выводы следующие:
- Ставить в систему отопления в принципе можно. Котел простой как 3 копейки.
- Дрова должны быть сухими. Иначе будут обязательными процедуры чистки. За зиму раза 2-3 точно. Дрова надо приобретать весной и класть под навес на сушку, чтобы к зиме высохли.
- Если держать температуру на выходе около 75-80 градусов, то одной закладки будет хватать часов на 20-24, если держать 60град, то будет хватать часов на 30 (что менее удобно, т.к. постоянно смещается время процедуры закладки дров: утро-день-вечер-ночь)
- По “гиморою” могу сказать следующее: ежедневная закладка дров (а эта процедура занимает у меня минут 30-40) честно говоря достает. Но если нет другой альтернативы, то… В эти 30-40 минут работает электрокотел (он же подхватывает, когда в дровяном сваливается температура).
- По затратам так. За прошлую более теплую зиму я нажег эл/энергии на отопление на 60 тыс. рублей (дом 150 кв.м.). В эту более холодную зиму сожгу дров тысяч на 30 рублей.
- Не знаю как при сухих дровах (топлюсь сырыми) сложно удержать постоянную температуру воды на выходе, постоянно движется туда-сюда (попадает более сырое бревно - падает, далее идет сухое - поднимается), раз в полчаса надо к нему подходить.
Большое спасибо за ответ! Оч. интересно будет вернутся к теме после окончания отопительного сезона) Планирую тоже около 150 м2 отпапливать, Ваш опыт очень ценен!:good: Зы. Кстати, не пробовали в каком-нибудь теплом месте за сутки дрова на следующий день просушивать? Я вот так делаю уже второй год, в котельной даже планирую небольшую подогреваемую площадку сделать для этого. Реально за сутки большие поленья на камине закрытом у меня высыхают до обалденной сухости. В доме родителей прямо на варочную оверхность колодцем выкладывается кучка с вечера, утром - как из сушки.
Собственно, в топочной у меня постоянно лежат дрова объемом закладки на две. Из этой поленницы ежедневно беру на закладку и её же пополняю. Больше держать проблематично, т.к. объем одной закладки около 300 литров, т.е. немало. Реально высыхать у меня они не успевают. Максимум что происходит – это испаряется поверхностная влага. Держу поленницу в топочной на тот случай, если заболею, а ходить на улицу за дровами при этом тяжеловато. В принципе, на морозе дрова высыхают неплохо: влага переходит в агрегатное твердое состояние, при этом увеличиваясь в объеме (элементарная физика), на дровах выступает снежная корочка. Но летом, конечно, сохнут лучше… Могу рассказать ещё о двух «весёлых» феньках @=, связанных с отоплением в этом сезоне. Обе косвенно связаны с котлом. 1 фенька такая. У меня последоватьльно в системе отопления стоит электрический котел. В системе он появился первым и с ним связана автоматика (в том числе управление напорным насосом, система отопления однотрубная). Однажды (хорошо ещё не спал) вечером часиков в 11 по невыясненной до сих пор причине (есть только предположения) мозги автоматики дали команду на отключение насоса. Приказано – выполнено. А дровяной котел пашет во всю ивановскую (на улице то -25, зима что надо). Далее происходит следующее: вода в котле закипает и двигаться ей только один путь – в расширительный бачок. Хорошо, повторяю не спал.Ситуация вскрылась тогда, когда с чердака полился кипяток. Подлетаю к котлу – на градуснике 110 градусов, весь ходит ходуном. Первая мысль – котлу пиз…ц. В ручную перезапускаю насос, выставляю максимальную скорость. Открываю котел невзирая на температуру и заливаю водой (некоторые говорили впоследствии, что это ошибка). Далее бегу на чердак и добавляю воду в бачок. Как не хватил меня инфаркт, не знаю. Но вроде всё уцелело, в том числе и котёл. Проверил на прочность по полной программе. Вывод такой: господь Бог показал мне, что будет происходить, когда отрубится эл/нергия (а это весьма вероятная история). Необходимо ставить резервное питание. Я сделал так. Автомобильный аккумулятор + инвертор 12/220. Сначала 220 подается на инвертор, он анализирует наличие фазы, если она пропадает, то мгновенно идет переключение на аккумулятор. Появляется фаза – аккумулятор заряжается. Обыкновенного 55-60 ампер-часов аккумулятора по расчетам должно хватить часов на 10-12. Вполне достаточно, чтобы затушить котел и далее принять какое-то решение. И отвязал насос от автоматического управления. 2 фенька такая. Тот нагар-дёготь, который закупоривает котёл, он же конденсируется на кирпичных стенках вертикального дымохода (у меня даже, сволочь, капает на крышу и попортил всю эстетику крыши). Я об этом знал и всю голову сломал, как я летом буду чистить дымоход. Думал даже в дымоходе (на чердаке, чтобы было удобнее) сделать закрывающееся окошко и через него чистить вверх и вниз. Теперь я отказался от этой мысли….. Однажды, весёлым вечером, когда в котле остались только угли, я сидел перед открытой дверцей и ворошил угли, чтобы быстрее отдали жар. Домочадцы бросили рядом бумажный хлам: чего добру пропадать – лучше сжечь. Бросаю на угли первый комок газеты – полыхнула и обдала жаром. Бросаю вторую, третью – тоже самое. После четвертой, слышу в дымоходе начинает что-то гудеть и всё сильнее и сильнее. Выхожу на улицу и точно – из трубы рвётся охренительное пламя и черный дым в придачу. Вот тут я чуть не обосрался. Залетаю в топочную и закрываю котёл, чтобы перекрыть подачу кислорода в дымомход, но где-то всё равно шел подсос (7 метров дымохода, тяга будь здоров…). Горизонтальный переход-дымоход из нержавейки пошел цветами побежалости. Горело минут 10, но всё обошлось, чердак не занялся (значит трубу выложили хорошо). Труба тоже прошла испытания огнём. И чистить теперь её не надо… Но что делать дальше – не знаю. Такие вот истории…
Ого! Читал как триллер! А почему не предусмотрено на такие случаи прикрытие воздуха для котла? Сам тогда просто погаснет… Казалось, так проблему решают, а ужо потом бекап. И, кстати, объем аккумулятора выбирали исходя из каких критериев? Себе думаю собирать из нескольких емкостью не менее 200 А-час, чтобы уж если что на пару дней минимум, плюс генератор конечно.
В котле заложена возможность перекрытие подачи воздуха. Сам котел утеплен, поэтому наружная холодная оболочка и камера сгорания от нагрева удлиняются по разному, а устройство подачи воздуха прикреплено именно к оболочке. При поставке котла мне в комплект не положили шкалу температур. Скорее всего в тот момент у меня заслонка подачи воздуха была открыта сверх меры. По аккумулятору я прикидывал так. Мощность насоса у меня на 3-х скоростях: 46/64/85 Вт. Возмем минимальную мощность. Ток разряда аккумулятора 46Вт/12В=около 4А. Емкость батареи 55-60Ач. Батареи хватит на 55Ач/4А=на 10 часов должно хватить, если не высасывать её в ноль.
