Здравствуйте господа форумчане!Возникла небольшая проблема:стоит электрокотел,но всвязи с нехваткой напряжения СО не работает на полную мощность.Есть ещё печь- камин “Мета”,если врезать в дымовую трубу некий бак и подключить его к системе - это поможет электрокотлу в прогреве системы?
Что вы можете сказать о ТТ котлах “Дон”
инкассатор ↗
Поможет. Видел и помогал обвязывать знакомому СО с таким же принципом действия.
инкассатор ↗
Если нет другого выхода - то да. Если совсем никакого другого….
ИМХО :)
ЗЫ Думаю проще будет подсказать если вы сформулируете задачу, которую хотите решить.
researcher добавил 13.03.2010 в 20:02
инкассатор ↗
Котлу поможет незначительно а вот тяга в камине может значительно упасть и гореть мета будет плохо. Есть запас по высоте трубы дымоходной?
Труба высотой примерно 5 метров
инкассатор добавил 14.03.2010 в 19:23
researcher
ИМХО :)
ЗЫ Думаю проще будет подсказать если вы сформулируете задачу, которую хотите решить. . researcher добавил 13.03.2010 в 20:02
Хочется сделать так,чтобы в доме стало теплее.В принципе когда нормальное электричество электрокотёл справляется,но когда в деревне приезжают все - то беда
