выбор бойлера
Планирую установить дизельный котёл 10кВт Olympia OLB-100 F-R с горелкой OH-2.Площадь дома 66 м2, дополнительно установить Бойлер GALMET QUARDO 100L,вопрос меня смущает, заявленная мощность бойлера 29 кВт потянет котёл? и как его подключить без дополнительного насоса, и будит он выполнять функцию ТА в системе
CRI ↗
что, неужели такой вопрос глупый . Помогите с выбором, бойлера котёл то я уже приобрёл а вот бойлер только собираюсь, и столкнулся с такой проблемой что у нас выбор можно сказать не какой, так чтобы всё устраивало, только под заказ везти будут месяц, а у меня его уже нет, вот и приходиться выбирать из того что было и попытаться «полюбить». несмотря что у Олимпии есть свой встроенный бойлер ,посоветовали установить дополнительный, чтоб было из чего выбирать, не хочется жечь топливо летом,
CRI
- 29 кВт потянет котёл?
Рано или поздно, но котел нагреет бойлер обязательно.
Если на ГВС, то никак.
Если он для горячей воды, то нет. Установив его как буфер, между котлом и системой, то да.
(:beer:Установив его как буфер, между котлом и системой, то да) Это как у меня на схеме? как схема будет работать, правда опять же не знаю какой насос ставить? Так какой всё таки мощности должен быть бойлер относительно моего котла.?
Чет бойлер стоит не там и не так. Непонятно, что Вы хотите получить. А насос, по мощности котла. Берем Ваши 500 л/час. Сопротивление системы 3 метра. Получаем насос 25/4.
Сергей 31
я так понимаю что бойлер стоит буфером между котлом и системой через трёх ходовой клапан, что я хочу получить ?зимой горячий бойлер, не переходя на котловой бойлер, а по вашему где он должен стоять?
