Горячо и на холяву
Как думаете возможно так сделать) 1 котел одноконтурный 2 проста бак 3 медная труба 4 выход воды есть ли смысл такой замуты……. проста есть медная труба и бак а нагревайку на газу это 6-7 тысяч рублеков…..
можно … но бачек нужно повышей поднять…
А циркуляцаия будет самопроизвольная:?::
Коля ↗
пачиму нет? а вот скорость нагрева будет по экспоненте…
Еще возможно мордобитие со стороны газовиков за поруганный дымоход-)))
бить та не будут и так все сделано не по госту но правильно))) плана нету…..
Тогда уж лучше дымоход пропустить через бак (дымоход ессно нерж), т.е. бак будет над котлом.
Данное решение конечно работать будет, но может не стоит фигней заниматься 8) а просто поставить газовый двухконтурный котел :) Поверьте мне это того стоит :oops: Нормальный котел газовый двухконтурный счас можно взять за 500у.е. + корректировка проекта = существенная экономия на газе + комфорт (за счет лучшей автоматизации). Ну и конечно все гораздо компактней и эстетичней.
Oakim
Не будет. В смысле достаточности для практического применения.
Oakim
Я в этих 2-контурниках настенных сильно разочарован -ГВС уже год не работает -сломался датчик расхода и его вот только неделю назад привезли. Именно сложная автоматика и губит всё -слишком сложные переключения электромагнитных клапанов -очень требовательны к воде как в СО так и проточной для ГВС -бойлер надежнее.
У меня в бане подобная система .На дровяном котле на дымоходе стоит труба с водяной рубашкой. На крыше утепленный бак на 200л. При хорошей топке нагревается с естественной циркуляцией за 2 часа градусов до 50.
С выхлопа газового котла столько энергии просто так не снять, платить придется ухудшением тяги и выделением конденсата в дымоходе. Из бака и медной трубы Коле лучше смастерить бойлер косвенного нагрева. То есть медную трубку-змеевик - в бак и подключить ее к СО. Бак лучше, конечно, утеплить.
газовую трубу сразу за котлом можно рукой трогать, а трубу с банной печи даже на крыше не дотронешься, так что с трубы газового котла 100% теплообменник толковый не выйдет!
