Дом 1 этаж + мансарда. Размеры 7х7 м. Фактически однообъемник: двери только в ванных комнатах и тамбуре. Стены - газобетон 400 мм. Зимы не особо холодные, бывает до -20, но не более нескольких дней. Фундамент - монолитная плита с утеплением поверх. Газа нет и не будет. Электричества не достаточно для отопления. Дом для ПМЖ. Какое отопление подойдет в моем случае? Я сейчас рассматриваю любые варианты. Может быть есть вариант комбинированных систем отопления: обычно работает одна, а в морозы к ней добавляется другая? Морозы у нас не очень долгие…
Почти мой вариант! У меня дом 6х8м,двери только в туалете и ванной.Через отапливаемый тамбур вход в кухню(дверной проём без двери),через кухню вход через широкий проём в комнату.На кухне печь грудка.Если хорошо топить,то протапливается в средние морозы.В сильные-холодно.Но у печки очень жарко,а в отдаленных от печки местах прохладно.Сварили мне из обычных труб регистр,поставил его в печь.Полное описание системы-в статье:“Вода не идёт в расширительный бак”.Чтобы не сталкиваться с моей проблемой,советую ОТКРЫТУЮ систему.
Генератор
Прежде, чем советовать, надо бы разобраться сначала… Открытая система - отсутствие давления, ещё быстрее закипает. Эт раз. Во-вторых прочтите ветку про установку давления в экспанзомате. В-третьих в Вашей системе отсутствует воздушник. Чё за регистр у Вас в печи и какова мощность печи… остаётся только догадываться… возможно понадобится и ТА.
Извиняюсь за безграмотность. Что такое ПМЖ? Просветите пожалуйста.
Постоянное Место Жительства
Спасибо за информацию, в жизнь не догадался бы про такие тонкости.
При размере 7*7 вероятно подойдет тепловой насос воздух-воздух. дешево и просто и места незаймет, только стенки надо утеплить с наружи 200-250мм плотной каменой изоляции - воздушный зазор 20-30мм и обшивка от дождя. Тогда дом можно прогреть 1,5-2кВт-ным насосом, если эти киловаты есть. Для Калининграда нормально, почти всю зиму одни плюсы на улице.
Автоматик
…подойдет тепловой насос воздух-воздух. дешево и просто и места незаймет…
Осторожно - Воздушное отопление
Развитая тория, грамотно. Но люди ставят воздушку и живут, не мрут. Можно для комфорта добавить печь “Пионер” прикрутиь к ней радиаторы 1-3 штуки. Кушать готовить - и комфорта добавится.
Автоматик
печь “Пионер”
“буржуйка”?
Пионер делали где-то в России. Аналог в Литве: ()
Автоматик
Это нужно у Станислава спросить - как там с качеством изделий:wink:
Вообще таких плит в магазине, в свободной продаже видел не одну (литовские, чешские…), мощности разные от 5 до 18 кВт, габариты практически одинаковые. Видимо разница в конструкции рубашки.
Но всетаки вопрос: какое может быть решение для отопления маленькой площади так, чтоб не завязываться на постоянную топку дров? Положим надо уехать на день -два.
До чехов/польяков не дотягивает по качеству. Но работает, метал не тонкий, за сезон не прогорит.
:D это не может не радовать…
Ну а что больше сказать ? Полный П. ? :D Производители стараются, но технологий не супер и традиций хорошего качества нет. Поэтому если цена похоже или не сильно выше, то я бы взял чеха.
А такой котел как Rudesta, тоже в Литве делается, как по квалитету? Есть какя нибудь информация? В Моравии таких не прелагают, не слышал во всяком случае.
